Cambio de motor y problema con la hélice
    Re: Cambio de motor y problema con la hélice
    Pues si en vacío a tope no coge más de 3200 rpm, no busques debajo del casco.
    Suerte
      Manda los datos de motor nuevo y barco a sole y te indicaran la helice correcta,recientemente he montado motor nanni n2.14 de 14 cv y me recomentaron helice 13x7,perfecta.
        Puede que no sea eso pero mira que el brazo de la inversora haga todo el recorrido, si toca en algún sitio no llega al máximo de rpm, a mí me pasó, es una chorrada pero el mecánico no lo vio, la pones al revés y listo.
          Primero consigue que en punto muerto llegue a tope, ANTES de liarte a mirar hélices,etc...
          Puede ser problema de morse, del tope del motor o mas raro, que la inversora no se ponga en punto por mal ajuste del morse.
          Quien te puso el motor e inversora nuevos? Si era 1 "POfesional" se ha lucido
            Esa es la pregunta del millón, quien coño montó y puso en marcha el motor.
            Yo partía de la base de que fue un POFESIONAL.
            Suerte
              Estimados cofrades ya tengo la hélice antigua es una fija dos palas 14x11, me dicen que efectivamente necesito una 14x9 porque por cada paso gano 500rpm lo que me daría los 3.200rpm que manda las especificaciones del motor Volvo, que pensáis?? Es lo mismo que me dijo gori cuando le metí en su web los parámetros correctos de inversora, lo que no sé es si la hora plegable es igual en paso que una fija.
                Insisto, si no te sube de vueltas en punto muerto, menos TE VA A SUBIR DE VUELTAS, engranado. No te líes con la hélice hasta conseguir que el motor gire a tope en punto muerto.
                También debería girar a tope MARCHA ATRAS, tiene 1 relación parecida a la anterior.
                  Originalmente publicado por Urquifer Ver Mensaje
                  OSTIA TÍO, NO ESCUCHAS, DEJA LA PUTA HÉLICE Y SUBE DE VUELTAS EL MOTOR.
                    Podrías no blasfemar en público!!!
                      Hombre, es que pides ayuda, te dan un consejo certero fácil de probar y tu ni respondes...
                      Y te lo han dicho más de una vez, por eso te dicen que escuches, prueba lo que te dicen, es la prueba buena.
                        Estimados cofrades, tengo un First 26 Spirit y he tenido que cambiar motor por un Volvo penta D1-13 (MS15A), este motor da 12,5 CV en vez de los 9cv que daba el antiguo y en rpm va hasta las 3.200 en vez de las 3.600 del antiguo, el caso es que ayer al probarlo en la mar con motor a tope no pasaba de 2.200 rpm, me dicen que hay que cambiar la hélice pero aquí nadie sabe cómo calcular la adecuada,
                        En Volvo solo hacen hélices de dos palas fijas para motores saildrive, y no para salida con eje.
                        Si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido.
                        Pregunta importante:
                        ¿Has mantenido el cuentarrevoluciones antiguo?¿O has cambiado para el nuevo motor?
                        Puede ser que las RPM que te indica no sean reales.....
                          No es una blasfemia, es jerga marinera.
                          Que tengas suerte.
                          Hasta luego lucas.
                          Amen.
                            Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                            Esa es otra....buena pensada
                              Respuesta: Cambio de motor y problema con la hélice
                              Muy buena, Tristan Primero.
                              Y pensar que todo el tema puede quedarse en regular las revoluciones con el nuevo alternador...
                              De todas formas, "al oido" una diferencia de 1000 rpm se notan
                              En fin....
                              Editado por última vez por Sekutrack; 12/08/2024, 16:44:12.
