Calentador agua eléctrico
    Re: Calentador agua eléctrico
    Buenas,
    el detalle importante creo que es que sea horizontal, por lo demás, este último que te ha puesto el compañero no tiene mala pinta para el uso que le vas a dar.
    Saludos!!
      Si lo quieres instalar em un puma 26 y no le han cambiado el motor como te ha dicho , si no tiene refrigeración con intercambiador , no puedes montar un boyler de barco ni de camper , solo te tienes que conformar con uno de doméstico , que los hay de todas medidas y capacidades , y los que son una maravilla los instantáneos , yo tengo uno y consume 1500w , y le puedes regular la entrada de agua que no tengas que mezclar y ducharte a la temperatura que tú quieras ,
      Saluttttt kiqu
      kiqu
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        Saluttttt kiqu
        De camper si puedes, pero no se calentara con el excedente de calor del circuito de refrigeracion
          http://https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BCZ15L
          Este es el que tengo pensado montar yo.. si no estoy muy confundido
            Originalmente publicado por jmgpp29 Ver Mensaje
            Hola a todos y unas buenas jarras .
            Me encuentro en plena reforma de mi Puma 26, y aunque es un barco de eslora pequeña, me gustaría poner agua caliente. La idea es sustituir el deposito de aguas negras por un water químico con salida al exterior (además del propio deposito del water), por lo que me quedaría espacio para poner un calentador que será de un máximo de 30 litros ( por el espacio que tengo)...y ahí va mi pregunta, cuando paso por las webs náuticas, lo de siempre, todo carísimo.... pero, no se si los requerimientos de este tipo de termo necesita que sea "náutico", alguna idea al respecto? Es posible encontrarlo en lugares " No náuticos"?...
            Muchísimas gracias de antemano.
            Lo dicho...mas jarras...
            ¿En el estrecho? ¿Tienes que calentar el agua?
            ¿Algo solar para camper?
            ¿WC Químico con salida al exterior? Al final si es químico tiene un depósito, incorporado o aparte.
            Editado por última vez por flipk12; 10/10/2024, 18:46:03.
            No terra sed aquis.
              Yo tengo uno doméstico de 30 litros desde hace 10 años,lo pongo con el inversor 2200w(1100 reales)con un regulador de voltaje de 10€ de Aliexpress y con mis 2 baterías de Lifepo4 (ahora valen 300€ las de 300A)y 2 placas ni me entero.
                Originalmente publicado por campesino Ver Mensaje
                Esas baterías que tienes, puedes decirme cuáles son,
                  Una solución para autonomia total y no depender de pantalan ni de inversor que te "coma" las batt es el de gas. Va con la botellita azul, no consume nada y con el serpentín de calentamiento tienes agua caliente al instante hasta que se acabe la botella,,, y dura mucho. Eso si, a tener en cuenta la salida de humos,,,,!!!!
                    Yo he estado mirando calentadores con intercambiador para conexión a motor, no náuticos. Cuando ya lo tenía elegido, a menos de la mitad de precio que el náutico, me da por comprobar medidas y resulta que no entraba por las puertas de los camarotes ni las escotillas. Los específicos para barco son más estrechos y salvan este problema.
                    Cuidado con este aspecto, te puedes encontrar que no hay como meterlo en su lugar.
                    Podrias poner los modelos que miraste?
                    Subo el tema
