Sobrevoltaje en alternador - ayuda!
    Re: Sobrevoltaje en alternador - ayuda!
    Las luces del cuadro funcionan?
    No se como es el mando de tu motor, con llave y pulsador de arranque??
    Saludos de EIEN
      Es el cuadro simple: tacómetro con horas en digital y panel con cuatro botones: on/off, start, stop y alarm/dim
      Al encender on se ilumina el panel digital con Volvo Penta, luego salen las horas y hace dos pitidos. Después puedo arrancar con el start sin problemas
        Si se ilumina la bombilla de carga del alternador, debe haber 12V entre D+ y B-., y 12V entre B+ y B-.
        Editado por última vez por Eien; 31/07/2024, 13:12:26.
        Saludos de EIEN
          Cuándo está el panel en “On” sin arrancar el motor todavía?
            Originalmente publicado por Capitan_Bretema Ver Mensaje
            No, normalmente solo excita el alternador cuando estás arrancando
              Yo creo que sí, solo con dar al contacto y con el piloto de carga encendido, está excitado el alternador
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Puede ser, he visto de todo.
                  Este esquema lo puede aclarar...
                  Saludos de EIEN
                    Ya, pero he visto de todo, mi Volvo Penta MDI conecta el alternador después de que el motor haya arrancado, imagino que para conservar algo de energía cuando arrancas.
                      Los motores Renault, también lo hacían así.
                      Saludos de EIEN
                        El mio, de un Solé Mini 26 (Mitsubishi), ni siquiera tiene B-. Sólo B+, excitador y tacómetro.
                        La masa, por el chasis...
                          Ya está solucionado. El problema estaba en el aislador de baterías. Se había fundido algún diodo y entonces estaba mandando retorno al alternador y éste subía la tensión. Cambiado el aislador de baterías, todas las tensiones están perfectas…
                            Me cuesta entender una explicación lógica, a lo del separador, pero si lo has solucionado, me alegro!!
                            Saludos de EIEN
