Yamaha 40
    Re: Yamaha 40
    Bueno, les cuento, hoy arranco, después de varias peripecias, arranco, y anda impecable, al parecer tenía roto el retén del cigüeñal!!
    Les cuento la cortita de lamperipecias, se me hundió, al tratar de levantarla del agua!! La estaba levantando con la linga del malacat, y se reventó la linga, cayó de cola con el motor al agua y se fue al fondo!! Estuvo menos de una hora sumergido en agua dulce! Ahí le saqué las bujías, le puse aceite y lo purgue, también el carburador, la bomba y el arranque!!
    Saludos a todos y gracias por las respuestas.
      Re: Yamaha 40
      Me quede patidifuso
        Re: Yamaha 40
        ¿Se había caído al agua antes de no arrancar o después?
        Pasaos por agua arrancan mal ...
        Editado por última vez por flipk12; 02/12/2024, 12:36:48.
        No terra sed aquis.
          Re: Yamaha 40
          Pa vernos matao
            Respuesta: Yamaha 40
            Hombre, es un detalle "sin importancia"
            Me alegro de que te haya arrancado ya sin problemas, pero no creo que la causa sea el retén del cigüeñal, si estuviese mal fugaría aceite, me imagino que el fallo sería el sensor de posición del cigüeñal, que junto con el de posición del árbol de levas son los que le dicen al encendido cuando tiene que saltar la chispa, si estaba mal la chispa saltaría fuera de tiempo por lo que, efectivamente, es imposible que arranque. Una avería menor al fin y al cabo, los sensores y el agua no se llevan muy bien.
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Re: Yamaha 40
              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
              Se ve que necesitaba un baño
                Re: Respuesta: Yamaha 40
                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                Si tiene chispa y gasolina, dando por sentado que la distribución no se ha movido, podría ser que la chispa no salte cuando tiene que saltar ¿has probado con éter o auto arranque a ver si hace amago de arrancar? Si no hace nada comprobaría el encendido electrónico.
                Si la chispa no salta cuando tiene que saltár, es que la disribución si se ha movido
                la avería será otra cosa
                  Re: Yamaha 40
                  Se me fue al agua después de no arrancar!! Es decir, no arranco, al tratar de sacar la lancha del agua, fue que se me hunde!! Obvio que tocó limpieza de carburador, bomba, arranque, y cilindros!! Pero al final anduvo!
                    Es un motor dos tiempos!! Según estuve averiguando y leyendo por ahí, el “famoso” reten, no es para aceite, ya que no lleva, sino que impide que entre aire por “atrás”, si esto pasa, el aire no entra por la “admisión” y esto impide que arranque!!
                    La verdad es que yo toco de oído, y trato de ir aprendiendo, gracias al foro y al “yotube”!!
                      Re: Yamaha 40
                      Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                      Me quede patidifuso
                      No te imagino como quede yo en ese momento!! Lo primero que mire, fue el tanque de combustible, para rociarla y darle fuego, pero por suerte estaba hundido😎😎😎!!
                        No sabía que era 2t y tampoco que el retén del cigüeñal influyese en eso, siempre se aprende algo. Enhorabuena por tenerlo rugiendo de nuevo.
