Botalón, consulta a expertos
    Re: Botalón, consulta a expertos
    De botalones fijos, a mí me encantó el del azuree 33, a parte de integrar el ancla, el barquiquejo sirve también para dar tensión al puño de amura. Es decir, con el cabo de amura, también se da tensión al barquiquejo.
    El cabo de amura va paralelo al botalón , baja mediante 1 polea al barquiquejo -que es corto y tiene otra polea- y sube hacia el final del botalón donde otra polea lo lleva al puño de amura
    Este barco me tiene enamorado, está lleno de buenos detalles, p.e. el banco de popa se desdobla como pasarela...la mesa de bañera se esconde en el suelo, y mil detalles más.
      Hola, yo me estoy haciendo uno, con un trozo de palo de windsurf que me dió el cofrade Markuay y tiene un diámetro de 50 mm. Encaja en un cañero de acero inoxidable para colocarlo en la parte inferior del balcón de proa. La puntera será impresa en filamento de petg con todos los cabos trabajando a compresión sobre ellla. Creo que funcionará, o por lo menos servirá para impresionar a los vecinos del pantalán.
      Un saludo y una ronda para todos. teteluis.
        Por si te sirve, aquí tienes unos que se lo han hecho de fibra de carbono
        Como todo, en video parece fácil...
        Se lo han hecho...dices bien...
        La técnica es sencilla, pero hay que controlar muy bien que te de tiempo a laminar, cerrar el molde y meterle presión a la bolsa antes de que catalice la resina, y los solapes de las capas también tienen su misterio..
        Se puede hacer un molde más casero cortando un tubo de aluminio o inox por la mitad y cerrándolo después con ligadas de alambre, después de todo, la presión de la bolsa interior es de sólo 2 bares, como un neumático de coche.
        A quien hay que agarrarle el cubata?...
          jaja, yo pensé lo mismo!
            Hola!
            Por aquí uno también interesado en este tema.
            Veo clave lo que ya habéis señalado, el moco o tirante desde abajo. En mi caso, al tener pozo de anclas con su correspondiente agujero para desaguar, habia pensado tirar desde ese agujero el cabo de dinema. El agujero está en crujia. Había pensado poner por dentro una pletina para que el cabo por la fuerza que haga...abra en canal el agujero. Pensé en eso para evitar tener que taladrar en otro sitio.
            Como lo veis?
            Buena proa!
              tienes un esquema o foto de ese sistema, me interesa mucho.
              gracias!
