Plato ducha resina a medida para plataforma de baño
  • Plato ducha resina a medida para plataforma de baño
    Hola cofrades, este tema me lleva rondando la cabeza. He tratado de ver si alguien había hecho algo similar pero no encuentro.
    Hoy en día que se pueden comprar platos de ducha de resina a medida o que se pueden cortar con herramientas accesibles, ¿Cómo es que no hay más bricos de estos platos como plataformas? Habiendo un gran margen de precio con respecto a que te construyan una de fibra o la dificultad de que te quede bien si decides hacértela tú con todo el proceso del molde y el gelcoat.
    Solo he encontrado que en Canadá hay una empresa que fabrica plataformas sintéticas (plasteak) y las fija con tubos de inox en escuadra.
    ¿Qué opináis de aprovechar la economía de escala en la fabricación de platos de ducha y reconvertir uno a plataforma de baño?
    Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
    Re: Plato ducha resina a medida para plataforma de baño
    Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
    A ver si entendí bien...
    Si pretendes fabricar platos de duchas como "economía de escala" (gran producción) me parece que es impracticable porque la demanda de esos artículos es relativamente escasa.
    Si pretendes en cambio pensar que reconvertir platos de ducha de serie a medida de cada necesidad es un negocio rentable me parece que NO lo es porque si la demanda de esos artículos es relativamente escasa más lo será la reconversión.
    Mira...
    Hoy día para que la producción a escala sea económicamente viable se debe pensar (salvo excepciones) en una producción de cientos de miles de artículos anuales sino no se justifica. En producciones menores la cosa pasa por la manufactura en donde la mano de obra juega un papel importante tanto en la producción como en los costos.
    ANTES, hace décadas, se producían cosas y también se reparaban... por ejemplo se producían motores eléctricos y también se los reparaba por rebobinado... hoy como los costos de producción a escala de motores eléctricos es tan alta y los costos son relativamente bajos porque NO se necesita tanta mano de obra es más barato comprar motor nuevo que rebobinarlo salvo en aquellos países en donde la mano de obra es muy barata.
    La producción en serie. una idea teórica del taylorismo y puesta el práctica por Ransom Olds (el dueño de la Automotora Oldsmobile) y perfeccionada por Henry Ford (dueño de la Ford Motor), ha reducido los costos muchísimo a principio del SXX puesto que aumento la eficiencia operativa. Pero la automatización los redujo más aún por la reducción de la mano de obra. Hace poco (semanas nomás) Xiaomi inauguró su primera fábrica de celulares totalmente automatizada sin operario alguno, así que por un lado entra las materias primas y por el otro salen como por arte de magia los celulares armados probados uno a uno y empaquetados... para lograr que ésto sea rentable se debe pensar en una producción de millones de productos iguales al año.
    Así que... cuando se trata de relativamente pequeñas cuotas de producción OLVIDATE de la economía de escala y piensa más en lo artesanal o de pequeña manufactura.
    https://twitter.com/egis57
      Perdona compañero, me expliqué mal. Esto de escribir con el móvil hace que pierdas contexto por no ver lo que has escrito más arriba y acabas escribiendo párrafos incoherentes.
      Me refería a usar uno mismo un plato de ducha como material económico para hacerse una plataforma de baño. Mi pregunta va más por si es una tontería o es algo plausible.
      Buena proa!
        Si la popa no tiene plataforma de baño y se pretende hacer, lo indicado es seguir las líneas de agua del casco.
        Habrá que intentar que quede lo más integrada posible.
        En veleros tener en cuenta la navegación con escora. Si son diseños antiguos, con popas cerradas y estrechas a veces no resulta viable para un futuro uso.
        En motoras, suele haber manga en máximos, y dado que son superficies considerables para luego soportar peso, embarques y demás. Se suelen hacer a modo de escuadra para darle consistencia.
        Telas de fibra de vidrio y resina, compatibles con la construcción de astillero.
        Un plato de ducha habría que ver y elegir algo compatible adaptarlo y daría desde mi punto de vista más trabajo, teniendo siempre presente valorar las resistencias en uniones, acabados, pulido, superficies antideslizantes.....
          Ah... ahora se entiende mejor.
          Pues claro... puedes comprar un plato de ducha de los que se usan en los baños de viviendas y lo puedes adaptar al conjunto del barco.
          Hay que fijarse que las medidas convengan y sea adaptable al espacio que tienes en el barco.
          El tema es que hay que trabajar el PRFV para hacer las tareas de adaptación.
            Yo me hice la plataforma de baño y el total de todo fueron 600€, incluida la escalera de 4 peldaños.
            No creo que interese el plato de ducha, ya que hay que adaptarlo a la forma de la popa y con escuadra de refuerzo.
              Entiendo que aunque la plataforma sea de fibra también tienes que adaptarla y ponerle escuadras para afianzarla bien no?
              El asunto más bien para mí es que a priori me parece más fácil cortar con caladora/ amoladora y soldar pletinas de inoxidable que trabajar tablero, fibra y gelcoat.
              De hecho supongo que algún fabricante te puede vender la pieza al corte con la forma que solicites.
                Va a ser complicado que un plato de ducha, por mucho que lo adaptes, te quede como la plataforma de baño original de tu Gobbi 265 Cabin, no se de que año, que va super integrada en la popa, al menos en las relativamente modernas. Si que es cierto que en las antiguas, de popa cortada y francobordo alto en ella, algunos montaban estructuras tubulares.
                Mi consejo es que si se va a hacer algo de esto se haga bien, porque sino depreciarás considerablemente la embarcación.
                Editado por última vez por flipk12; 23/07/2024, 20:51:28.
                No terra sed aquis.
                  El asunto es que la pequeña plataforma que tiene, está muy alta respecto al mar, por ello para que fuera más cómoda pensaba en hacer una segunda plataforma no continuando la existente. De ahí que al ser ya en si un añadido, me preguntaba si "innovar" con algún material, siempre pendiente de no hacer una cutrez que deprecie el bien.
                    Mi experiencia y conocimiento acerca de esos temas de modificación de popas, jupetes en veleros básicamente, es que bien hecho es caro y que cuando es barato suele ser cutre.
                    ¿Que tal una foto de ese culito para ver de qué estamos hablando? Por el foro hay gente que se ha entretenido construyendo barcos y que te puede dar ideas.
                    No terra sed aquis.
                      Os pongo varias fotos, la mía es la pequeña de inox.
                      Luego pongo fotos de cómo quedaria "a ras" que es muy guay por espacio pero que queda muy alta del agua. Y la otra opción hacerla más baja y fina para que sea funcional y económica. A ver si encuentro una foto de una que estuve viendo
                        Mira...
                        Hoy en día los motores eléctricos se siguen reparando
                          Hacerla en su sitio o bajo del cinton, en su día me dieron dos presupuestos. Uno de 5000€+IVA y otro de 3000€
                          Es mucho dinero como que para que luego me parezca alta y poco útil para el baño.
                            Esta la vi físicamente y era genial, no se si ir tan baja en la navegación al empoparse la embarcación al acelerar puede dar problemas, pero para el baño tenía pinta de estupenda
                              Es por ello que viendo la última foto, me preguntaba de hacer una similar con un plato de resina mecanizado correctamente y con una estructura inferior de pletinas de inoxidable y tubos en escuadra al casco.
