Problemas con la Genova
    Re: Problemas con la Genova
    Revisa el stay que no haya sufrido, es importante, tocará subirte arriba, está claro
    Y jamás a lo bruto, nunca
      Respuesta: Re: Problemas con la Genova
      Por la foto, parece que está en el Mediterráneo.....
      No creo que tenga mareas, para utilizar el muro y tener altura..... .
      Jeje... pues es verdad, no me habia dado cuenta.
        Originalmente publicado por furianocturna Ver Mensaje
        Si tire como un animal… porque soy así de listo 🤣🥲
        Un etap 26 🫶
        Así lo haré!
        En esse caso, mejor revisa todo antes de salir de nuevo. Mád vale perder una semana que un palo al agua.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          Como primera medida deshacer el arrollao, soltando escotas, y una vez claro el tema tratar de izar el foque a su posición.
          Si no ha habido ningún percance con el desviadrizas, lo cual es más que posible porque parece que tiraste como un animalico hasta doblar el stay incluso, podría funcionar.
          Si el desviadrizas está tocado, habrá que subir.
          ¿Eso es un Etap 23i?
          Como un Animalico??
          A ver, ése "ico" por lo menos a mí me incita a interpretar en diminutivo... Y No sé, no sé. Estás seguro... no quiero se malOTE, pero alguna otra terminación creo que le va más.
          Aunque Ni se me ocurre por qué podrías/podŕiamos pensar tales cosas.
          Como bien ha obserbado y apunta
          Jj..... Mejor que revises todo. Y más vale una semana quejándote en tierra que te cueste una lesión incluso grave, un mal tragazo... y ademas un paston.
            como driza usaria la que hay más arriba que tiene una roldana, para que es?
            el estay tal vez sólo esté tensionado con tanta cuerda alrrededor.
            la puñeta va a ser el desviador de drizas. a ver que pasa.
              Esa es la driza del spy. Yo creo que esa hace un peor ángulo respecto al sytay
                La driza del spy que la use para la guindola ... si se fía de ella por que parece del siglo pasado, yo engancharia la de la mayor también por si acaso, que estamos muy mayores para caer de tan alto.
                No terra sed aquis.
                  pero es que la actual está muy mal para tener un tiro con cierto ángulo. le estorba el estay tal como lo veo.
                    Yo no te voy a recomendar subir al mástil si no lo has hecho nunca, pero si desde abajo con una cámara o prismáticos puedes ver que el stay no está dañado (despeluchado, desenrollado, etc) puedes salir a navegar "sin usar el enrollador hasta su revisión" izando y arriando el genóva y evitando días de viento fuerte........¡¡bajo tu responsabilidad!! (no vale decir eso de...melo dijeron en el foro )
                      El estay y la driza no han cambiado de sitio, no todos los sistemas son iguales y ese no lo conozco.
                      Si es original alguien que tenga un Etap 26 podría poner una foto.
                      Pero antes de ponernos a cambiar cosas las trataría de llevar a su estado original a ver si funcionan.
                      No terra sed aquis.
                        Creo que tienes razón flipk12 y pienso que yo haría lo mismo, pero ese "desvía drizas" tiene muy mala pinta; pienso que alguien tiene que subir a ver eso allí arriba y revisar el estay.
                        Solo se me ocurre poner un puente guía drizas, y podría seguir funcionando,; yo lo tuve que poner y son dos remaches......pero allí arriba.
                          Creo que tampoco es para tanto subir al mastil. Aunque obviamente cada Quien Tenemos un diferente abanico de amigos&conocidos entre los cuales encontrsr alguien con ganas, que se haya dedicado a la escalada
                          ó, simplemente esté bien en forma.
                          Yo, pondría la driza más sólida como stay de respeto ( De nada sirve subir con 2 drizas si fallas el susodicho) y sí, yo siempre subo con dos drizas. Que... ya sabemos que nunca " hará" falta cual el cinturón de seguridad pero...
                          Eligiendo un día de mar calma y poco viento es bien fácil, y lo ved tido de cerca y en directo.
                          Nos cuentas.
                            Respuesta: Problemas con la Genova
                            ¡¡¡¡Vaya lio tienes montado!!!!
                            No pones foto de la parte de abajo, pero dices que por error arriaste parcialmente la génova, y que forzando conseguiste enrollar, así que tendrás la parte inferior de la vela gual o mas liada que la driza arriba
                            Lo primero es deshacer las vueltas sobre el stay en la parte de arriba, girando a mano el tambor en el sentido contrario de como está enrollada la driza sobre el stay. Se trata de girar todo, sin desenrollar la vela para que no aumente el lio abajo, así que tendrás que soltar las escotas del génova y, ayudar a que el burruño que tendrá el génova abajo de vueltas alrededor del estay a la par que el tambor. Si no lo puedes hacer así, tendrás que subir al mastil a soltar la driza y quitarle las vueltas sobre el estay y el perfil
                            Cuando consigas quitar las vueltas de arriba, desenrolla el génova a mano sin girar el tambor, dando vueltas a mano a toda la vela alrededor del perfil del enrollador, y cuando esté totalmente desplegada podrás arriarla por completo. O izarla, pero como te han dicho ese desviadrizas no parece estar bien y con tanto estay por encima del perfil y la driza yendo paralela al mismo, que se lie otra vez si intentas enrollar o desenrollar es 100% seguro.
                            Necesitarás volver a su posición el desviadrizas que tenías, o incluso mejor, poner, como han comentado, un desviadrizas sobre el mastil, mas o menos a la altura donde termina el perfil, para asegurar que la driza va desde su salida pegada al mastil y separada de la parte de stay que hay por encima del perfil, y que, desde el desviadrizas al giratorio superior una vez izada la vela, la driza forma un angulo suficiente con el perfil como para no poder enrollarse sobre el perfil. Para solucionar esto al final es muy posible que tengas que subir al mástil.
                            Paciencia, que no es el nudo gordiano, son solo unas vueltas, y nada de tirar con fuerza. Suerte
