Calentador agua eléctrico
  • Calentador agua eléctrico
    Hola a todos y unas buenas jarras .
    Me encuentro en plena reforma de mi Puma 26, y aunque es un barco de eslora pequeña, me gustaría poner agua caliente. La idea es sustituir el deposito de aguas negras por un water químico con salida al exterior (además del propio deposito del water), por lo que me quedaría espacio para poner un calentador que será de un máximo de 30 litros ( por el espacio que tengo)...y ahí va mi pregunta, cuando paso por las webs náuticas, lo de siempre, todo carísimo.... pero, no se si los requerimientos de este tipo de termo necesita que sea "náutico", alguna idea al respecto? Es posible encontrarlo en lugares " No náuticos"?...
    Muchísimas gracias de antemano.
    Lo dicho...mas jarras...
    Re: Calentador agua eléctrico
    Yo tengo un 33 y desde que lo compré, hace ya 10 años, he usado el termo eléctrico no náutico que traía. Serán unos 30 litros (no tengo datos) pero me va genial. Solo tengo agua caliente en el pantalán, claro, con el 220 v de puerto.
      Hay unos pequeños calentadores de agua eléctricos para casas (a 220V) que tienen poca capacidad (unos 15 litros) y también hay otros calentadores para usar en autocaravanas (12V) que también los encuentras con depósitos pequeños (10-20 litros)
      También existen calentadores eléctricos "instantáneos" o sea que calientan el agua según se demande lo cual permite que el espacio ocupado sea mínimo.
      Busca que encontrarás... en los portales de compra hay muchos.
      https://twitter.com/egis57
        Los calentadores instantaneos no lo veo viable, ya que el consumo es muy grande, he estado mirando y el que menos son 4 KW, con esa potencia, dejas el pantalan a oscuras.
        Uno electrico "normal" de vivienda se podria instalar, con unos 1000W de consumo lo puede llevar el pantalan, pero mantendra el agua caliente menos tiempo, los nauticos van mucho mas aislados para mantener la temperatura del agua.
        Me siento en un lado para ver si algun cofrade nos da alguna otra solucion.
          Los calentadores de agua nauticos tienen 2 formas de calentar el agua. Una seria una resistencia de 220v para cuando estas conectado a la torreta del puerto y la otra mediante un intercambiador de calor ( un serpentin interior ) que se calienta con el refrigerante del motor.
          Si montas uno no nautico podras tener agua caliente limitada a 24 -36 horas despues de desenchufarte de la torreta en cambio su precio es mas economico.
            A nosotros siempre nos ha compensado el termo de "casa". Los hay horizontales -nuestro caso-.... lo único... que solo tienes agua caliente en el pantalán. Si eso no te trastorna, es la solución por precio.
            El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
              El calentador que se calienta con el agua de refrigeración del motor es genial si haces travesías fondeando en calas. Si vuelves cada dia a puerto realmente no es util ....
                Para montar un termo calentador nautico primero tienes que mirar si el motor de tu barco lleva intercambiador de agua dulce,si es de refrigeración directa no lo puedes montar solo podrias utilizarlo con 220v....
                  tengo un termo "lava manos " instalado en el barco, va a 220 v y es de 15 litros, es genial y estoy muy contento, la resistencia es de 1500W como uno grande para casa, y estando frio empieza a salir agua tibia a los pocos minutos dos o tres, de abrir el agua caliente.
                  Sinceramente estoy muy contento con el
                    Yo he estado mirando calentadores con intercambiador para conexión a motor, no náuticos. Cuando ya lo tenía elegido, a menos de la mitad de precio que el náutico, me da por comprobar medidas y resulta que no entraba por las puertas de los camarotes ni las escotillas. Los específicos para barco son más estrechos y salvan este problema.
                    Cuidado con este aspecto, te puedes encontrar que no hay como meterlo en su lugar.
                      Hay termos para camper a 12v y 200w de 10/15 litros.
                      Yo creo que es una muy buena opción. Lo único que se puede utilizar solo con el motor encendido o con placas solares y que tardas 90 min en calentar el termo pero te aguanta como uno normal.
                      Es para mi la mejor opción y la que montaré este invierno!
                        Hola Jm
                        Tienes un privado
                          Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                          Podrías dar marca y modelo, lo veo muy interesante para los que salimos y volvemos a puerto en el dia. Gracias
                          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                          http://clubpuma.ning.com/
                          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                            yo tengo un wessen de 30 litros, en lugar de ser redondo es más plano y como rectangular, asi ocupa menos. Si lo caliento en el puerto a 220 me dura un par de dias aunque el segundo dia el agua solo está templada.
                              Este modelo es pequeño, 15 litros y 1500W...
                              Y este otro, 10 litros y 1200W...
                              Editado por última vez por Eien; 08/10/2024, 08:30:24.
                              Saludos de EIEN
