Primera travesía, y primer contacto con el mar.
  • Primera travesía, y primer contacto con el mar.
    Bueno, pues como ya he explicado en mi hilo de presentación, me acabo de sacar el Patrón Básico. Mi experiencia con la mar se podría decir que es nula… solo he salido a pasear alguna vez con algún compañero que tiene una lancha, y de pequeño hice algún cursillo con optimist…
    Si todo va bien, en un par de semanas iré a recoger una lancha que me estoy mirando en una tienda de St. Feliu de Guixols, y junto con mi hermano (que tb se ha sacado el titulo), queríamos llevarla a Torredembarra navegando, que es donde tendremos el amarre.
    Se trata de un trayecto de unas 95 millas bordeando la costa. Supongo que es una buena manera de conocer la embarcación y ver cuales son sus consumos reales, autonomía, velocidades, y si todo funciona correctamente.
    Como os podéis imaginar tengo muchas dudas para planificar esta pequeña travesía. Puede que empiece a decir animaladas, pero estoy recopilando información que encuentro por la web, así que las fuentes no son de lo más fiables
    Tratándose de una lancha bow-rider de casi 6mts de eslora, y un motor volvo penta de 135cv… imagino que puedo contar con lo siguiente:
    -depósito de unos 90 ltr.,
    - un consumo de 20 l/h,
    -una velocidad de 20 ó 25 nudos
    -lo que me da una autonomía de 4,5 horas recorriendo unas 90 millas.
    Lo prudente imaginó que será parar a medio camino, después de un par de horas, y llenar el depósito para averiguar el consumo real. Ir de un tirón aun llevando una garrafa de 20 ltr. sería algo arriesgado, y seguramente algo pesado para nosotros que no estamos habituados..
    Referente a la navegación… supongo que debería hacerme con unas cartas de navegación y ver si hay fondos u otras cosas raras por el camino… pero según tengo entendido, no están muy actualizadas, y existe la posibilidad de encontrarse piscifactorías y otros obstáculos en el camino que no estarán bien indicados… ¿Existen zonas restringidas a la navegación? ¿Puedo encontrarme con alguna dificultad al pasar cerca el puerto de Barcelona, por ejemplo?...
    Tengo un Gps de excursionismo en casa, es algo viejo, pero para seguir un rumbo será de mas que suficiente… aunque está claro que vamos a hacer una navegación 100x100 visual….
    El vendedor me ha comentado que me la entregará con todo el equipo de seguridad completo, y que mirará si hay una buena longitud de cabo para el ancla, por si pasa algo y hemos de fondear…
    Con todo esto, y con la nevera llena… supongo que todo tendría que ir bien…¿no?
    Agradecería algunos consejos, y si alguien conoce la zona y me puede aconsejar algún puerto donde parar a medio camino, repostar, y comer bien en alguna terraza sin que tengamos empeñar la barca al ver la factura … mejor que mejor..
    Saludos!!!
    Re: Primera travesía, y primer contacto con el mar.
    Bienvenido, la primera duda que me plantea tu intención es si el recorrido es factible para las atribuciones del PNB, cito a la web de fomento
    "Gobierno de embarcaciones de recreo que en su navegación no se alejen más de 5 millas, en cualquier dirección, de un abrigo, con las siguientes limitaciones:
    Embarcaciones de recreo de vela, hasta 8 mts. de eslora. Embarcaciones de recreo de motor hasta 7,5 mts. de eslora, con potencia de motor adecuada a la misma. Podrán gobernar motos náuticas."
    Lo primero es hacerte con las cartas de la zona y comprobar que efectivamente la travesía no tiene ningún punto en el que alejes más de 5 millas de un abrigo.
    Como bien dices, lo prudente es programar una escala para repostar y llevar un bidón de reserva
    Un punto que no tratas es la meteo, que puede convertirte un viaje de placer en una pesadilla, así que no programes nada sin contar con un buen parte.
    Aunque lo mejor sería hacer la travesía con alguien de la zona con experiencia, aunque sólo vaya de acompañante te dará seguridad y te ayudará a planificarla de forma adecuada, es posible que alguien de por aquí te pueda echar una mano
    Seguro que voces más autorizadas que la mía te irán ayudando
    _
      Pues con una lancha de 6 metros y ese motor, si la meteo es buena y el mar plano, puede ser una gozada de navegación.
      En cuanto suba el viento y empiezen las olas puede que no alcanceis esas medias de velocidad y la travesia sea más desagradable.
      A bote pronto me viene a la cabeza un par de cuestiones:
      Llevas un segundo motor auxiliar?
      La lancha lleva VHF?
      Si levanta viento y no os veis seguros, lo mejor es que os metais en cualquier puerto cercano.
      Con una lancha parecida a esa he pasado buenos ratos haciendo el ganso por Santa Pola, pero tened cuidado con la meteo.
      Buena travesia
        Gracias Brullos! Lo de la Meteo, lo sabia, pero no lo había tenido presente... Que fallo!!! je je
        Espero que no sea un impedimento... si no... tendré que hacer el trayecto con remolque... menuda paliza!
        Respecto a lo de las 5 millas... no me imaginaba que pudieran haber zonas en las que me tuviera que alejar tanto de la costa forzosamente. A parte de la existencia de bajos, ¿puede haber otras cosas que obliguen a apartarse más de 50 millas?
        Saludos, y gracias!
          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
          Buena travesia
          Pues no lleva motor auxiliar... pero calzo un 46... supongo que podría hacer un buen remo con el bichero.... puede que fuera una buena idea, alquilar un motorcillo de esos pequeños, ¿no?
          Creo que no lleva VHF... y estoy mirandome una portátil sencilla... Por cierto, tengo una VHF de aviación en casa...¿serviria?
            Originalmente publicado por Bender Ver Mensaje
            Que os guste tanto que ya pongáis rumbo a ninguna parte y el mar os cautive
            Perdón por aprovechar el error para hacer la broma.
            Con una lancha así, dineral aparte, perfectamente puedes hacer la travesía. tienes la ventaja de que la puedes varar en la playa, por lo que siempre que no te alejes 5 millas de la costa estarás dentro de tus atribuciones.
            Quizás sería prudente tomarte un par de días para navegar por la zona, por si hay algo mal ajustado. Siempre es mejor, a la hora de reclamar, tener al vendedor cerca. En esas salidas podéis comprobar el consumo.
            Suerte y ¡buena mar!
              No conozco la zona, por eso te digo que lo compruebes, ya que no es sólo alejarse más de 5 millas de la costa, es estar a 5 millas de un abrigo, si tienes una zona más de 10millas de costa agreste y por encima con bajos que te obliguen a separarte ya estarías fuera de tu zona de navegación. Vigila eso.
              Ah no te olvides de tener el seguro en regla antes de salir, es obvio, pero mejor recordarlo
              _
                Un solo motor (que no conoces su estado) y sin radio =
                La emisora que tienes no te sirve, aunque supongo que el movil tendrá cobertura a esa distancia de la costa.
                Sobre los bajos, con tu calado, no creo que tengas que preocuparte, a no ser que temas afeitarle la cabeza a cualquier señor bajito que este por la playa
                En fin, como te dice Windi, por que no usas un dia para tontear con la barca por St.Feliu y si no te pasa ná, al dia siguiente os vais de travesia.
                  pues la idea es buena... y tengo un amiguete en Romanyà que está muy cerca... pero me temo mucho que "la jefa" no me va a dejar...
                    Pues dile a la jefa que, si no te deja, muy posiblemente tenga que ir a buscarte a Menorca por desconocimiento de lo que te compras.
                    No sé, en casa mandará ella, pero tú seguridad la deberías gestionar tú.
                    ¿Te imaginas un fallo o, simplemente, algo que no sepas cómo funciona? A veces puede ser una tontería y, por desconocimiento, llevarte a una desgracia o a pasar un mal rato.
                      La embarcación se supone que está bien... se la compro a una tienda y deberian haber hecho una revisión... pero siempre cabe la posibilidad de que se estropee algo...
                      Este sábado, antes de decidir la compra iremos a probarla, y a ver como suena todo... y que pinta tiene por dentro...
                      Creo que esos es todo lo que podré hacer...
                        Basicamente yo solo añadiria una cosa a lo comentado por el maestro brullos, y es que tengais presente el salir pronto porque a medida que vaya avanzando el dia lo habitual es que el viento suba y el mar tambien, no es que tenga que llegar a puntos criticos, ya que se supone que elegireis un buen dia con una buena prevision, pero con una motora de ese tamaño se nota mucho de tener fuerza 2 a fuerza 3.
                        un solo comentario... si salis a las 6 de la mañana a la hora de comer estais en vuestro puerto asi que el tema parar yo lo reduciria a repostar, estirar las piernas y seguir viaje.
                        lo de las cartas imprescindible, piscifactorias encontraras alguna pero se ven claramente y para evitarlas nada como ir milla y media mar adentro, con eso evitareis la mayoria de las "mierdas" que los pescadores plantan por ahi tipo gallos , cajas con redes etc etc que en el trayecto que planteas hay mucho de eso y por supuesto cualquier tipo de bajo costero.
                        Viu la vida viu, no paris mai
                        (Clepton)
                          joer Quim, eso de maestro me ha puesto colorado, no se si hay algo en lo que sea un maestro, pero en lo referente a la nautica soy novatillo, novatillo
                          _
                            Animo, pero con prudencia.
                            Recien entregada, yo lo tomaría con calma; navegaría un buen rato en los alrededores del puerto de salida, y quizás comprobaría el consumo.
                            Las cartas: consiguete las electronicas raster, y estúdialas con tiempo en casa. Señala los abrigos (siempre a menos de 5millas de uno) y méte los waypoint al gps. Si la travesía es sencilla, quizás no necesites comprar las cartas de toda ella (salvo que sea obligatorio). Son caras si no vas a volver a usarlas.
                            Elige un buen día de previsión meteo. Sal temprano, muy temprano. Yo haría un primer descanso (puerto o playa con fondeo y ) a la hora, por ser tu primera tirada con ella, comprobando consumo, aceite (niveles o lo que corresponda) y démás. Te dará confianza.
                            Consigue la radio portátil. Más el móvil. Anota los números de salvamento marítimo, puertos, náutica y personas que te puedan asistir.
                            Revisa el fondeo. Prúebalo.
                            Si la previsión no es buena, si algo no lo tienes claro, planteate por carretera, o espera a qué todo esté ok.
                            Disfrutaras mucho.
                            Buena travesía.
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                              No veas... empiezo un hilo con mis dudas, y estoy aprendiendo más de lo que he aprendido en una semana de buscar y buscar.... si es que... ya lo dice mi mujer cuando vamos en coche..." para a preguntar que llegaremos antes..!!
                              Muchas gracias, por vuestras respuestas.
                              Por cierto.... como se si estoy a 1,50 millas de la costa o a 3millas, sin tener experiencia alguna... porque mi "ojímetro" aun necesita muchos ajustes... con el mapa y buscando enfilaciones que aparezcan en este?... no se si voy a ser capaz... ... tendria que ser de escala 1:5.000 como máximo...
