Arreglo una cosa, estropeo 3
    Re: Arreglo una cosa, estropeo 3
    Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
    Seguramente sera la alimentación del bus seatalk mira de donde se alimenta.
    El piloto te funciona? Es posible que la alimentación venga de la central del piloto
    Gracias Fesacre, el piloto tampoco tiene corriente. Tambien va con Seatalk. El bus de Seatalk? te refieres a un punto en el panel de conexiones de donde debe salir una linea en rojo para la red seatalk no?
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
      Busca la centralita de la electrónica, yo la llevo en el tambucho de popa babor. Comprueba el fusible que lleva en el interior.
      Hila empopada, disculpa mi nula cultura electronica, pero no sé que es la centralita. Mirare, pero no me suena ver nada en los tambuchos. Si hay algo tiene sentido que este a babor porque el panel electrico y la mesa de navegacion estan a babor. Lo miraré mañana. Gracias!!
        El Seatalk tiene un fusible en un lateral, tiene pinta de ser eso, mira a ver si está bien, suele venir uno de repuesto en la tapa, creo recordar que es de 5amp
          Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
          Muchas gracias Sulo. La verdad, si me dijérais qué tengo que buscar mediante una foto (enlace a google) o lo que sea os lo agradecería aún más. Por centralita tengo en la cabeza un panel telefónico y una señora con muchos cables y luego lo que comentas del fusible en el lateral del Seatalk... pues no sé donde mirar, si en la bitácora, en el cuadro.... en fin un millón de gracias.
          Siempre podré llamar a algún profesional, no es tanto por el coste de la reparación, sino por lo que se aprende en el camino.
            He visto que el compañero Kiro en este hilo explica cómo llegar a la "centralita" del Oceanis 393, versión dos camarotes. El mío es de 3, pero entiendo que eso no debe afectar sustancialmente...
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Si es del 2005, camarote de popa
            1.- Quitar las dos colchonetas
            2.- Quitar panas de Er. Verás el depósito de auga y más hacia crijía as del motor. Quita todas.
            3.- La centralita debes visualizarla hacia línea de crujía, hacia mitad de la profundidad del camarote en sentido popa proa.
            Siguiendo los cables que salen del armario en direccion popa, llegas a la centralita.
            Buena proa.
            Kiro siempre ayudando.
            Así que mañana lo intento por la tarde noche cuando pueda.
              Venga. Lo complico un poco más.
              Yo no tengo el ST6001, sino ST6000 y NO TIENE CENTRALITA.
              No sé a partir de qué versión de esos pilotos hay una centralita entre el display del piloto automático y el compás electrónico.
              En mi caso, en el ST6000, la alimentación de 12V, si no recuerdo mal, entra a la pantalla del piloto automático y de ahí da servicio a las otras dos pantallas (viento y tridata) a través del bus Seatalk.
              La señal del compás electrónico viene con un cable directo desde la parte de proa de la camareta hasta la bitácora, sin pasar por ninguna centralita.
              Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                Probablemente a partir del ST6001+ serie Smart Pilot, smart pilot es la cacharra, tabien conocido como computadora, "computer".
                En el manual no hace mención sólo en un manual especifico "raymarine smart pilot serie comissioning guide"
                  Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
                  Al conectar la electrónica desde el cuadro lo que haces es darle alimentación a la centralita, ésta se encarga de alimentar tanto el piloto como el resto de electrónica vía SeaTalk. El giroscopio también conecta directamente a la centralita. Tambien desde la centralita saco la.señal SeaTalk para llevar datos a la VHF, radar y ploter. Si limpiando ese conector que tenias sulfatado provocaste un cierre seguro que ha fundido el fusible de la centralita.
                  Yo tengo el cuadro a estribor y la centralita a babor.
                  Mi equipo es un ST6001
                    Arreglado. Era el fusible de la controladora del piloto. Estaba a popa del camarote de Br, bajo las panas de la cama.
                    La controladora es la RayMarine AutoHelm 100, me han dicho que es antigua
                    Y ahí estaba el fusible.
                    Gracias a todos. Algo hemos aprendido
                    Víctor
                      Si, la "course computer" tipo 100, computador de curso.
                      Seguí un poco el hilo, porque me vi en las mismas, para hacer una nueva conexión para las luces de tope de palo y luz de cubierta, separarlas, poniendoles un interruptor, que no es para la NASA, pues fundí dos fusibles, olvidaba desconetar los interruptores del panel, vaya ruina
                        Víctor
                        Me alegro de que hayas solucionado el problema. Llevo montada la misma centralita.
                        Aprovecho para comentar un problema que me ya me ha ocurrido tres o cuatro veces.... el compás del equipo marca con un error de 180°, justo 180° como si se hubiese invertido el Norte magnético
                        Se soluciona fácilmente calibrando de nuevo el equipo. Aunque no es grave ( en 5 años me habrá pasado tres o cuatro veces) me tiene mosqueada porque no imagino cual puede ser el motivo.
                        Os ha pasado a alguno?
                        La verdad es que para 20 años que tiene el equipo funciona de maravilla.
                          Me está pasando lo mismo que a ti. Llevo 4 fusibles... pero bueno no soy experto y seguro que toco lo que no debo. Estoy tratando de aislar bien los cables sueltos y hacer empalmes o uniones limpios... y va bien.
                            La verdad no me ha pasado. Muy ocasionalmente nos falla, pero una de veinte. Lo estamos observando. Pensamos que puede ser por las correas o como he leído en algún hilo, por que alguno de nosotros deje un móvil cerca del fluxgate compass....
                            Lo tuyo es muy particular, lo del 180° parece efectivamente un tema de un parámetro invertido, que se multiplica por -1. Como has aprendido a calibrarlo? Yo solo cambiar el fusible ya me da cosa con tantos cables apretados - la instalación no parece robusta, pero como a ti nos dura 20 años perfectamente....
                              Buenas una ronda
                              Menuda racha que llevo. Me pasa por meterme donde no me llaman. Tras el verano me he propuesto meterme algo más en conocer nuestro 393 en todos los aspectos, y de momento, en los temas eléctricos/electrónicos voy de cagada en cagada. De darme chispazos por no tener todo bien desconectado al cambiar el testigo del circuito de 220V a perder el AIS, el GPS, la corredera.... ofú. Voy recuperando poco a poco.
                              Lo último, y a ver si podéis ayudarme, es que limpiando con vinagre y bicarbonato la conexión en la bitácora para el plotter exterior, que estaba de color negro/verdoso, creo que no desconecté lo que debía. Y ahora, el plotter exterior lo engancho y funciona perfectamente (las conexiones se quedaron como el chorro del oro, tras secar el vinagre y aplicar 3 en 1). Pero cuando me he dado cuenta, la electrónica de alrededor no tiene corriente. Me refiero al tridata, piloto, viento sonda etc. Y el plotter y otros de la bitácora sí funcionan. La electrónica interior funciona bien, pero no llega señal de GPS. Mirando el cuadro (no sé quién mira a quién ) soy capaz de identificar qué he podido romper. Pienso que es un fusible, pero 3 que veo, tienen conductividad. Veo el panel de conexiones e identifico dónde tienen "pinchado" la electrónica interna que tiene sus casi 13V. Pero a partir de ahí no sé como ver de donde sale el positivo hacia la bitácora ni su fusible, asumiendo que es eso lo que me he podido cargar con la limpieza...
                              Por no decir que el testigo de 220 se ha vuelto a fundir.
                              Voy a borrar todas las suscripciones de YT tipo DIY o bricobarco, me van a acarrear una úlcera.
                              Cualquier ayuda bienvenida y muy agradecida!!!
                              Las conexiones eléctricas se limpian con limpiacontactos(mejor los que especifican "residuo cero) o lijandolas si es posible. También puedes usar alcohol isopropilico, que no deja residuo, es más barato y es lo que llevan esos sprays. El bicarbonato mezclado con vinagre (ácido más sal da como producto otra sal y otro ácido que incluso pueden oxidar más ) , y el tres en uno a la larga puede ser peor.
                              Saludos y Ron del bueno,.
                                Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                                Vamos que me he lucido. Gracias por la información Mclan, trataré de equiparme mejor. Una ronda a mi cuenta.
