Consultar instalar arco de luces
    Re: Consultar instalar arco de luces
    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
    Así es como va todo mi acastillaje, el que viene de origen, lleva chapas enfibradas y va roscado a ella. Cuando digo roscado quiero decir que se taladra en menor diámetro (x ej 5) y se hace la rosca con un macho de roscar de M6x1 para el ejemplo.
    A ver, el daño lo tienes hecho, puedes ponerle unos pernos de carrocero planos desde abajo sellados con sika y hacerlo bien a final de temporada si el resultado no te convence. Mucha velocidad no le quitarán ...
    Que figuras los que sujetaron el arco ... que no dejen su verdadero trabajo, el que saben hacer.
    La verdad que debería buscarse un trabajo que sepa hacer.. pero bueno
    La chapa sabrías que grosor debería tener para el arco de luces? Unos 5mm?
    Ahora está puesto así y ha aguantado unos días, pero supongo que con el movimiento y el agarrarlo se ha movido y entra el agua, tampoco es gran cantidad pero algo entra.
    Muchas gracias por la ayuda!
      Originalmente publicado por Dkmt Ver Mensaje
      Cinco milímetros de grosor para pernos M6, 6,5mm de grosor para pernos M8. Ojo, tendrían que ir laminadas en condiciones.
      No terra sed aquis.
        Los hay peores
          Los hay peores
          ¿Eso es pa las orcas?
          No terra sed aquis.
            Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
            Mejor que puedes poner es placa de fibra de vidrio, y enfibrar y algún barniz de protección UV. las resinas epoxy o poliester no son muy amigas del UV aunque mejor que la madera.
            Nomenclatura ( la que yo conozco derivada de aislamiento eléctrico) para placas de fibra de vidrio:
            G10 o G11 ( en tu caso van a funcionar las dos iguales ) Fabricadas con tejido de vidrio y resina Epoxy. color Blanco/Verdoso o amarillo. superior a 8 mm. Alta resistencia mecánica, contenido de vidrio alrededor de 60 %.
            Gpo3 Mat de vidrio y polyester ( como los barcos....). vidrio superior al 30%. Color blanco o rojo. buena resistencia mecánica. Te recomendaría superior a 10 mm
            En los dos casos el material va a ser mas duro que el enfibrado que puedas poner de refuerzo, usa el enfibrado como sujeción al casco.
            En ambos casos se come las herramientas de corte o brocas que da gusto, es MUCHO mas compacto que el casco de nuestros barcos, ya que el proceso de fabricación se somete la plancha a muy alta presión. Si la idea es cortar con caladora, aprovisiónate de hojas... Cortar con sierra circular manual, simplemente no lo hagas, te vas ha hacer daño.
            Si tienes problemas por conseguir la fibra me mandas un privado e intento ayudarte.
            Por otro lado pregunta y leyendo mejor tu nota: Los agujeros hechos atraviesan lo obra viva?? Eso es un poco peligroso... y para eso mi solución no sirve. Yo sellaría esos agujeros. Unas fotos ayudarían
            Si, atraviesa la obra viva por lo que la idea es tapar los agujeros con fibra de vidrio y en el suelo del barco enfibrar acero o la fibra de vidrio y sobre eso poner el arco de luces.
            Por lo que voy entendiendo si pongo acero debería ser al menos 5mm y si pongo la fibra G10 debería ser al menos 8mm. Es correcto?
            Mañana le echo unas fotos y las subo para que se vea mejor todo
              Debes poner 1 plancha inox (o una madera gruesa, aunque el inox es mucho mejor y LUEGO enfibrar encima
                tal cual, y encima enfibrar para unir con el casco como jiauka comenta... si al final usas placa de fibra de vidrio vale la pena lijar las superficies para aumentar rugosidad y mejora la adhesión con la resina... como si pegaras madera. Bajo mi punto de vista mejor acero o placa de fibra de vidrio, la madera se degradará con el tiempo por mas cubierta que este.
                En algun caso vi como uniendo una placa de acero le ponían unos tirafondos cortos ( siempre aisi 316) que fijaban la placa con la base del casco ( siempre asegurando que hay suficiente grosor para no agujerear el casco). Previamente hacían unos agujeros de 3 mm ( por ejemplo, para tirafondos de 4 mm) en la base, en la placa ya había dichos agujeros ( un poco mas gruesos), ponían un poco de resina en los agujeros, mojaban el tirafondo y fijaban la chapa contra la base acto seguido unas capas de fibra de vidrio con la resina y a esperar. Por si te sirve de idea y puedes aplicarla. Pero no agujeres el casco hasta el agua....
                Slds
                  No es poner fibra G10 pegada y ya está, tienes que laminar encima de las chapas de inox de modo que las chapas queden embebidas dentro de la fibra que formará un todo con el casco y luego tendrás que enmasillar, lijar y rematar con topcoat del color del que tengas o parecido. El tamaño del laminado tiene que ser bastante superior al de las pletinas que insertes para que esos sobrantes que bordearán las pletinas formen cuerpo con la fibra de debajo y las sujeten.
                  Si no estás acostumbrado o eres muy fino lo contrataría a un profesional de la fibra, que además igual te ofrece alguna otra opción.
                  Con profesional me refiero a alguien que sepa, no a alguien que gane dinero haciendo ñapas.
                  Editado por última vez por flipk12; 30/07/2024, 18:19:39.
                  No terra sed aquis.
                    Eso había pensado, quitar todo y sellar los agujeros con fibra, entonces la duda ya es como poner el arco de luces…
                    Yo supongo que es buena idea lo de enfibrar una chapa de inoxidable al suelo y ahí atornillar el arco
                    No pensaba que atravesaría la obra viva, creo que deberías de contratar el sellado de los agujeros con fibra a un profesional (a menos que tu te desenvuelvas bien con la fibra). Como te indica Flipk12 tendrás que hacer laminados y si no lo haces bien el problema de entrada de agua puede agravarse.
                    Lo de enfibrar una chapa de inoxidable al suelo y ahí atornillar el arco me parece buena idea
                      Lo más sorprendente es que haciendo cosas así sigan vivos después de tantos años ... es una longevidad inexplicable.
                      No terra sed aquis.
