Motor eléctrico para 8m
    Re: Motor eléctrico para 8m
    Otra cosa útil que no es que no se pueda hacer con un fueraborda pero con este es sencillisimo:
    Si estoy encalmado pongo 300 vatios de entrega (con esa demanda tengo para 14 horas de autonomía) y las velas cazadas como para ceñir y con dos/nudos de viento ya me basta para hacer 4 y poco navegando.
    Cuando hay esas calmas no hay ola y con el poquito aparente que generas y las velas vas tirando.
    La ventaja es que el motor está siempre encendido por loque la maniobra es muy directa. Palanca adelante y ya tienes el empuje. Y a esa entrega de potencia el silencio del motor es absoluto. Precisamente hablaba con una conocida el otro día encalmados en la regata Guardiamarina (en otro barco con motor convencional) que en días de poco viento en regata como se generalicen estos motores pueden ser un peligro.
    Si está todo el mundo parado y te pones a 5 nudos no cuela, pero pequeñas ayudas silenciosas en las viradas o meterle medio nudo adicional a los 3 que logras hacer haciendo encaje de bolillos con velas y tripu pueden marcar la diferencia y sería muy dificil de detectar.
    ¿Carga la batería navegando a vela?
    No terra sed aquis.
      Sí. Tiene hidrigeneración como posibilidad pero la llevo siempre apagada por que si se nota la pérdida de velocidad y con mi plan de navegación salvo encalmada llego a puerto con más del 90% de bateria.
      A 5 nudos te mete unos 100w es decir 30/40 horas de navegación a vela para cargar una batería desfe 0.
        Ya, para eso mejor paneles.
        No terra sed aquis.
          Buenas, yo tuve ese motor si es el especial de veleros (Sail Pro creo que se llamaba) y va muy muy bien, pero que muy bien... consumo muy bajo, a medio régimen o incluso un poco menos llegaba a la velocidad del casco en mi caso eran 5,6 nudos.
          Teniéndolo ya, no me metería en cambiar a eléctrico el soporte mío era robusto y nunca tuve problemas con las olas navegando a vela, tampoco a motor para aproarme y poder sacar las velas (hasta 2 m, con más no salí con ese barco), bajaba la velocidad al aproarme con viento, como es lo normal.
          Si realmente el problema es lo "inestable" que se queda al navegar a vela, yo invertiría en hacer/comprar un buen soporte resistente y firme al casco.
          Otra cosa es que quieras que sea eléctrico porque sí, pero uno decente con su batería (epropulsion de 6cv), aparte de lo que cuesta, pesa 21 KG + la batería y la versión de 3cv que es la mínima pesa 20 KG...
            Sí Tony, te entiendo perfectamente y en eso llevo dando vueltas bastante tiempo.
            Por un lado tengo un buen motor.
            Por otro, me las apaño casi con cualquier cosa que me meta y saque de puerto.
            Se agradecen todas las opiniones y más si tenéis experiencia de primera mano.
              yo tambien estoy con los que dicen que mejor seguir con el que tienes.
              Hazle un soporte más estable que merece la pena. A lo mejor tienes que reforzar el tablero de popa por dentro... sin verlo es dificil de decir, pero seguro que se puede poner un soporte firme que no se te mueva con las olas y seguir con el tohatsu
                Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                Por cierto¿Qué mantenimiento tiene? ¿Hélice plegable, antifouling, ánodos?
                El mantenimiento de un motor eléctrico es mínimo... No se le tiene que cambiar ni aceites, ni filtros, ni correas, etc...
                Lavar (endulzar) es sencillo, una lavada de la hélice y pata con un trapo y ya está. Como para que no queden sales y bichos adheridos.
                Lo único que tienes que observar bien son las conexiones eléctricas que queden LIMPIAS y sin óxidos... OJO, unas conexiones sucias te pueden complicar la vida.
                ¿Hélice plegable? NO. Si se trata de un eléctrico FB lo sacas y listo.
                Ánodos... algunos llevan pero NO todos.
                Lo importante es que el motor sea de fabricación yankie o europea porque sino... NO habrá mantenimiento suficiente para que el motor dure unas temporadas o meses. NO compres las baratijas "low cost".
                Si piensas en un regatero... lo mejorcito es un FB con batería externa (a la batería la metes en donde sea más conveniente o sea... lo más bajo que puedas)
                Con un Torqueedo Travel XP L o un EPropulsion Navy 6.0 Evo son suficiente para tu velero luego verás que batería colocas... batería más grande... más autonomía pero más peso-
                https://twitter.com/egis57
                  No Egis. El motor que comenta Argu es lo que llaman un POD. Son intraborda. No se saca la hélice ni se desmonta nada. Tiene las ventajas y desventajas de cualquier hélice fija bajo el casco.
                  Yo para mi barco optaría por fueraborda, porque sería pequeño y manejable. Fácil de poner y guardar. Las baterías abajo y lo más centradas posible.
                  Me tienta uno chino con 1,8Kw y una batería de 2,5Kw. Sale todo por menos de 1.000€.
                  Pero si no tengo alguna referencia de alguien que lo haya usado no creo que me arriesgue y probaré a cambiar el soporte del que tengo.
                  Eso sí, si tuviera que comprar motor probablemente optaría por uno eléctrico.
                    OK
                    Pero a MI no se me pasa por la cabeza poner un intraborda en un velero relativamente "chico" de regatas- Si fuera para crucero... bueno... es otra cosa.
                    Mira... la gente del club que compró motores "low cost" terminaron con problemas varios y en poco tiempo terminaron inservibles... que la batería que no carga, que el motor no empuja, que se calienta, que el display se borra,,, etc...
                    Hace tiempo que vendí un velero similar (NO igual) al tuyo con un buen motor FB chico que andaba bien pero era muy viejote. Quien me compró el velero al tiempo compró un eléctrico chico Torqueedo (NO recuerdo el modelo) y... ahora anda como el primer día. Son motores chicos, livianos (los chicos los puedes llevar en una mano), los colocas estibados en cualquier posición, son limpios...
                    Son más caros pero... el gasto que haces ahora lo ahorras en pastillas para el dolor de cabeza.
