Contra el finger o hacia fuera
  • Contra el finger o hacia fuera
    La cosa es que llegó ayer a un puerto, en el que se espera leña hoy y mañana. Ando triangulando de donde vendrá el viento, para pillar, en la medida de lo posible, finger a barlovento, y cruzando los dedos porque llego medio tarde, y supongo que estará todo pillado.
    Cual es mi sorpresa cuando, al llegar, me encuentro todas las plazas con finger a sotavento ocupadas, y la mitad, 4, de las de barlovento libres.
    Me digo...estos galos están empanados, o pané, como dicen aquí...pero cuál es mi sorpresa cuando un par de ellos, que acuden a echarme una mano con el atraque, me explican que amarre a conciencia porque viene viento de allá.
    Doy por hecho, por tanto, que, conscientes de la dirección del viento, han decidido colocarse con el finger a sotavento, y aquí mi duda...lo estaré haciendo yo mal desde siempre? Vosotros qué preferís, cuando viene meneo, aguantar el barco con las cornamusas, o que apoye en defensas y costado?
    Re: Contra el finger o hacia fuera
    Yo prefiero el finger a barlovento y "colgar" el barco de él.
    Es una putada para atracar porque el viento te separa del finger al hacer la maniobra, pero luego no estás todo el rato dando costaladas.
    En el caso de tener el finger a sotavento ya puedes cazar bien el spring de popa y el largo de proa de barlovento y poner defensas en condiciones y aún así estarás a merced de lo que haga el vecino de barlovento.
    No terra sed aquis.
      En mi caso, para la maniobra de atraque prefiero el finger a sotavento, facilita mucho todo, sobre todo en solitario, pero para dejarlo amarrado me gusta más el finger a barlovento para que no se esté rozando el barco con las defensas y deje marcas etc. El asunto es que si hay mucho viento trabajan mucho más las amarras y cornamusas, puede que también pegue más tirones, más esfuerzo en las sujeciones del barco... así que con demasiado viento no sé que es mejor.
      Pero la verdad, en cuanto pueda intentaré moverme a otra plaza con finger a sotavento, con el mínimo viento la proa se me va enseguida contra el vecino, tengo que hacer la maniobra rápido para que no se vaya con el barco del vecino, que por cierto tiene defensas de risa y un francobordo bastante más bajo...
        la ventaja del finger de barlovento es a la hora de atracar, ya lo he visto, cuando cambia a sur que es contrario me hecho a temblar se complica un poco, en cuanto el atraque teniendo buenas defensas no veo problema, pero buenas, que ya he reventado o perdido unas cuantas bastantes.
        probablemente para quedar en el barco, dormir probable la de sotavento.
          Hola
          Voy a dar la cara: soy un simple, sin complejos, pero un simple
          Para mi, el salto importante está en si tienes finger ó si, por el contrario, tienes un cabo sucio que va a un muerto, ó, peor aún, si tienes que atracar “a la griega”
          Ahora, centrandome en la pregunta
          La prioridad absoluta es atracar. Si en solitario, y ademas hay viento cruzado, más prioridad aún
          Atracado a finger, unas veces te vendrá la castaña por Br y otras por Er. No me preocuparía de si tengo el finger a sota ó a barlo
          Es solo mi opinión
          Saludos cordiales
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Sin ayuda de tripulación, teniendo buenas defensas, pantalan a sotavento.
            Para estancia, con viento entablado, pantalan a barlovento.
              Me gusta el concepto, me refiero que no había caido que se le puede denominar así, pantalan de barlovento o sotavento. Mirando de frente y viento desde la izquierda, pantalan de barlovento el de izaquierda, te empuja el barco contra el pantalan, viento se aleja hacia la derecha, pantalán de sotavento, te aleja el barco del pantalán.
                Concuerdo con todo. Desde luego, como haya viento importante, y no tengas ayuda, atracar con el finger a barlovento es para artistas. Yo, (que atraco si no es inevitable de popa) hasta los 10-15kn consigo dar la amarra de popa barlovento, y meter la proa dando avante y rueda al finger. Maniobra que hago por necesidad y sin ningún gusto, pero que funciona.
                Ayer la cosa no estaba jodida para atracar, unos 10kn haría, entrando del pantalán, así que no favorecía ningún finger en concreto.
                Me quedo más tranquilo de que mis cofrades compatriotas corroboren que no estoy loco, y dejaré esta anécdota en mi apartado del cuaderno de bitácora destinado a francesadas sin explicación aparente, capítulo que, por su parte, comienza a tomar consistencia de novela...
                  Hola
                  Es solo mi opinión
                  Saludos cordiales
                  Bueno, ya sabes que esto del finger, salvo en excelsas excepciones, es más un tema de mareas que de clases. En ese sentido, cabe sacar la balanza del cajón de los cacharros. En el lado del finger las ventajas son las evidentes, en el otro, sin embargo hay un par de contras relevantes. Aunque en el Cantábrico español tenemos bastante suerte, y son escasos los puertos a los que no se puede acceder en cualquier marea, en el Atlántico frances te diría, a bote pronto, y seguro que me quedo corto, que en 2 de cada 3 tienes restricciones horarias, y en 1 de cada 3 severas, que complican bastante la navegación. Y, en segundo lugar, calculo que en un puerto con muertos cabrán un 50% más de barcos...yo tal vez sacrificaba el finger a cambio de una bajada de cuota del 33%...[emoji848][emoji848]
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    Tienes razon en todo
                    Cuando ya en fecha lejana nos planteamos nuestra actual marina, que no tenía una lamina de agua nada grande, era muy tentador el no poner fingers, incluso se planteó poner fingers de esos estrechitos. Al final se pusieron fingers que casi cubren la eslora, y buenos carriles
                    Es mas costoso, mes tras mes
                    Mas caro? Para mi, no. Ha compensado con creces. Un puerto protegido de los temporales, con una buena y honda bocana, carriles anchos, magnifica marinería, fingers, y postes de 220v, con magnetotermico y diferencial y toma de agua dulce individuales solo tiene un punto negativo: te acostumbras a la comodidad
                    Que no digo que no sea un problema cuando atracas en otros puertos. También nos ha obligado a menores esloras, pues los costes operativos son mas altos. No se puede tener todo
                    Saludos cordiales.
                      ¿Y con más de 15 nudos?
                        Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                        Pues depende. Con el viento viniendo del pantalán atracas bien con cualquier viento, con el finger a sotavento también, con viento de proa, si tienes manera de aproximarte de modo que el viento te entre un poco por la amura contraria al finger, pues te manejas...y si el viento te viene por el costado del finger, pues macho, de todo: te das un vuelta por el puerto a ver si encuentras un alma caritativa que te eche una mano, te buscas un sitio donde aparcarte hasta que amaine (en mi puerto lo tengo localizado), o forras de defensas tu banda de sotavento y te dejas caer con todo el cariño posible sobre el vecino...ya conoces el famoso aforismo náutico: un buen atraque es aquel en que consigues bajarte del barco, y uno perfecto es en el que puedes volver a salir con ese barco![emoji482][emoji482]
                          Saludos cordiales.
                          Aaaamennnn[emoji3577][emoji3577]
                            ... Y, en segundo lugar, calculo que en un puerto con muertos cabrán un 50% más de barcos...yo tal vez sacrificaba el finger a cambio de una bajada de cuota del 33%...[emoji848][emoji848]
                            Eso no es así, con muertos los canales entre pantalanes deben ser más anchos para dar espacio a los muertos , y eso se come lámina de agua.
                            También depende de la anchura de los fingers, pero estos NO se comen 1 50% del espacio ni mucho menos.
                              Pues lo del ancho de los canales no lo había contemplado, y tiene sentido.
                              Respecto a lo que se pierde con el finger, más que por el ancho del propio finger lo digo porque, en la mayoría de los casos, termina quedando mucho espacio entre barco y barco, dentro de la misma U.
