Arreglo una cosa, estropeo 3
  • Bricobarco Arreglo una cosa, estropeo 3
    Buenas una ronda
    Menuda racha que llevo. Me pasa por meterme donde no me llaman. Tras el verano me he propuesto meterme algo más en conocer nuestro 393 en todos los aspectos, y de momento, en los temas eléctricos/electrónicos voy de cagada en cagada. De darme chispazos por no tener todo bien desconectado al cambiar el testigo del circuito de 220V a perder el AIS, el GPS, la corredera.... ofú. Voy recuperando poco a poco.
    Lo último, y a ver si podéis ayudarme, es que limpiando con vinagre y bicarbonato la conexión en la bitácora para el plotter exterior, que estaba de color negro/verdoso, creo que no desconecté lo que debía. Y ahora, el plotter exterior lo engancho y funciona perfectamente (las conexiones se quedaron como el chorro del oro, tras secar el vinagre y aplicar 3 en 1). Pero cuando me he dado cuenta, la electrónica de alrededor no tiene corriente. Me refiero al tridata, piloto, viento sonda etc. Y el plotter y otros de la bitácora sí funcionan. La electrónica interior funciona bien, pero no llega señal de GPS. Mirando el cuadro (no sé quién mira a quién ) soy capaz de identificar qué he podido romper. Pienso que es un fusible, pero 3 que veo, tienen conductividad. Veo el panel de conexiones e identifico dónde tienen "pinchado" la electrónica interna que tiene sus casi 13V. Pero a partir de ahí no sé como ver de donde sale el positivo hacia la bitácora ni su fusible, asumiendo que es eso lo que me he podido cargar con la limpieza...
    Por no decir que el testigo de 220 se ha vuelto a fundir.
    Voy a borrar todas las suscripciones de YT tipo DIY o bricobarco, me van a acarrear una úlcera.
    Cualquier ayuda bienvenida y muy agradecida!!!
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    Re: Arreglo una cosa, estropeo 3
    Que electrónica tienes? Puede ser que se alimente por la red seatalk o nmea 2000 y por eso no funciona si das un poco mas de datos sera mas facil orientarte
      tiene algun manual donde puedas ver la instalación electrica, aunque suele ser poca ayuda o más lio. pero puede darte alguna idea.
      has comprobado interruptores, esos de corte general.
        ¿Llevas este panel?
        Panel 393...
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          ¿Llevas este panel?
          Panel 393...
          No exactamente
            Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
            Raymarine, del 2001. La clásica Tridata Raymarine ST60 con Piloto Automático Raymarine ST6001.
            Entiendo que se conecta por SeaTalk. Ahora que lo mencionas, son los equipos de esa red los que no tienen alimentación. Otros que van por la red de 12V de NMEA 0183 van bien. Es una pista, gracias.
              Página 19 y siguientes. Ahora que lo veo, falta un gráfico que parece fundamental. Veré si lo tengo en papel.
              Muchas gracias Bernardo!
                El panel es el del Beneteau 361 con pequeñas diferencias
                https://imgs.yachthub.com/3/1/2/0/9/7/13_4.jpg
                Editado por última vez por Bernardo II; 30/09/2024, 20:35:11.
                  No lo conozco, pero no lo dudo. Nuestro 393 es de los primeros, de 2001. Es posible que heredara eso.
                    Hechale un vistazo al link más arriba, con la imagen a ver si es ese
                      Sí. Es muy muy parecido. Mucho más que el otro.
                        Revisa si a esos equipos que no funcionan les llega la corriente. Si son los que llevan un conector plano que enchufa a tres patillas planas, por el conector entre el centro y uno de los extremos (mídelo con un tester) han de llegar 12v. A través del cable del SeaTalk de tres conectores te vienen +12, datos y masa y se transmiten a través de ese cable de equipo en equipo. Si no llega al primero, no llega al resto de la cadena.
                          No les llega corriente, te lo digo ya. desde el cuadro, debe haber una salida y en el camino a la bitácora algún fusible o dispositivo ha debido fundirse.... Lo testearé no obstante
                            Seguramente sera la alimentación del bus seatalk mira de donde se alimenta.
                            El piloto te funciona? Es posible que la alimentación venga de la central del piloto
                              Busca la centralita de la electrónica, yo la llevo en el tambucho de popa babor. Comprueba el fusible que lleva en el interior.
