Cambio de pernos de la orza
  • Cambio de pernos de la orza
    Hola cofrades, unas rondas para todos los presentes
    Tengo intención de cambiar los pernos de la orza en un futuro cercano, mi barco un first 285 lleva tornillos, pero había pensado que al hacer el cambio, meter varilla roscada y tuercas con pletinas nuevas.
    La cuestión es, creéis que vale la pena modificarlo o le vuelvo a poner tornillos nuevos, pletinas y lo dejo como es de origen??
    Re: Cambio de pernos de la orza
    Hola, no se que ventajas esperas de cambiar por varilla, Yo los cambié por los mismos que traía, galvanizados, con arandelas nuevas. Durarán mucho si los cuidas mínimamente.
    Rapaz
      Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
      Rapaz
      Me inspira mas confianza la varilla, además de que para reapretar es mejor o para levantar y resellar
        Con varilla tienes 2 elementos de posible fallo: que se desenrosque la varilla o que se desenrosque la tuerca.
        Con pernos/tornillos solo uno.
        Aunque bien puesto, ambas soluciones son válidas.
          Puedes poner contratuerca y la varilla con buen chorretón de fijador.
            Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
            Si, pero sigue habiendo 2 puntos de fallo. Es más si se soltase la tuerca, es probable que no te enteres, si se suelta 1 tornillo, mucho antes de que esté suelto del todo, te das cuenta
            Se llama puntos de fallo único en análisis de riesgos
            Y repito, AMBAS soluciones son perfectamente válidas si se hacen bien .
              La varilla la tienes que cortar y si es galvanizada pues lo pierde. Aunque le des galvanizado en frío. Si la pones de inox no pero no te ahorras el trabajo de cortar... aunque no sea mucho con buena herramienta. Suerte en la faena
                Nunca jamás, hay que poner INOX por debajo linea de flotación, hay corrosión de creviche.
                  Los ejes son de inox, y muchas mechas. Lo que no puedes, o es malo a la larga, es poner soldaduras de inox o poner inox donde esté sin buena oxigenación y en contacto con agua.
                  [emoji482]
                    Respecto a varilla y tuerca o perno yo me decantaría por el perno, por dos motivos, es lo que trae el barco, lo cual quiere decir que alguien que sabía de esas cosas lo pensó antes, y por otro lado cuando cambias lo cambias todo, si fijas la varilla a la orza y cambias sólo las tuercas estás cambiando la mitad de una sistema que tiene dos posibles puntos de fallo y esfuerzo.
                    La única precaución adicional que tendría sería inspeccionar las roscas con una cámara de esas pequeñitas a ver cómo anda el tema de la corrosión por ahí abajo. Y poner los pernos exactamente iguales que los que tiene, mismo material, dureza y tratamiento anticorrosión.
                    La vez que lo hice, Mallard 9m, quitamos la orza completa y la volvimos a montar y sellar. No era necesario en teoría pero queríamos comprobar y tratar bien.
                    Llevo la orza inox, tiene va para diez años y pretendo hacerle el mantenimiento este año, ya os contaré, la mecha del timón, quitando la holgura de los casquillos plásticos, no parece mal.
                    Editado por última vez por flipk12; 09/10/2024, 10:22:22.
                    No terra sed aquis.
                      es evidente que todo se puede mejorar... solo que a veces me pregunto si teniendo ya una solución que ha aguantado 30 o 40 años, merece la pena calentarse la cabeza queriendo mejorarla...
                        Quisiera cambiar los pernos de un Beneteau 35, en la zona de Malaga o Cadiz. Algun cofrade me podria indicar lugares con esperiencia en este arreglo?.
                        Muchas gracias y unas birras, que hace calorcito.
                          Desde luego, el sustituir los pernos de la orza requiere conocimiento y experiencia. Conocimiento porque no es lo mismo una varilla roscada que un perno. Aclaro. La varilla roscada tiene un diametro de nucleo identico que el perno en la rosca, pero el perno tiene una zona no roscada cilindrica con una seccion mayor y por este motivo, la estriccion que se produce es mas limitada . Al producirse estriccion, la carga por cm2 se incrementa en el perno y disminuye su capacidad de carga. La experiencia trata de aplicar el conocimiento en cuanto a saber que tornillo y resistencia poner. Que par de apriete aplicar y saber hasta donde podemos llegar sin pasarnos. . Yo recomiendo contactar con el astillero y que ellos den datos de que hay que tener en cuenta antes que buscar a un "profesional" que los haga un trabajo delicado y para el cual se precisa conocimiento. Saludos y suerte en la solucion.
                            Al final después de lo visto, en mi caso los cambié yo mismo
                            Lo único que me interesaba de un profesional era que supiera el par de apriete adecuado y nadie tenía ni puta idea.
                              Pues no sé qué experiencia tenéis pero a mí el astillero me dijo que me buscase la vida.
                              Me mandaron a un distribuidor en mi zona que estaba dispuesto únicamente a venderme los tornillos a X10 de su precio y ya me dijeron que el par de apriete no me lo iban a decir.
                              Nos la cogemos con papel de fumar y al final no es tan complicado
