Sobrevoltaje en alternador - ayuda!
  • Sobrevoltaje en alternador - ayuda!
    Buenas cofrades,
    Una ronda para todos que hasse mussha calor.
    Me estoy volviendo loco con el alternador de mi Dufour 460 con Volvo D2-75
    Hace un par de días el alternador está dando 22v de salida al ralentí.
    Pensé que el regulador estaba frito así que he instalado un alternador Mitsubishi 115A como el anterior y me sigue dando 22V…no suena que sea el alternador.
    Alguna idea? Adjunto foto del conexionado a ver si hay algo que esté mal.
    Muchas gracias!
    Capitán Bretema desde Galicia
    Re: Sobrevoltaje en alternador - ayuda!
    Donde mides el voltaje?
      Cable rojo de arriba gordo y cable de tierra en el aislador/distribuidor de baterías. Lo mismo cable rojo de arriba y marrón del alternador
        El aislador de batería lleva cable de masa? Es muy poco habitual.
        Y en la batería que hay?
        Y entre chasis del alternador -no el cable marrón - y el rojo cuánto hay?
        Y prueba con otro multímetro y asegúrate que está en modo continua (DC), no seria el primer tester que mide mal...
          Si el aislador lleva un cable de masa. Es un Cristec.
          Cable marrón de la foto y masa hay 15.8V
          Cable rojo grande y masa hay 22V
          Cable rojo y chasis me da 0V
          El testermide bien la tensión que dan las baterías por ejemplo: 13V
          Editado por última vez por Capitan_Bretema; 30/07/2024, 18:55:28.
            Originalmente publicado por Capitan_Bretema Ver Mensaje
            Rojo alternador y chasis 0V?
            Eso es muy raro , seguro que tocas chasis que no esté pintado?
            Sabes el modelo exacto del alternador?
            Editado por última vez por jiauka; 30/07/2024, 18:51:45.
              Si. Es el Mitsubishi A3TR0091AM 12V 115A
              Al desconectar el cable marrón (y dejarlo suelto), las tensiones bajan a valores normales 13-14V Max
                El cable marrón debe ir a chasis también!
                Edito, a parte del cable marrón, debe ir 1 cable "gordo" del terminal B- a chasis-
                Es el cable SB ,(negro) de 16 mm2
                Editado por última vez por jiauka; 30/07/2024, 19:08:42.
                  Gracias. Tienes acceso al manual de Mitsubishi? No acabo de encontrar el terminal B-
                    Aparte de la instalación ten en cuenta si hay algún consumo por ahi sin controlar, o las baterías en buen estado, esto por lo que he oido por aquí, que del asunto ni idea,, y estemos dando vueltas.
                    Aquí tienes el sistema electrico del D2-75 junto con otros, habla del alternador pero no su instalación, pero en ingles eso si, pa'ver los dibujos
                    https://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/MID.pdf
                    estas cosas en castellano no podrían venir?
                    Editado por última vez por Bernardo II; 30/07/2024, 20:16:31.
                      A ver si con una imagen se aclaran las medidas que debería haber:
                      Medida tensiones alternador Mitsubishi A3TR0091AM 12V 115A
                      El terminal "S" de sensado de la tensión de la batería no aparece en los datos del fabricante.
                      El separador de baterías qué modelo es???
                      Y... no hay forma de poder poner ninguna imagen, por pequeña que sea en este foro !!!
                      Editado por última vez por Eien; 30/07/2024, 20:12:40.
                      Saludos de EIEN
                        El marrón es el d, que es el excitador, el B- lo tienes abajo, es 1 tornillo de M6 y debe ir a masa.
                        Si no, mira tú alternador, van marcados
                          Se supone que la batería está bien, porque ocurre el mismo error que con el otro alterador que tenías.
                          Si tienes cargador a 230V, prueba a cargarla a ver como se comporta.
                          Saludos de EIEN
                            Parece -la foto es muy pequeña y no estoy seguro- , que alguien a puesto la masa en el chasis del alternador en vez de en el terminal B-..
                              Gracias. He comprobado las tensiones con el botón “on” del motor pero sin encender y el cable marrón y el rojo están a 0V. Es normal?
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
