Busco experiencias con LiFePo4
    Re: Busco experiencias con LiFePo4
    LitleDrago gracias por tus aportes pero te importaría abrir un hilo nuevo, la electrificación de un velero es muy interesante y seguro que se alargará y tapará la intención de este hilo que es la de encontrar foreros con experiencia de LiFePo4 para servicios y hélice de proa...
    Gracias por tu comprensión
      Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
      Te he puesto mi experiencia, de momento la instalación de 12v está funcionando, (la de 48v en dos o tres semanas) lo mas parecido a tu hélice de proa en mi caso es el molinete (750w12v) y la batería lifepo04 destinada a ella lo aguanta sin problema..., tanto aportando por el cargador, como trabajando sola.
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        "LitleDrago", qué características tienen los paneles, cuantos son y que regulador/es utilizas???
        Un convertidor dc-dc de 48 a 12Vcc te vendría bien, para los circuitos a 12Vcc.
        no puedo contestar a eso en este hilo
          Pues si quieres mi opinión y esquema de montaje, envía un privado, o correo.
          Saludos de EIEN
            Cierto. EYEN me ha ayudado mucho en un hilo que se llama "otra de Litio". Hace unos esquemas muy trabajados
            Salut para todos
              Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
              He construido una bateria con 4 celdas basengreen, 314h, muy serios (tardan un poco Ah reales) y jk bms 300a (aliexpres), Victon esta bien en otras cosas, inversoreres, mppt etc pero en bateria son excesivamente caros para lo que ofrecen, un saludo
              Gracias, no me atrevo a montarla yo, y efectivamente encuentro las baterías Victron demasiado caras…
                Por si le interesa a alguien dejo mi experiencia con la bateria de LiFePo4.
                Compré la de EcoWorthy de 12v. 280 A. con bluetooth
                La batería de momento funciona muy bien y la cargo con un DCDC Victron y con las placas solares.
                El bluetooth va muy bien para controlar el estado de la batería y la carga o descarga en un momento dado.
                Lo único que me falló fue que la probé para la hélice de proa y el bms de la batería saltaba porque la hélice de proa consume demasiados amperios...
                Buena proa
                  "elcider", por favor ¿Podrías concretar qué dc-dc montaste, de cuánto es tu alternador, cuantos paneles y qué regulador tienes?
                  Saludos de EIEN
                    Es un Sun Odyssey 40 con un Yanmar de 56 Cv.
                    El alternador es de 80 A.
                    Tengo un grupo de baterías para motor y hélice de proa de 2 Agm de 110 a.
                    Para servicios una LiFePo4 EcoWorthy 280 A. Por Bluetooth, con el móvil, sabes el voltaje y % de carga de la batería, los amperios que está dando o recibiendo...todo controlado...
                    El grupo de motor se carga directamente con el alternador. El antiguo monitor de baterías Victron lo uso para saber qué está cargando el alternador al grupo motor.
                    Puse un DCDC de Victron Orion XS 50 A. para cargar la LiFePo4. De momento va de fábula y por el móvil lo controlas y sabes cuanto carga, la carga máxima que quieres dar a la batería... he puesto que la cargue hasta el 75% aprox.
                    Tengo 415 w de placas con un controlador Victron SmartSolar MPPT 100/50 para cargar la LiFePo4, también por el mòbil he puesto que cargue hasta el 75%. En verano quizás lo aumente...
                    Y eso es todo muchachos/as
                    Salud y buenas travesías.
                      Hola a todos!
                      Si tengo un booster para baterías agm, servirá el mismo si las cambio a lifepo4?
                      Gracias!
                        Si no pones más datos, "Avet1973" no se la ayuda que vas a recibir...
                        En este foro hay gente que te puede ayudar, pero... NO SON ADIVINOS!!
                        Saludos de EIEN
                          Si es configurable, puede que sí.
                          Las lifepo4 quieren carga entre 14,2 y 14,6. Luego flota a 13,5.
                          Si puedes configurar esto, te sirve, si no, no.
                          De todos modos, un DC-DC decente de 40A, ronda los 140Eur.
                            Gracias por tu respuesta Manel.
                            En el manual no pone que se pueda configurar para lifepo4 pero luego en la página web en las especificaciones técnicas pone que si sirve para ese tipo de baterías. El cargador en concreto es un Mastervolt MasterCharger1.
                            Gracias!
                              Tu cargador debe ser un CHARGEMASTER y algún numero.
                              Parece que si lo configuras como bateria MLI, cargara a 14,6 y luego pasara a 13,5.
                              Para mi gusto, prefiero cargar la bateria a 14,2 para no forzar siempre a tope la carga, si no te hace falta.
                              Pero funcionar te va a funcionar.
                                LLevo desde este verano pensando en cambiar de AGM a LiFePo4 una instalacion con casi 17 años y de paso darle una vuelta de tuerca.
                                llevo dos parques de paneles que cargan a traves de dos reguladores MPPT y dos parques de baterias. Uno con una bateria de acido para arrancar el motor y otro de tres de AGM con un total de 800 Amp.
                                A este parque de servicio están conectados el molinete del ancla (1000W) y la helice de proa.
                                Gracias a un magnífico y desinteresado trabajo de Nuestro companero EIEN, he aprendido mucho sobre Litio y sus problemas en un barco como el mio y "Casi" abandonada la idea de cambiar a Litio.
                                Sobre todo el problema de los consumos en arranque de Cabrestante y Helice de proa a los que había que añadir los posibles Winches eléctricos.
                                Pero he tropezado con este artilugio:
                                CONTROLADORRES DE MOTORES DE CC
                                Parece que limitan y muy mucho a demenda inicial de amperaje, haciendola mas progresiva.
                                Así que me gustaría que los expertos me dieran su opinión, pues podría ser el final de nuestros males t¡y la complicaciónque supone la idea de tres parques ( ácido Litio Agm) y tres ubicaciones (Proa para molinetes, Medio para consumo y Popa para arranque)
                                Os pongo un enlace a donde he encontrado el producto:
                                https://electromen.com/en/products/i...llers/dc-motor
                                La Odisea, Canto V
