Cambio de motor y problema con la hélice
  • Cambio de motor y problema con la hélice
    Estimados cofrades, tengo un First 26 Spirit y he tenido que cambiar motor por un Volvo penta D1-13 (MS15A), este motor da 12,5 CV en vez de los 9cv que daba el antiguo y en rpm va hasta las 3.200 en vez de las 3.600 del antiguo, el caso es que ayer al probarlo en la mar con motor a tope no pasaba de 2.200 rpm, me dicen que hay que cambiar la hélice pero aquí nadie sabe cómo calcular la adecuada,
    En Volvo solo hacen hélices de dos palas fijas para motores saildrive, y no para salida con eje.
    Si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido.
    Re: Cambio de motor y problema con la hélice
    Originalmente publicado por Urquifer Ver Mensaje
    Hola cofrade.
    No soy experto en hélices, pero cuando cambié la mía, utilicé el configurador de hélices de Gori.
    Es importante que los datos que introduzcas sean los que más se ajusten a la realidad de tu barco.
    Jorge Sanchis.
      Gracias voy a probar
        No me cuadra. Motor mas potente y a menos RPM debería pasar al revés, que sube a tope de vueltas .
        En punto muerto ya sube a 3200 rpms?
        Igual es tema morse y no hélice.
          Si los expertos a los que consultaste no te preguntaron por este dato, cambia de expertos.
          Editado por última vez por TORRETA; 12/08/2024, 15:34:39.
            Consultada la pág de gori y con los datos que les he mandado me dicen esto;
            Engine Details
            Manufacturer: Volvo Penta
            Engine: D1-13 - 12 HP - 3200 RPM
            Max. Horsepower: 12HP
            Max. R.P.M.: 3200RPM
            Reduction in Gearbox: 2,63:1
            Present Propeller
            Diameter (mm):
            Pitch (mm):
            Max R.P.M. With Current Propeller: 3200
            Max Speed:
            Number of Blades: 2
            Direction of Rotation: LH/Counter-ClockWise
            Shaft
            ØA (mm):
            ØD ():
            S (mm):
            W (mm):
            Type of Thread:
            Shaft Angle to water line: 8
            Calculated Propeller
            Two Blade: 16½" x 11" RH
            Es un poco raro que si el motor es a izquierda (levogira) me recomienden la hélice a derechas (destrogira) no?
            A ver qué me podéis decir, me estoy volviendo majara.
              Se presupone que el montaje del motor nuevo esta bien hecho.
              Editado por última vez por TORRETA; 12/08/2024, 15:35:15.
                Has cambiado solo motor o también inversora?
                  Gracias a todos, a ver lo primero el motor antiguo era un Volvo penta modelo 2010 de 9cv, era un motor del año 1996, no sé nada más, respecto a la inversora si se ha cambiado al modelo del motor d1 13 MS15A, la hélice que lleva es la de origen y como lo tengo en el agua aún no se sus datos, con motor antiguo a 3.600rpm hacia 5,5 nudos de velocidad máxima, el nuevo no pasa de 2.200rpm con el mando a tope, el motor nuevo lleva una relación de 2,63:1, no sé muy bien lo que es pero el caso es que por lo que me decís esto fácil no es, esperaré a que saquen el lunes el barco del agua y veamos la hélice que lleva montada, aunque con los datos del barco Volvo debería poder aconsejar alguna hélice fija para este motor, digo yo…
                  Mil gracias a todos
                    Y que inversora llevabas antes? Sabes su relación?
                      Ni idea ��
                        Ya lo tengo!!
                        La inversora antigua era una según la placa de Volvo penta la MS2A-D y al parecer lleva una relación de 1.91:1, el nuevo motor lleva la MS15A – inversor con eje de salida en ángulo de 8° • Ratio: 2,14:1/1,95:1 (Giro dcha/izq.) y
                        2,63:1/1,95:1 (Giro dcha/izq.).
                        Dicho lo anterior no tengo ni idea, entiendo que al pasar de 1,91:1 a 2,14:1 y tener la hélice dos palas antigua, el nuevo motor no puede con la longitud de las palas y por eso no alcanza las 3.200 rpm y solo llega a las 2.200rpm, no sé si he acertado con las conclusiones, si algún cofrade me puede dar luz al tema os agradecería.
                          La solución mañana cuando saques el barco del agua.
                          suerte
                          Editado por última vez por TORRETA; 12/08/2024, 15:35:55.
                            Respuesta: Cambio de motor y problema con la hélice
                            Jiauka te ha hecho una pregunta muy interesante y que no veo que esté respondida.
                            Te daría más datos para resolver tu problema.
                            "En punto muerto ya sube a 3200 rpms?"
                              Estimados en un rato saco el barco a varada, la hélice de s fija dos palas, está recién sacado hace 15 días el barco para darle la patente y cambiar ánodos, en principio el problema es que con esta hélice no llega a las 3200rpm solo hace 2.200rpm, adicionalmente a 700rpm hace 3 nudos, a 1.100 rpm 4 nudos y a 2.200 rpm 5 nudos, a ver qué hélice lleva , ya os contaré.
                              Por cierto en punto muerto no hace más de 2.200rpm
                              Saludos y gracias a todos por vuestro tiempo y paciencia!!
