Consultar instalar arco de luces
  • Consultar instalar arco de luces
    Hola a todos!
    Hace unos días creé un hilo sobre que me habían instalado el arco de luces atravesando el casco teniendo doble casco. Este finde he estado echándole una mano al barco para ver la solución de poner registros y atornillarle una placa de inox, pero me he dado cuenta que me equivoqué y no tiene doble casco, por lo que me vuelve a surgir la duda de como debería instalarle el arco de luces, si como está, atravesando el caso y ponerle por debajo una pletina inox y 2 tornillos pasantes con tuercas, o como debería hacerlo.
    Muchas gracias de antemano!
    Re: Consultar instalar arco de luces
    Yo pegaría una(s) madera(s) donde va arraigado el arco, las enfribaria,pintaría,etc y atornillar el arco en las maderas.
    Lo último que haría es agujerear el casco...
      Qué grosor debería tener la madera?
      Me da cosa que por lo que sea me apoye en el arco y se caiga y con ello caerme yo también, por lo que quiero que se quede bien fijado todo, supongo que enfibrandolo será resistente?
      Muchas gracias
        Tambien puede enfibrar una chapa de inox y roscar contra ella.
        No terra sed aquis.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          Misma duda… que grosor debería tener la chapa?
          Gracias!
            Originalmente publicado por Dkmt Ver Mensaje
            Gracias!
            Depende de lo que quieras que sujete. Con 5mm tienes el grosor de una tuerca M6, con 6,5 el de una tuerca M8, enfibras, taladras, roscas y lo tienes.
            El tamaño de la placa, el grosor, el material y la fibra y resina con que lo tapes es lo que determinará la fuerza que puede soportar.
            Difícil de estimar a bote pronto pero entiendo que metiendo tornillos M6 vas sobrado, las placas del tamaño de los tornillos de la base y el enfibrado generoso en superficie alrededor.
            ¿Qué tal unas fotos? Porque estamos opinando de memoria y podemos equivocarnos mucho así.
            Editado por última vez por flipk12; 30/07/2024, 12:03:47.
            No terra sed aquis.
              Como ya tienes agujereado el casco, compra una tabla de teflón de las que se usan en las cocinas para cortar los alimentos, córtala a medida y hazle los agujeros y después la instalas por debajo con tornillos pasantes, arandelas de ala ancha y tuercas autoblocantes (mejor inox AISI 316).
              De este modo lo resuelves y te evitas el deterioro de la madera y el óxido.
                Otra solución es conseguir una plancha de fibra de vidrio de 10mm como mínimo y poner esta por debajo en vez del teflón.
                Te aseguro que aguanta, yo lo llevo por debajo de las cornamusas.
                  ¿Por debajo? Por debajo tiene agua.
                  Le han atornillado el arco al casco y los tornillos sobresalen por la obra viva.
                  No terra sed aquis.
                    Mejor que puedes poner es placa de fibra de vidrio, y enfibrar y algún barniz de protección UV. las resinas epoxy o poliester no son muy amigas del UV aunque mejor que la madera.
                    Nomenclatura ( la que yo conozco derivada de aislamiento eléctrico) para placas de fibra de vidrio:
                    G10 o G11 ( en tu caso van a funcionar las dos iguales ) Fabricadas con tejido de vidrio y resina Epoxy. color Blanco/Verdoso o amarillo. superior a 8 mm. Alta resistencia mecánica, contenido de vidrio alrededor de 60 %.
                    Gpo3 Mat de vidrio y polyester ( como los barcos....). vidrio superior al 30%. Color blanco o rojo. buena resistencia mecánica. Te recomendaría superior a 10 mm
                    En los dos casos el material va a ser mas duro que el enfibrado que puedas poner de refuerzo, usa el enfibrado como sujeción al casco.
                    En ambos casos se come las herramientas de corte o brocas que da gusto, es MUCHO mas compacto que el casco de nuestros barcos, ya que el proceso de fabricación se somete la plancha a muy alta presión. Si la idea es cortar con caladora, aprovisiónate de hojas... Cortar con sierra circular manual, simplemente no lo hagas, te vas ha hacer daño.
                    Si tienes problemas por conseguir la fibra me mandas un privado e intento ayudarte.
                    Por otro lado pregunta y leyendo mejor tu nota: Los agujeros hechos atraviesan lo obra viva?? Eso es un poco peligroso... y para eso mi solución no sirve. Yo sellaría esos agujeros. Unas fotos ayudarían
                    Editado por última vez por Osr75; 30/07/2024, 12:23:21. Razón: nota extra
                      Entiendo que el arco de luces lo fijarían a la cubierta, si llegaron agujerearon la obra viva para sujetarlo, seguro que ya está firme.
                        Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
                        Estamos hablando que esto va en la obra viva, ya que han atravesado el casco… correcto?
                        Si llega hasta la obra viva, y el arco de luces está firme, el problema es que entra agua
                          yo sellaba esos agujeros pero ya, y no con sika, sino con fibra y resina...
                            Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                            Eso había pensado, quitar todo y sellar los agujeros con fibra, entonces la duda ya es como poner el arco de luces…
                            Yo supongo que es buena idea lo de enfibrar una chapa de inoxidable al suelo y ahí atornillar el arco
                              Así es como va todo mi acastillaje, el que viene de origen, lleva chapas enfibradas y va roscado a ella. Cuando digo roscado quiero decir que se taladra en menor diámetro (x ej 5) y se hace la rosca con un macho de roscar de M6x1 para el ejemplo.
                              A ver, el daño lo tienes hecho, puedes ponerle unos pernos de carrocero planos desde abajo sellados con sika y hacerlo bien a final de temporada si el resultado no te convence. Mucha velocidad no le quitarán ...
                              Que figuras los que sujetaron el arco ... que no dejen su verdadero trabajo, el que saben hacer.
                              Editado por última vez por flipk12; 30/07/2024, 13:30:01.
                              No terra sed aquis.
