Bomba mecánica gasoil md 2020
    Re: Bomba mecánica gasoil md 2020
    Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
    "NOTE! Make sure that the shims which were placed under the injection pump flange are put back in place before the pump is put in the block". (Pag. 52 del manual de taller).
    Traducción para Shims: Calzas o cuñas, que no Juntas (Gaskets) -40 añicos en yankilandia me tenían que servir para algo, jejejeje-. Y su función es bien distinta. Pero bueno, si quieres traducirlo como "junta"...
    Si no consigues el HYLOMAR (azul creo en este caso), puedes usar nural 28 o 60 (prefiero el 60 aunque tarde un poco más en fraguar, pero aguanta más calor). Ambos resisten tanto el aceite, como el diesel (que no es un hidrocarburo "normal" como la gasolina)
    Pares de apriete o "Torque" genéricos cuando no se citan específicos: Página 6, esquina inferior derecha del citado manual de taller. Icarus te ha reproducido también la dichosa tabla
    Ese párrafo se refiere a las cuñas de la bomba de inyección (la de alta presión que envia el gasoil a los inyectores) y sirven para ajustar el ángulo avance de inyección, es decir, cuantos grados antes del punto muerto superior se produce la inyecccion.
    El cofrade la bomba que va a cambiar es la de baja presión que suministra el gasoil a baja presión a la bomba de inyección. La de baja lleva una junta que se suministra con la propia bomba.
      por un casual encontré la referencia de Icarus sobre tornillos sin torque especificado.
      Where no tightening torque is stated for a joint use the general tightening torques according to the tables below.
      The tightening torques stated are a guide and the joint does not have to be tightened using a torque wrench.
      Donde dice que donde no se especifique se use la tabla, que es una guía y que no tiene que usarse una llave dinamométrica.
      Dimension Par de apriete
      ...................... Nm / ft.Ibs
      M5 ................ 6 ....... 4
      M6 ................ 10 ....... 7
      M8 ................ 25 ....... 18
      M10............... 50 ....... 37
      M12 ............. 80 ....... 59
      M14 ............. 140 ....... 103
      Editado por última vez por Bernardo II; 29/09/2024, 09:39:54.
        Hola a tod@s
        Ayer cambié la bomba de gasoil, comentaros que de dinamométrica nada, imposible de meterla ahí, dos tornillos que apenas había sitio para una llave plana, así que a ojímetro todo, por cierto un rollazo por la dificultad de acceso y pringue con el gasoil, de hecho tuve que pedir ayuda a un hombre del puerto para terminar de montarla.
        Un saludo y mil gracias por vuestra colaboración.
          Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
          Hola a tod@s
          Raimon tiene la dinamométrica incorporada en el brazo...
            Totalmente de acuerdo, hablamos de la misma persona, una máquina este hombre.
