Busco experiencias con LiFePo4
  • Busco experiencias con LiFePo4
    Estoy pensando en cambiar a LiFePo4 y comprar una de unos 250 o 300 Ah. para mi Sun Odyssey 40.
    Busco marcas y no se cual escoger...
    Agradecería las opiniones de los que ya tenéis LiFePo4 en el barco, qué marca habéis comprado, Ah y cuánto tiempo hace...comportamiento...
    Alguien la utiliza para una hélice de proa?
    Muchísimas gracias
    Respuesta: Busco experiencias con LiFePo4
    Yo te puedo comentar algo de las Basen Green.
    De capacidad muy satisfecho. Lo que no me gusta es el funcionamiento del monitor de baterias integrado en la app que gestiona la BMS. Al principio vi que hacia cosas extrañas, como que modificava el porcentaje de carga de 90 a 50 al resetear la carga y cosas por el estilo.
    Bucenado por foros encontré que era habitual, y mirando las instrucciones al parecer recomiendan (en letra pequeñita) realizar dos descargas completas para que sea más exacto.
    En todo caso, yo para evitar sustos he puesto un shunt para monitorizar la bateria de forma más fiable. Esto era lo que recomendaban los foros que consulté.
    Sobre usarla en el molinete... umm yo no lo haria y no le veo la necesidad. Por lo que sé, que no es mucho, la bateria en este caso precisa picos de voltaje altos, más que capacidad. Esto es así porque lo normal es levar con el motor en marcha, cargando baterias con el alternador. En este sentido tener una LiFePo4 seria un gasto innecesario y, además, no están diseñadas para picos altos. De hecho no deven usarse como bateria de motor.
    Todo lo anterior implica que, lo ideal seria llevar, al menos tres baterias: una para motor, otra paramolinete y otra para consumos (que seria la LiFePo4).
    Espero haberte ayudado.
    Salut
      Re: Busco experiencias con LiFePo4
      Gracias por tu experiencia
      Bueno, se tratarís de usarla para servicios y además la hélice de pros, no se si alguien lo lleva así
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        Yo llevo una Eco-Worthy de 280 Amp en un 40 pies (con hélice de proa) desde hace 6 meses. Es buena y barata y me da capacidad de sobra.
          Originalmente publicado por Fonseiro Ver Mensaje
          Ahh eso me interesa, y entienfo que la hélice de proa te funciona bien con la EcoWorthy?
          Y el alternador cómo carga la LiFePo4?
            Para cargar una bateria de litio (sea cual sea lantecnologia) desde el alternador se necesita instalar un booster DC-DC. Si lo haces directamente del alternador a la LiFePo4 lo normal es que se queme el alternador.
            Hay multitud de informacion sobre esto en internet, incluso hay un video de Victron que lo explica quemando un alternador.
            Puedes ver esquemas de instalación en otros post dentro de este antro o si prefieres hay un video de The Low Cost Sailor que los explica bastante claro.
            Basicamente la conexion seria: alternador a bateria de arranque motor (hasta aqui lo normal); bateria de arranque a booster DC-DC, y por ultimo, DC-DC a bateria de LiFePo4. De esta forma la funcion del booster es regular la carga que la LiFePo4 "roba" de la bateria del motor.
            En dinero... calcula minimo150€ del booster y cables a mayores de la LiFePo4. Eso si lo jaces tu... si lo hace un profesional unas 2-3h de trabajo no se las quita nadie.
            Salut
              Gracias Inhaqui
              Alguien más con experiencia de LiFePo4 para servicios?
              Y alguien que además la utilice para la hélice de proa?
                Yo apoyo la opinión de "inhaqui", de tres bancos diferentes de baterías, motor, servicios y proa (molinete, hélice).
                Molinetes hay de 800, 1000, 1500, y más... así es que estás provocando descargas de 67, 84 o 125A, y la punta de arranque más.
                Según sea el BMS de la batería, y la potencia del molinete, lo soportará mejor o peor.
                Y no hablemos de alimentar hélices de proa, peor, mucho peor aún.
                Saludos de EIEN
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  En eso estoy, pensando a ver si me ahorro batería para molinete y hélice de proa y utilizo la de LiFePo4.
                  La EcoWorthy de 280 A me han contestado en EcoWorthy que el Bms que lleva incorporado aguanta 250 A seguidos y 850 A. 10 segundos. Para el molinete ningún problema, es menos de 250 A. La duda está en la hélice de proa que consume mucho, unos 350 o 400 A durante unos cuantos segundos…
                  La Redodo me han contestado que el Bms aguanta 200 A. y un pico máximo de 300 A. (esta ya la descarto)…
                  La Victron de 330 Ah es carísima y creo que no lleva Bms, hay que añadirlo…no se el Bms de Victron qué aguanta…
                  Por eso voy preguntando experiencias…
                    Yo tengo bateria victron con un BMS, tambien Victron.
                    La descarga continuada que ofrece es de 400A.
                    La instalación es sencilla.
                    Desde la bateria de motor al BMS y de este a la bateria LI Victron ( tiene conexiones dedicadas)
                    El propio BMS se ocupa de limitar la carga desde el alternador a los amperios que tu le programes ( yo lo tengo limitado a 40, pero puedes limitar desde 9 a 100A)
                    Y si, Victron es caro, pero.....
                    Yo no estoy en contra de lo barato, pero en este tema, he preferido un poco mas caro.
                    Suerte
                    Suertudo
                      Te digo lo que yo tengo y lo que a mi me funciona perfecto desde hace ya varios años.
                      Dos baterías iguales LiFePo4 de 200Ah con BSM marca Liitokala (Aliexpres) conectadas en paralelo.
                      Las tengo para servicio y las cargo desde el muelle con cargador o navegando con las placas solares y/o alternador del motor.
                      Buena mar.
                        He construido una bateria con 4 celdas basengreen, 314h, muy serios (tardan un poco Ah reales) y jk bms 300a (aliexpres), Un saludo
                          He construido una bateria con 4 celdas basengreen, 314h, muy serios (tardan un poco Ah reales) y jk bms 300a (aliexpres), Victon esta bien en otras cosas, inversoreres, mppt etc pero en bateria son excesivamente caros para lo que ofrecen, un saludo
                            Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                            Muchísimas gracias
                            Unas cervezas.
                            Por si te sirve de ayuda, yo en este momento estoy pasando un velero de diésel a eléctrico, simplemente porque lo compré sin motor.
                            Básicamente cuento con esto:
                            La propulsión está a cargo de un motor pod 48v (epropulsion POD 6.0kw), que está alimentado por dos baterías LIFEPO4 de 5kwh cada una (barajando si poner 3 baterías).
                            Estas baterías en puerto están cargadas por un Victron Multiplus 5000/48 que tiene cargador de 70A, asimismo, este inversor sirve para alimentar las cargas de DC, básicamente, nevera, placa inducción y algún electrodoméstico de cocina (y herramientas eléctricas).
                            El servicio de 12v, lo he resuelto con dos paneles eléctricos independientes, uno para navegación (piloto, radio, viento...) otro para iluminación y pequeños consumos eléctricos de 12v
                            Tengo otro panel disponible igual que los de 12v que lo mantengo solo por estética, lo utilizo para controlar los circuitos de 230v (vía contactores del cuadro principal de 230v)
                            En cuanto a baterías de 12v, tengo 3 uds. LIFEPO4 recicladas de un vehículo eléctrico de 1kwh cada una, las cuales una, alimenta al panel 1, otra, alimenta al panel 2 y la última alimenta solo el molinete y la bomba de sentina.
                            Están cargadas por un cargador/fuente alimentación Victron IP22 con tres salidas (uno para cada batería), mientras se está en puerto. Navegando se cargan desde las baterías de motor a través de tres Orión 48/12 30A, como éste ultimo no es cargador, solo fuente de alimentación está configurado para mantener las tres baterías a 13.2v, cuando se llega a puerto, se enchufa a pantalan y se quedan cargando con el IP22 y se pone los oriones en off.
                            Todavía no he resuelto el tema de carga de baterías de 48v con paneles, básicamente porque no se como resolver el tema de donde ponerlos y como... tengo espacio limitado para eso y hay que tener en cuenta estética.
                            En el lugar donde estaba el motor, va un generador inverter insonorizado automático (lo arranca el multiplus) o manualmente de 5kva (me está costando resolver el tema del escape)
                            Todo el sistema está gestionado/monitorizado por un CERBO, y se dispone de Smart shunt para controlar el estado de las baterías.
                            si todo va bien, antes de que acabe el año salimos a hacer pruebas de todo eso.
                              "LitleDrago", qué características tienen los paneles, cuantos son y que regulador/es utilizas???
                              Un convertidor dc-dc de 48 a 12Vcc te vendría bien, para los circuitos a 12Vcc.
                              Editado por última vez por Eien; 27/09/2024, 12:11:59.
                              Saludos de EIEN
