Plato ducha resina a medida para plataforma de baño
    Re: Plato ducha resina a medida para plataforma de baño
    ¿Las colas levantan?
    No es por quitarte la ilusión pero lo de la ducha lo dificulto.
    Personalmente haría una maqueta en fenólico recubierto con epoxy reforzado con fibra, enmasillado y topcoat. Luego, visto el resultado, estudiaría si me sirve con eso o vaciaba un molde para fundir la pieza definitiva.
    Lo de los 3000€ no parece excesivo.
    No terra sed aquis.
      Gracias por tu respuesta. No me desanima, de hecho es lo que quiero, ver pros y contras.
      Las colas levantan pero ya llegan al límite por el propio casco.
      Has comentado un proceso que desconocía, pensaba que todo se hacía con molde. Igual mi ignorancia en el trabajo del prfv es lo que me lleva a pensar en otros medios.
      Algún consejo en como aprender a trabajar la fibra?
      Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
        Hombre, pocos consejos puedo dar con una experiencia limitada.
        En fibra se puede construir con un molde, aplicando gelcoat contra él y luego capas de fibra de vídrio y resina de poliester o epoxy.
        Pero también puedes construir recubriendo algo, aplicando la fibra y la resina o epoxy por fuera. Ese algo puede ser contrachapado marino fenólico por ejemplo, es una forma barata y clásica de construir barcos, aunque también se pueden usar algunas espumas rígidas para dar mayor volumen con menos peso, algunos timones se hacen así. El problema, uno de ellos al menos otro son las curvas, es el acabado, ya no tienes el gelcoat contra el molde por lo que hay que enmasillar y pintar con algo, topcoat (gelcoat con parafina) por ejemplo.
        En este mismo foro hay algunos hilos de construcción de barcos con contrachapado recubierto de fibra y recuerdo por reciente la reconstrucción de un timón mordido por orca con espuma recubierta creo que con epoxy. Mas allá de eso youtube tiene cientos de vídeos.
        Eso sí, personalmente haría pruebas con algo "más pequeño" a ver si estás dispuesto a enmarronarte hasta ese punto o prefieres pagar los tres mil pavos y que lo haga un profesional.
        Editado por última vez por flipk12; 24/07/2024, 12:37:57.
        No terra sed aquis.
          Busca en esta web, un manual e instrucciones que creo haberlo visto también en español. Explica bastante bien el proceso de trabajar con fibras y resinas.
          Poco más de lo dicho puedo aportar.......no es algo menor
            Genial muchas gracias. Igual me animo
              Para que te animes a hacerla tu mismo, esta es la que hice tiene 260x80ctm.
              La parte que ves la fibra es la que va a la popa del barco, es la que mas cuidado has de llevar, sacar un molde que acople bien a la popa, lo demas esta chupado.
              Esta poniendo los refuerzos.
              Y esta fue como empezamos con la plataforma.
                Venga, creo que debo intentarlo.
                Estuve buscando tu mensaje, pero no lo encontré, ¿cuál es el título para poder verlo entero?
                  Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                  No esta subido al foro.
                      Pregunto yo, no sería posible laminar fibra sobre un tablero y aplicar Gel coat por encima de la fibra y después aplicaré peel ply con la intención de obtener un acabado similar al del gelcoat aplicado sobre un molde? Lo habrá intentado alguien?
                      A lo mejor el peel ply se quedaría aderido al gelcoat e imposibilitaria su retirada?
