A tener en cuenta tras 15 años parado en el mar...
  • A tener en cuenta tras 15 años parado en el mar...
    Buenas, he comprado un barco que lleva parado en el mar más de 15 años, con la idea de hacer un proyecto con el...
    La historia es que no tiene motor, pero si la cola (dentro fueraborda) y al estar parada tanto tiempo imagino que estará inservible...
    Puedo usar el trimmer para probar a levantarla y bajarla o corro el riesgo de partir algo y liarla más?. Puede que esté cogido después de tanto tiempo y parta por algún lado...
    Por otro lado voy a sacarlo para hacerle limpieza y patente, y si no bien no tengo pensado usar la cola para el proyecto actual no quiero quitarla de momento. Creéis que es seguro mantenerla montando un fuera borda?
    Saludos!!
    Re: A tener en cuenta tras 15 años parado en el mar...
    Imagino que el mensaje es de coña.
    MMSI 224433790
      + 1.
      Quince años en la mar.
      Raro, raro que la batea de mejillón no se haya ido a pique.
        Remotorizar Bayliner Ciera 2655
        Lo de siempre.............
          Sinceramente, no entiendo a algunos con los comentarios despectivos. No todos tenemos la experiencia que muchos tenéis.
          Es mi primera.embarcacion y quiero hacer algo con ella por pura diversión a pesar de que no funcione como se espera. Ya expliqué en ese hilo que se de sobra que el barco no va a correr. No es su propósito.
          Dicho esto, ahora que ya lo tengo me asaltan dudas sobre los componentes de los que desconozco su funcionamiento.
          Entiendo que una cola que no se ha usado en 15 años metida en agua salada pues.... Estará inservible.
          Lo que quiero saber es si le doy energía al barco y trato de moverla puedo romper algo más o directamente al no tener motor no va a moverse. Ya os digo que no se cómo funcionan este tipo de motores dentro fuera borda ni como se alimentan sus componentes. Tengo mucho que aprender pero parece ser que este foro no es el lugar a la vista de los comentarios.
          Gracias.
            Despues de 15 años sin nada de mantenimiento, lo minimo que va a pasar es que rompas algo y estando en el agua hagas un pecio.
            Para hacer algo con la cola, lo primero es sacarlo del agua y ahi ya haces lo que creas oportuno.
            El fuelle de goma que lleva, ha de estar bastante mal, en cuanto toques algo, tendras via de agua. Los pistones hidraulicos que lleva estaran llenos de caracolillo, si mueven destrozaras las juntas de goma que llevan.
            En cuanto al comentario que has hecho no te digo nada, solo que hay que ser mas humilde, si buscas informacion en el buscador del foro vas a encontrar muchas de tus dudas.
              Edito y contesto inocentemente ¿cómo pretendes mantener la cola y montar un fueraborda? ¿Es qué estás pensando exactamente?
              Editado por última vez por jesus705; 29/09/2024, 10:14:52.
                Con 42 debería de haber una formación y unos principios.
                Algo de seriedad, un proceder más elegante.
                El desconocimiento es algo.
                Las preguntas improcedente son otra cosa.
                Hay normativas, en la mar y en tierra.
                Un casco, tiene una documentación, una matrícula, un registro...
                Un motor exactamente igual.
                Uno no puede poner sus ideas a experimentar, sin cumplir una normativa.
                Un intraborda no es un fueraborda y un fueraborda no es un intraborda.
                Una cola de aluminio quince años en agua salada no vale ni para chatarra por la corrosión que debe de tener.
                Si la embarcación en su documentación de astillero consta con intraborda, no se puede cambiar sin hacer un riguroso papeleo.
                En éste foro, hay personas muy válidas, colaboradoras, desinteresadas... que se ponen al servicio de quien solicita ayuda, de un modo altruista y desinteresado.
                La antigüedad, del foro viene, porque hay respeto, seriedad y comportamiento acorde.
                Egoístas, oportunistas, desconsiderados..... Sobran.
                Abrir hilos sin sentido, mejor en otro lugar.
                Creo que con un poco de reflexión debería de entenderse.
                Es cuestión de cada uno.
                En la mar, debe de haber un respeto.
                Si en la carretera un vehículo lleva una documentación, pasa una ITV, tiene un seguro, paga un rodaje.....
                En la mar, una embarcación, exactamente igual.
                Tiene una documentación, un número, placa, de astillero, en ciertas esloras se pasa una ITB, matrícula o folio.......
                Creo que nadie le faltó, y si considera que lo hice. Es su concepto.
                Pues eso, si le interesa enmendar el rumbo, usted mismo caballero.
                  Lo que hagas, hazlo bien si no quieres ponerte en peligro.
                  Si quieres poner un fueraborda, lo suyo es tapar el hueco del transom enfibrando y reforzando con tablas.
                  Fabricar un bracket para colgar el fueraborda enfibrando, con tablas y laminando entre las tablas y la fibra alguna plancha de acero inoxidable 316.
                  Ahí podrás colgar un motor que pueda mover con seguridad esa embarcación
                  Pero, haz lo que quieras porque no atiendes a razones.
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Gracias por los comentarios, especialmente este que cito que me ha resultó dudas. Es justo lo que quería saber. Sobre todo lo demás, es evidente que la embarcación no saldrá a mar abierto hasta estar asegurada y revisada. No obstante, debo ser el único que hace modificaciones a un casco sin ITB ni papeleos y se ha pasado a bandera polaca para evitar la infinita burocracia española.
                      Cualquier cosa que le hagas a la cola, hazla con el barco en tierra, porque, si se rompe, vas a tener una señora vía de agua.
                        Como decía, solo penda a probar a subir y bajarla... Pero por ese mismo miedo quise.preguntar antes. No toco nada hasta que esté en el varadero. Gracias!
                          Si realmente lleva quince años en el agua sin mantenimiento, antes de plantearme motorización me cercioraría sobre el estado de la obra viva, con prueba de absorción de humedad en su interior incluida. La fibra cuando se deteriora queda reducida poco menos que a serrín al menor esfuerzo...
                          Que el fuelle de caucho de la cola se encuentre en estado de mantener su estanqueidad tras esa prueba es poco menos que un milagro.
                          Valorada i constatada la situación de salud del casco, a partir de ahí me plantearía otras opciones.
                          La evolución de los fuerabordas modernos, fiables, silenciosos, y austeros en consumo, puede ser una buena opción, sobre todo porque el motor es siempre un valor disociable del casco si este rinde el alma por ancianidad i obsolescencia...
                          Suerte
                            ... A veces cambiar (Prescindir incluso) del casco a tiempo... Y aprender a perder "algo", aunque duela. Es premisa de Ganar.
                            Incluso mucho. Además de dinero, en ausencia de malos rollos problemas.. Y mayor bienestar.. Salud y energia.
                            Suerte.
                            No digo sea tu caso. Suerte!
                              Lo que ha bien dicho TRUE fue que es inconveniente abrir otro hilo por un mismo tema por el mismo usuario---
                              Así que habiendo un post como éste
                              https://foro.latabernadelpuerto.com/...40#post2465440
                              NO se ve la necesidad de abrir otro.
                              Aparte de eso... tampoco veo la utilidad de que los foristas te respondan si al final se hace caso omiso a las sabias sugerencias que te te han dado en el hilo primigenio en donde muchos han manifestado la inconveniencia de comprar (incluso a precios de regalo) un barco que a todas luces está para desguace.
                              YO ya dí mi opinión, no pienso dar otra porque despreciadas las primeras no desperdiciaré más tiempo.
                              https://twitter.com/egis57
