Problemas con la Genova
  • Problemas con la Genova
    Buenas tardes cofrades,
    Ante todo comentar que soy un novato….
    las últimas dos salidas me ha costado mucho enrollar la Génova y me he dado cuenta que he bajado la Génova por error… al abrir la mordaza (el piano)
    Me da la sensación de que la driza de la genova se me ha enrollado mal la parte superior.
    Sinceramente no sé cómo solucionarlo…. Si alguien puede ayudarme🥹
    Unas rondas para todos y todas
    Y gracias por la ayuda! No seáis duros que soy novato 😔
    Re: Problemas con la Genova
    ¡Que no cunda el pánico!!
    Sin ver bien como está todo, lo que tienes que hacer es desenrollar a mano la driza dando vueltas al revés a todo el conjunto. .
    Si el cabo del enrollador no te deja darle vueltas al mismo, sácalo de las poleas guía que lo lleva hasta la bañera y luego, te vas al enrollador y le vas dando vueltas hasta que quede la driza del génova libre.
    Vuelves a subir la vela, compruebas que el cabo del enrollador está correcto y lo pones otra vez por las polea guía hasta su sitio.
    Espero que con esto lo soluciones sin problemas.
      si, como dice esscapar, intenar girar hacia el lado contrario hacia el que enrrollas la genova, quita las escotas al puño del genova, para que no haya estorbos. no se como pudo bajar tanto abriendo la mordaza,
      así a simple vista no veo más complicaciones. el que te cueste recoger el genova puede ser porque el puño de driza este demasiado distanciado del desviador, empollate el tema de los enrrolladores, si algo me ha dado más el coñazo en el barco, siendo un novato como muchos, ha sido este tema de los enrrolladores. cantidad de incidentes que no vienen cuento enumerar aquí, el mecanismo es de lo más sencillo, enrrolla, desenrrolla, pero no...da problemas
        Hechale un ojo al desviador, veo algo raro, está como desplazado, no se.
          Hola
          El perfil del enrollador no llega todo lo arriba que debiera, dejando un segmento de estay al descubierto demasiado largo
          El angulo que forma la driza con el estay parece menor de 5°
          Ambos son problemas cronicos que tienden a provocar lios allí arriba
          Aparte de eso:
          La driza se ha liado bien con el estay. Creo que se debería revisar cuidadosamente el tramo descubierto del estay, bien subiendo, bien desde un punto elevado, bien escorando el velero, bien desarbolando. Un estay deshilachado allá arriba tiene peligro de romper en algun momento, sobre todo con vientos fuertes
          Lamento tener que darte malas noticias, pero no tienes por qué hacerme caso
          Un afectuoso saludo y bienvenido al club de los que hemos tenido problemas con el enrollador del genova,
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Por las fotografías.....
            7/8 vueltas de la driza. En la parte alta...
            Creo que hay que subir al palo, abrir el mosquetón, sacar las vueltas y poner todo a punto.
            Si eres capaz de desplegar y liberar desde cubierta,...... será cuestión de planteárselo.
            Suerte
              cuanto más observas mas cosas ves, si, como dice Xenofonte, esta bajo el desviador dejando expuesto demasiado el cable de estay, y la salida de la driza, casi la obstaculiza el mismo estay. juraria que no es la driza del puño del genova, y que al querer quitarle vueltas a la driza te va a costar si lo que veo es que el desviador está como desplazado contra el mastil. tendrá que desplazar tambien el perfil en cada vuelta, de todas maneras esto del desviador es lo más preocupante.
              Hagan zoom en la foto (tecla control y mover rueda ratón o tecla más) para ver los detalles
              lo de comprobar el estay en su arraigo superior yo lo hago con camara de fotos y su zoom, me ha ahorrado quebraderos
              Editado por última vez por Bernardo II; 29/07/2024, 00:02:06.
                "...Y bienvenido al club de los que hemos tenido problemas con el enrollador del genova.."
                Lo primero, Brindis a la Salud de toda la Marinería y muy especialmente a quienes te hán
                respondido y tan bién te orientan al
                respective de lo que preguntas.
                Y en segundo lugar, no entiendo muy bien a quienes participáis de tan.. Exclusivo Club?
                No sé, a mí y hasta ahora Génova tan solo me ha generado e inspirado momentos ciertamente inolvidables de gran placer.
                Cierto es que Italia y sus " Piedras"
                Me gustan. Y entiendo no tiene por qué hacerlo a todos.
                Aunque ahora que lo pienso bien y me hacéis recordar.. No menos cierto, que el exceso de placer "mata". Y por alguna razón, tratándose de la Mar y Buen viento,
                prefiero sensaciones más suaves.
                Ahhhh, y Quién esté libre de pecado que lance la primera piedra. ( Y se vaya a preparando que ya le tocara Aprender).
                  Buenas noches;como dicen los cofrades tienes 2 opciones,subir al mástil o soltar las escotas y girar en sentido contrario,cuando tengas el lío solucionado le das tension al stay y probar a enrollar y desenroyar el genoba ,debería ir bien ,en mi barco el genoba va 7/8 y enrolla mejor con tension en el stay que sin ella ,si no te va bien, se soluciona poniendo un puente o un cabo en la salida de la driza que varie el ángulo de la driza y no te preocupes que novatos hemos sido o somos todos
                    Respuesta: Problemas con la Genova
                    Creo que te lo han explicado bien, resumiendo:
                    - si puedes desde cubierta, saca escotas y cabo de enrollador y desenrolla a mano (si la vela esta a medio subir puede ser complicado).
                    - si no puedes lo anterior, sube al palo (o acercalo a un muro de puerto qe cierta altura para trabajar), quita el grillete y desenrolla el cabo.
                    - IMPORTANTE... NADA DE FORZAR y mucho menos meter la driza al winch. Podria partir el stay.
                    Cuando tengas "desliado el lio", como te han dicho, coloca un puente desviadrizas por a la altura del inicio del perfil del enrollador, para evitar que te vuelva a suceder. Si buscas los manuales de los enrolladores Selden está bien explicado.
                    No estaria de más un paseo por las alturas para revisar que el stayno haya sufrido "algun percance"
                    Suerte y paciencia....
                      Por la foto, parece que está en el Mediterráneo.....
                      No creo que tenga mareas, para utilizar el muro y tener altura..... .
                        Eso está para desmontar todo y revisar.
                        El stay está doblado, habrá que cambiarlo, el perfil del enrollador es corto, hay que alargarlo, el desviadrizas está suelto, roto o mal montado.
                        Y si puedes, pon 1 foto de la parte baja de la vela, o es muy pequeña o alguien la ha enrollado muy mal.
                          Muchas gracias por todas vuestras respuestas.
                          Voy a intentar hacer todo lo que me decís… a ver si puedo como mínimo quitar el lío que tengo y salir alguna vez más durante el verano 😭🥲
                          La Génova esta mal liada porque tuve que forzar para poder cerrarla… la driza esta tan liada que me hacía tensión y no pude cerrarla correctamente.
                          Pero si, creo que necesita una revisión mucho más profunda… algún profesional recomendable por la zona de la costa brava? Estoy en Rosas.
                          Muchas gracias por vuestras respuestas! 🥹
                            Como primera medida deshacer el arrollao, soltando escotas, y una vez claro el tema tratar de izar el foque a su posición.
                            Si no ha habido ningún percance con el desviadrizas, lo cual es más que posible porque parece que tiraste como un animalico hasta doblar el stay incluso, podría funcionar.
                            Si el desviadrizas está tocado, habrá que subir.
                            ¿Eso es un Etap 23i?
                            No terra sed aquis.
                              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                              Si tire como un animal… porque soy así de listo 🤣🥲
                              Un etap 26 🫶
                              Así lo haré!
