Contra el finger o hacia fuera
    Re: Contra el finger o hacia fuera
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Pues depende. Con el viento viniendo del pantalán atracas bien con cualquier viento, con el finger a sotavento también, con viento de proa, si tienes manera de aproximarte de modo que el viento te entre un poco por la amura contraria al finger, pues te manejas...y si el viento te viene por el costado del finger, pues macho, de todo: te das un vuelta por el puerto a ver si encuentras un alma caritativa que te eche una mano, te buscas un sitio donde aparcarte hasta que amaine (en mi puerto lo tengo localizado), o forras de defensas tu banda de sotavento y te dejas caer con todo el cariño posible sobre el vecino...ya conoces el famoso aforismo náutico: un buen atraque es aquel en que consigues bajarte del barco, y uno perfecto es en el que puedes volver a salir con ese barco![emoji482][emoji482]
    La peor con diferencia es con viento y corriente (yo estoy en una ría) por la aleta que da al finger. Tienes que ir con arrancada sobre la corriente para tener gobierno, hacerlo con decisión para que el viento y corriente no te separen y te lleven contra el vecino y luego cuando conseguiste hacer firme algo, frenar dando atrás. Todo un espectáculo oiga. Me he comprado un mosquetón de bichero y hecho con él un aparejo para facilitar y asegurar la maniobra porque quedarse sin máquina haciéndola (el fueraborda el pobre) es montar el pantalán.
    Editado por última vez por flipk12; 30/09/2024, 18:39:03.
    No terra sed aquis.
      A veces cuando hay rasca, la escora amarrado a sotavento del finger es muy grande en rachas. Las cornamusas sufren y las defensas suben por encima del finger quedandose arriba engnchadas cuando baja la racha, el finger es muy bajo. Supongo será esa la razón del amarre de los franceses. Buena travesía por esos mares, envidia das
        Pero será el finger de barlovento?, es que ha veces veo como que no concuerda o soy yo, que también, en el de sotavento te aleja del finger, es en el de barlovento donde el mayor problema son las defensas, o son endebles o se quedan atrapadas y rompen el cabo, en un principio perdí unas cuantas y rotas pues también.
        Y lo de atracar en condiciones de viento es para otro hilo
          Por lo que escribí........ Y lo que leo, o interpreto. ( ( igual erróneamente).
          Barlovento e de donde viene el viento.
          Sotavento, hacia donde va.
          Si recibes el viento por barlovento, digamos costado de Babor, y pegado a ese costado hay un separador o pantalan. Ahí las defensas no van a ser comprimidas.
          Será el costado de Estribor el que apoyará sobre el barco colindante o si lo hay, separador o pantalan.
          Porque será hacia donde te llevará el viento.
          Si el viento entra por el costado de Er, será Barlo y comprimiras defensas en Br, que será Sota.
          Si no lo he escrito mal......
            pues ya la hemos liao...
            Veo que claro, nos referimos al barlovento sotavento del barco, pero creo que sería para los pantalanes,
              La cosa es que llegó ayer a un puerto, en el que se espera leña hoy y mañana. Ando triangulando de donde vendrá el viento, para pillar, en la medida de lo posible, finger a barlovento, y cruzando los dedos porque llego medio tarde, y supongo que estará todo pillado.
              Cual es mi sorpresa cuando, al llegar, me encuentro todas las plazas con finger a sotavento ocupadas, y la mitad, 4, de las de barlovento libres.
              Me digo...estos galos están empanados, o pané, como dicen aquí...pero cuál es mi sorpresa cuando un par de ellos, que acuden a echarme una mano con el atraque, me explican que amarre a conciencia porque viene viento de allá.
              Doy por hecho, por tanto, que, conscientes de la dirección del viento, han decidido colocarse con el finger a sotavento, y aquí mi duda...lo estaré haciendo yo mal desde siempre? Vosotros qué preferís, cuando viene meneo, aguantar el barco con las cornamusas, o que apoye en defensas y costado?
              pues yo creo que tus vecinos franceses lo que piensan es que si realmente hace mucho viento es mejor estar apoyado contra el finger que asi no se rompen las amarras y no tirando el barco de amarras que se podrían llegar a romper y quedar el barco medio suelto.
              En mi caso, yo no estoy apoyado contra el finger cuando sopla fuerte y lo que he hecho es poner unas defensas grandes (en realidad son boyas redondas) y mi velero se apoya en el otro que a su vez se apoya en el finger a sotavento. Normalmente no toco al de al lado, pero en caso de mucho viento si llego a tocar y creo que está mejor asi porque llega un punto en el que se apoya en el otro y ya no tira más de las amarras. Creo que se entiende lo que quiero decir.
