Bocina seca hace algo de agua
    Re: Bocina seca hace algo de agua
    Buenas tardes,
    Cuando compre mi barco tenia una bocina húmeda y la cambie por una seca, pero tampoco funcionaba, la bocina seca había desgastado un poco el eje y filtraba agua, parar arreglarlo compre una bocina seca del tipo PSS (no era esa marca era una americana) y con ella funciono bien ya que sellaba mas hacia el motor que la húmeda original.
    Con el tiempo cambie el motor y el eje y ya pude ir a las baratas de tipo Volvo.
    Revisa el eje si tienes esa muesca que es la que realmente genera la filtración por la fricción de la bocina húmeda.
      Muchas gracias a todos por la ayuda. Hoy he estado haciendo algunas pruebas y observando en qué momento entra agua. He comprobado que con el eje parado no entra nada de nada. A pocas revoluciones estra una gota cada minuto y cuando se sube a 2000 revoluciones entra con más rapidez. En cualquier caso es muy poco lo que entra….pero esperaba tener la de tica seca de una vez por tuu ok das y veo que no. Os recuerdo que la bocina tiene puesta seis meses y se engrasó y se purgó pienso que correctamente. Optare por cambiarla por otra nueva y que lleve la salida para purgar como me sugiere el cofrade…. Paso vídeo para que podáis verlo,,, no sé si es demasiada vibración la que tiene el eje…
      VIDEO EJE GIRANDO
      Editado por última vez por frangordopa; 03/02/2025, 20:21:15.
        tienes un problema de alineación, que puede ser producido por varias cosas, entre ellas, sinenblocks en mal estado, alineación de la brida mal hecha, cojinete del arbotante gastado, eje torcido, hélice descompensada.
        yo lo miraría con un buen mecánico.... si lo encuentras.
          Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
          En principio el mecanico soy yo... intentare alinear y comprobar/cambiar los silentblocks y sino se soluciona revisare en la proxima varada la helice, obortante y eje,,, gracias a todos
            Opino. Igual. El eje vibra. Mucho tienes que revisar. El cojinete del. Eje el cardan o. El. Mismo. Eje que esté un poco torcido o la alineación. Eje motor. Saludos
              Buenas tardes. Estoy manos a la obra intentando solucionar las vibraciones del eje. Me he puesto a soltar la brida del eje y he comprobado que las marcas del eje y la de la brida se han desplazado… creo que a consecuencia de un enganche con un cabo o red cuando navegaba porque el motor empezó a saltar y a vibrar, que se solucióno simplemente poniéndolo en punto muerto.
              Me ha costado muchísimo sacar los dos tornillos que cogen la brida al eje porque con el desplazamiento que hubo se clavaron los tornillos entre la brida y el eje.
              Cambiaré todos los tornillos, bocina nueva que lleva tornillo para engrasar y tubo para purgar, alinearemos y espero que se solucione. Seguiré informando …
                Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
