Cambio de pernos de la orza
    Re: Cambio de pernos de la orza
    Originalmente publicado por Pepe El Marino Ver Mensaje
    Quisiera cambiar los pernos de un Beneteau 35, en la zona de Malaga o Cadiz. Algun cofrade me podria indicar lugares con esperiencia en este arreglo?.
    Muchas gracias y unas birras, que hace calorcito.
    Como he puesto en múltiples post, tenía una inquietud con los pernos de la orza de mi barco, he contactado con mas de 5 supuestos profesionales buscando una solución, que al final, he tenido que hacer yo mismo.
    Os pongo unas fotos del antes, el después y el proceso.
      Si es que lo del tema náutico se las trae.......
      Unos muy listos y los otros, que es que son tontos del too......
      Vamos, que hay mucho doctorado, que luego resulta que todo lo contrario, sin conocimiento.
        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
        Rondas
        Al final el que tienes en la mano no se ve tan mal, En mi Oceanis 281 pasa lo mismo, la estética por fuera dan pena. Pero a varios conocidos de Beneteau que lo han cambiado me han dicho lo mismo. Que estaban en prefecto estado quitando de la estética superficial. No se si será por el material que ponen?
        A mí personalmente me da grima ver cuando levanto la sentina verlo oxidado.
        Como los cambiaste, en varadero o en el agua? y que material has utilizado.
        Si puedes dar un poco más de detalle del proceso cambiarlo.
        Editado por última vez por jahihu; 25/10/2025, 06:04:04.
        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
          Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
          Rondas
          Los cambié en el varadero, uno por uno.
          Lo saqué, le puse grasa en la punta y silicona junto a la cabeza del tornillo
          Puse arandelas más grandes, porque el problema no es el tornillo, es la arandela que desaparece y deja de apretar.
          De acero al carbono 8.8 galvanizado
            Hola josalb, les metiste un Torque específico y para que diámetro tienes?
            O fue hasta donde dio el alma..
            Gracias por compartir, yo tengo con varilla y creo que inox, miedo me da tocar, aunque se ve todo bien de momento.....
            P.d los del astillero gente muy maja...
              Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
              Busque en varias fuentes un par de apriete adecuado.
              En 3 libros de ingeniería naval y en la norma ISO de construcción de embarcaciones de fibra.
              Algunos de ellos estaban en pulgadas para los tornillos y en lbft para el par de apriete y otros en mm y Nm
              Al fin hice cálculos entre lo que decían varias fuentes, porque todas daban valores de mínimo y máximo.
              Pues lo aprete con dinamométrica a un par intermedio poniendo arandelas mucho más grandes que recorte a medida del hueco con una radial.
              Editado por última vez por josalb; 26/10/2025, 12:50:13.
                Buenas!
                Pues yo hice exactamente lo mismo éste invierno pasado. El barco es un first del 87, con pernos de acero, y en Beneteau me los mandaban de inox diciéndome que los cambiara a menudo y listo... Evidentemente puse acero galvanizado 8.8
                Todos los pernos salieron perfectos, excepto la cabeza que ya había perdido la forma hexagonal, y las arandelas que estaban destrozadas. Los cambié porque si seguía perdiendo la forma hexagonal, en unos años ya sería imposible. Decir que yo los tuve que quitar con una pistola neumática, porque a mano era imposible por mucha extensión que le pusiera a la llave de vaso.
                Yo lo hice con el barco en el agua, cambiando y sellando uno por uno de cada vez.
                Si las cabezas y arandelas están bien yo los hubiese dejado, podría aguantar otros 40 años en perfecto estado.
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
