Motor Volvo Penta MD2030 no sube de vueltas
    Re: Motor Volvo Penta MD2030 no sube de vueltas
    El motor MD2030 tiene un régimen máx. de 3.600 rpm y un torque máx. que se alcanza entre las 2.000 y 2.400 rpm. Por lo menos eso dice el manual.
    Así que tu motor alcanza su régimen de máximo torque y de allí no pasa. Lo cual no es para preocuparse.
    Lo que deberías indagar es a qué velocidad llega el velero a ese régimen... Un casco de desplazamiento de 33 pies llega a 7.6 Knts. NO más. ¿Alcanzas esa velocidad en mar calmo?
    Si la alcanzas... ya está... al motor no le pasa nada.
    Si NO la alcanzas entonces habrá que indagar en las posibles causas que pueden ser:
    • Casco o hélice sucia
    • Demasiada carga (mucho peso dentro del barco)
    • Hélice de paso/diámetro/palas inadecuada
    • Filtro de aire sucio
    • Codo de escape sucio
    • Suministro de combustible deficiente
    • Bomba inyectora mal calibrada
    • Reductora defectuosa / agarrotada
    • Aceite de reductora demasiado denso
    • OTRAS...
    Gracias. No pasamos de 6knts con casco limpio, ahí está el problema.
    Revisaremos los puntos que comentas con el mecánico
      Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
      Al principio del verano yo subí aquí exactamente el mismo problema , con un MD-2040 . Desembragado subía de vueltas pero avante no me subía de las 2400 . Los amables cofrades aportaron posibles soluciones y yo me tiré por lo difícil (la parte mecánica ) ya que el casco y la hélice estaban limpios . Con poco éxito. Peeeero .... cuando me puse las gafas de bucear vi que al final de la quilla ( es un quilla corrida ) , alrededor de la bocina de la hélice había una colonia de mejillones del tamaño de un balón de Nivea . Fue quitarlo y volver a tirar millas
      Gracias. Ya hemos sacabo el barco del agua para limpiarlo todo y nada, seguimos igual
        Pueden ser muchas causas, lo mejor es empezar siempre por lo mas fácil.
        Si miras el motor desde el lado de la correa del alternador, en el lado derecho está la palanca de aceleración, de la que tira el cable del mando morse cuando aceleras. (ver imagen adjunta).
        Esa palanca tiene un tornillo del lado de la posición de máxima aceleración que sirve para limitar la aceleración máxima (tornillo ajuste max. RPM de la foto). Ten en cuanta que en un motor que gira en vacío con dar medio gas ya se acelera hasta las máximas revoluciones pero si esta la marcha engranada, a medio gas se queda lejos de alcanzar las máximas revoluciones.
        Muchas empresas de chárter ajustan ese tornillo para que los que alquilan un barco no puedan pasar mucho mas allá de medio gas para que no le fuercen el motor llevándolo a tope.
        Afloja ese tornillo varias vueltas para aumentar el recorrido de la palanca y después de eso comprueba si el motor con la marcha engranada sube mas de vueltas que antes (cuenta las vueltas que desenroscas para poder dejarlo como estaba si no fuese de ahí).
        Comprueba también con el motor apagado que la palanca llega realmente a hacer tope con ese tornillo cuando aceleras a tope desde el mando del acelerador. Con eso descartarías algún problema de recorrido de la palanca del morse o del cable del acelerador.
        Muchas gracias, lo revisaremos!
          Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
          Codo de escape muy obturado, casi con toda seguridad.
          Gracias, lo revisaremos
            Entonces si la velocidad maxima es de 6 nudos es que no da más. El motor de los veleros sirven teoricamente para entrar o salir del puerto y para ayudar ocasionalmente la vela mientras navega. No pretendamos que un motor de 20 tantos caballos desplace el velero a toda lesh
              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
              Pero si he leido bien , el habla de que no sube las rpm . A groso modo , y salvo planeo , su velocidad límite se aproximará al resultado de multiplicar por 2,4 la raiz cuadrada de la eslora ( en metros )
                Originalmente publicado por Furia 28 Ver Mensaje
                Ya nos gustaria! Con el casco limpio y mar plana máximo llegamos a 6 nudos.
                La velocidad de casco de tu barco no será mucho mayor.
                Buscando la eslora de flotación, estaría en torno a los 6,5 nudos.
                Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
