Remotorizar Bayliner Ciera 2655
    Re: Remotorizar Bayliner Ciera 2655
    Originalmente publicado por neoxom Ver Mensaje
    https://youtu.be/yQct_OoFTmU?si=wZn9GeJ9MrAF73CJ
    Este es un barco más grande. Aún así con dos motores de 4000w alcanza holgadamente 6 nudos. Estoy seguro que podría navegar a 12 nudos está Ciera más pequeña con un motor torqueedo Cruise 12 por ejemplo o equivalente.
    Fijate que a 800w de consumo la velocidad baja pero no es proporcional a cuando le das gas a tope. Hay un punto de navegación tranquila en la que podrías casi generar la energía que vas gastando y guardar la batería para cuando sea necesario.
    El mar no es un lago, hace falta más potencia para navegar en el mar.
    Sinceramente, no creo que sea seguro salir a navegar a mar abierto con eso
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Coincido plenamente.
        Seguramente llevaréis razón... Pero estos barcos se ven muchísimo, tan malos han salido y tan poco eficientes llegan a ser?
        A partir de cuántos CV creéis que podría navegar olgadamente? El motor original me parece un despropósito por más que sea un mercruiser gasolina que dicen que son de los más duros... Por otro lado he oído que son peligrosos y compensa el cambio a un diesel.
        De que presupuesto hablamos para ver si merece la pena el cambio a un diesel?
        Saludos!
          No entiendo de motores electricos lo que tengo claro es que te faltaria potencia y autonomia. Mi barco lleva dos de gasolina y colas y como todos te han dicho no es lo ideal pero bueno la vida es asi y todo no puede ser, segun mi opinion yo buscaria un motor y cola restaurados y asi tendrias barco para navegar sin mas problemas que una buena ventilacion de la sala de los motores y un mantenimiento.
          Otra cosa es que abandones ese proyecto , entonces como te han dicho uno diesel y de eje es lo mas llevadero.
          Suerte!
            Lo de 12 nudos olvídate.
            Ningún barco, ninguno, en desplazamiento, es decir, sin planear (para lo que hace falta muchísima potencia, o foils), puede alcanzar una velocidad en nudos, aprox., superior a su eslora de flotación en metros. Ninguno porque es una cuestión física relacionada con la distancia entre las dos olas que genera al avanzar desplazando agua (explicado a la bruto y simplificándolo). Tú tienes un límite aproximado en 6 nudos. Pero como tú mismo dices cuando te refieres al mercruiser como una burrada ¿por qué crees que lo llevan?
            Editado por última vez por jesus705; 21/09/2024, 12:10:19.
              Saludos!
              Ya te he dicho que usan el motor del 330d
              Hacen una adaptación para conectarlo a la cola y se modifica la centralita
              En la red hay ejemplos de gente que lo ha hecho
                Bueno, adaptar un motor o terrestre significa marinizarlo, tienes que sustituir la refrigeración por aire por intercambiadores para enfriar con agua de mar el refrigerante, el aceite y si es el caso de un aftercooker el aire de admisión
                  Olvídate de un motor eléctrico.
                  Olvídate de ponerle un fueraborda, el transon no está preparado para soportarlo.
                  No tengas miedo de los motores de gasolina.
                  Si aún persistes, motoriza con uno similar al que llevaba pero de inyección...y calcula 30.000 eur para arriba pero antes de tirar el dinero ahí, gástate el dinero en otro barco.
                  Estos inventos solo dan problemas y por cierto, luego la venta es imposible, nadie quiere franquensteins
                  MMSI 224433790
                    Gracias a todos por vuestras opiniones.
                    Muy interesante lo de marinizar un motor de coche. Voy a leer sobre ello.
                    En cualquier caso, he dejado claro que no busco planear con el barco, ni siquiera correr con el. Busco que el barco se mueva para ir costeando con el.
                    Es un proyecto que me gustaría llevar a cabo, aún sabiendo que no es el barco ideal para ello.
                    Ya he decidido que voy a montar uno o dos motores eléctricos, descartando en este momento el de combustión.
                    Mi duda es si hacerlo intraborda y adaptar la cola reduciendo la hélice, o dejar anulado de momento el hueco motor para instalar fueraborda y el día de mañana decidir....
                    De momento dejo un video que me ha parecido interesante.
                      Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                      Se te.ocurre algún otro modelo habitable como Bayliner Ciera?
                        Crownline 268 CR (tuve una)
                        Sea Ray 240 Sundancer
                        Monterrey 260
                        Jeanneau Leader 805 (tengo una)
                        Beneteau Fly 8
                        etc etc etc
                        O esta misma
                        Hay muchas, mira en cosas de barcos
                        Pero que si lo que buscas es que no consuma, esos inventos de fuerabordas o motores eléctricos son un error.
                        Editado por última vez por Manila1886; 22/09/2024, 09:21:11.
                        MMSI 224433790
                          Si quieres navegar sin ruido y con habitabilidad, mirate un velero
                            Por aquí te han comentado sus opiniones sobre montar uno o dos motores eléctricos para esa embarcación gente muy entendida en navegar y en las potencias necesarias para el mar y tu embarcación, si aun así tienes claro que vas a montar dos motores eléctricos te deseamos suerte en tu aventura. Ya nos contaras si consigues salir a navegar con ella, en un pantano hasta con unos remos mueves el barco, pero en el mar las condiciones no son las mismas. Ojalá me equivoque y puedas disfrutar de esos paseos costeros, pero por si acaso contrata un buen seguro con remolque incluido.
