Bocina seca hace algo de agua
  • Bocina seca hace algo de agua
    Buenas tardes. Me gustaría comentar lo que me sucede con la bocina seca que cambié hace seis meses porque llevaba una humedad. Pues resulta que hace algo de agua cuando se selecciona avante o atrás y a muy pocas revoluciones… como dije hace seis meses que la cambié y en un principio la sentina estaba seca totalmente pero en seis meses compruebo cada vez que arranco y hago uso del motor que existen salpicaduras de agua y llega a formarse un pequeño charco de agua. En parado no entra ni una gota pero simplemente con deformarla un poquito, que es lo que se hace para purgarla, ya entra fácilmente. Cuando se colocó nueva se purgó el aire hasta que salió un poco de agua, no sé si sería insuficiente y debería haber purgado más. El caso es que en la primera hora de navegación con la bocina nueva recuerdo que la toqué y estaba bastante caliente… el caso es que me tiene mosca que la bocina nueva haga ese poco de agua y que en un principio no la hacía… me toca cambiar la bocina de nuevo??? Podría ser algo normal por las vibraciones a bajas vueltas???
    Re: Bocina seca hace algo de agua
    He usado y cambiado unas cuantas y estoy encantado. Si hace agua tan pronto diría que es posible que al montarla se haya estropeado el labio con alguna rebaba del eje...
    Otra posibilidad sería motor desalineado o eje torcido, pero eso es evidente con el motor en avante.
    Suerte!!
      Antes de poner otra ,ponle a esta en los labios del retén grasa de esa azul de Volvo . Mete la grasa por dentro y por fuera en los labios del retén . Si con eso te sigue goteando es posible que se haya montado mal y se haya estropeado .
        si, puede que sea normal a muy bajas revoluciones. A ralentí es normal que el eje vibre más, aunque esté bien alineado. Igual tienes el ralentí muy bajo y lo puedes subir un poco más y ya está.
        De todas formas, como te ha dicho el cofrade, a esas bocinas hay que meterles bien de grasa tambien. No has dicho nada de la grasa, si le metiste o no.
        Si la pusiste bien y te hace un poco de agua solo a bajas revoluciones yo tampoco lo veo tan grave. Sentinas totalmente secas hay muy pocas.
          Si te entra agua es porque la as montado mal y te la has cargado , o como te han dicho prueba a echar bien de grasa. Ami la mía no me hace agua y tiene 20 años no entra ni gota.
            En las bocinas secas NO debería pasar agua alguna (por eso se llaman secas)
            Si pasa agua en una bocina seca puede deberse a alguna de varias causas posibles:
            • * Defectos en el retén de goma
              * Defectos (rayones) en el eje
              * Vibración excesiva
              * Desalineación del conjunto eje motor
              * Falta de grasa
            Las bocinas secas se calientan un poco pero NO mucho, muchas (no todas) disponen de un sistema de enfriamiento por agua. Fíjate si es el caso.
            https://twitter.com/egis57
                * Falta de grasa
              Así es … mi barco lleva dos grifos de fondo, uno para el motor y otro para refrigerar la bocina
                Me siento a escuchar. Yo llevo bocina húmeda, y estoy sopesando seriamente el paso a seca en la próxima varada, pero tengo un par de recelos importantes, a saber:
                1 Cómo responden a la vibración del eje. Yo uso el motor para entrar y salir, casi siempre, por tanto, en frío, y claro, tiene su cierta vibración hasta que va entonándose. Si no absorbe esa vibración, y me mete algo de agua, es bobada cambiar.
                2 Cómo es el modo de fallo. Cuando fallan empiezan a meter agua poco a poco, de manera que se puede esperar a la próxima varada, o te obliga a una varada inesperada. Ya...ya se que hay que cambiarla cada 5 años, y entonces no pasa nada, y que con una varada extra te pagas bocinas para 50 años, pero...no se, soy de los que les gusta apurar...
                El caso es que me quedo por aquí al fondo, a ver si saco alguna conclusión
                  Cuando la monté le puse la grasa que traía en los dos labios y en bastante cantidad. El montaje fue correcto con el anillo de plástico que se le pone para retraer los labios y el eje no tenía ningun arañazo ni rebaba que pudiera lastimar la bocina…el único fallo que pude cometer es que a la hora de purgarla no lo hiciese lo suficiente pero la pellizque y llegó a salir agua…los primeros meses no hacía nada… sí que me gustaría tener la sentina seca seca del todo… gracias!!
                    Ahhh y el eje está bien alineado… me tocará cambiarla de nuevo y mejor hacerlo en la próxima varada. La que le instalé fue de la marca Solé, probaré con la Volvo en esta ocasión…
                      por curiosidad, qué hélice tienes?
                        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                        Gori plegable tres palas, más vibración no??
                          Respuesta: Re: Bocina seca hace algo de agua
                          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                          Aupa!
                          1- Salvo que tengas un motor muy saltón absorbe bien las vibraciones, yo tuve un volvo 2003 que al ralenti saltaba como un potro y no metía agua. No se con motores de uno o dos cilindros como irá.
                          2- El fallo suele avisar, empieza a meter alguna gota aisalada, en ese momento si le das un chute de grasa puedes tirar todavia unos meses hasta la varada. Dicen que hay que cambiarla cada 5 años, yo suelo mirar el estado de la goma, si no esta cuarteada ni demasiado rigida no la cambio, hay gente que le aguanta 10 o 12 años sin problemas, importante purgarla bien, que no tenga nunca aire y una vez al año un poco de grasa, tambien importante que no se manche con aceite, gasoil, disolvente o cualquier prodecto que te pueda degradar la goma.
                          Auskalo
                          Navego luego existo.
                            Re: Respuesta: Re: Bocina seca hace algo de agua
                            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                            Aupa!
                            Auskalo
                            Pues muchas gracias por el empujoncillo que me faltaba![emoji482][emoji482][emoji482].
                              algunas hélices generan burbujas y algunas de esas burbujas acaban introduciéndose por la bocina, si no tienen salida de gases, se calienta y la bocina seca acaba quemando los labios y goteando. Si es tu caso, pon un cierre bocina con venteo que son las que tienen el tubito lateral, le metes un tubo transparente lo más algo que puedas por encima de la línea de agua. no haría ni falta que le introduzcas agua por ahí, pero si que pueda salir el aire que se meta por la bocina.
