adiós al enrollador de mayor e instalación de carril para full batten
  • Bricobarco adiós al enrollador de mayor e instalación de carril para full batten
    Hola a todos y
    Pronto hará un año que estamos metidos en la "puesta a punto" del Alea
    La mayoría de aventuras, trabajos y experimientos están recogidos en el blog pero hoy nos apetece compartir este capítulo con vosotros ya que el tema del enrollador de la mayor o el sistema de full batten como alternativa se ha discutido varias veces por estos lares...
    en fin, que ahí os narro la aventura (es largo ) por si a alguien le sirve
    el resultado no será el mejor del mundo, pero os aseguro que estamos la mar de contentos!!!
    El barco tenía originalmente sistema de enrollador, pero –como muchas otras cosas- no estaba perfecto ni de lejos. El motor hidráulico parecía que nunca había estado conectado y la vela tenía un sistema de garruchas que utilizaban el cable del interior del palo para subir y bajar de modo convencional.
    Si queríamos conservar el enrollador teníamos que adaptar las velas y conectar a una bomba hidráulica el motor. Si queríamos un sistema full batten con un funcionamiento eficiente teníamos que instalar un carril...
    ¿enrollador o full batten ??
    Hemos oído opiniones de todos los colores, hemos buceado por foros, hemos leído artículos, hemos valorado las facilidades y dificultades de uno y otro sistema atendiendo a que queremos llevar el barco entre los dos...
    Después de ir cambiando de opinión alguna que otra vez, nos decidimos por la primera de las ideas (es algo que nos pasa casi siempre): pondríamos full batten; ahora tocaba enfrentamos a todas las dificultades que se nos venían encima.
    La primera y más compleja era decidir qué tipo de carril instalábamos y cómo salvábamos el hueco que recorría el mástil de arriba abajo.
    Tenemos una libreta donde vamos apuntando todo lo que hacemos, compramos, imaginamos... ahí va un esquemilla de los “pensamientos entorno al mástil”
    El plan A (en el dibujo B) era instalar un carro pensado para ponerlo en palos de carbono, originalmente cerrados. Por su tamaño cubriría el hueco de nuestro mástil: fácil y rápido. Nos lo desaconsejaron ya que en su opinión no había forma de asegurar que el sistema fuera lo suficientemente fuerte como para aguantar el normal funcionamiento al instalarlo un palo abierto.
    El plan B con un carril tamaño A modelo low (en el dibujo A low) era instalar una pieza sobre el hueco para cerrarlo y sobre el carro. El problema era que había que pulir todos los cantos de la nueva pieza, el apaño quedaba muy a la vista porque la pieza sería de un color diferente al del mástil y además era menos fuerte.
    El plan definitivo (en el dibujo A alto) era instalar la misma pieza pero esta vez en el interior del palo con lo que las fuerzas quedaban más controladas. El problema era que el carril debía instalarse en el interior del hueco original que tendría unas paredes de 6mm con lo que un carro normal no funcionaría.
    Consultando los catálogos vimos que había un carril con el perfil más alto que los normales. El mayor problema estaba resuelto. Ahora sólo faltaba ver cómo el dibujito se hacía realidad!!!!!
    El palo original
    Compramos un tubo de aluminio naval de 5mm de espesor (debía tener suficiente cuerpo para que el tornillo se enroscase lo necesario) de 130mm de diámetro, el mismo radio de la curva del mástil y 6metros de longitud
    Cortamos secciones de 82mm correspondientes a la anchura del carril (22) y la distancia que iba a superponerse a las paredes del mástil (30 a derecha e izquierda)
    Hicimos agujeros en el palo. Un agujero cada 150mm y 15 mm del borde, en forma de zigzag arriba y abajo del hueco
    ...sigue
    NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
    nuestros blogs: del viaje y la restauración
    Re: adiós al enrollador de mayor e instalación de carril para full batten
    ...sigue
    Introdujimos la sección del tubo de aluminio y la fijamos al mástil para hacer coincidir exactamente los agujeros con los que ya habíamos hecho en el palo.
    Para ello utilizamos el siguiente invento.
    Cortamos piezas de 22mm correspondientes al tamaño del carril de modo que en ningún punto, al poner los tornillos, el hueco modificara el tamaño a más o menos
    Encima una pieza mayor que al atornillarla aproximaba el tubo al mástil
    Después sacamos nuevamente la sección del tubo para proceder a hacer rosca en el lugar de cada uno de los tornillos
    Por otro lado, avellanamos cada uno de los agujeros del palo para que el tornillo quedara perfectamente nivelado con el mástil
    Y después de todo este quita y pon... por fin instalábamos los primeros seis metros de sección de tubo cerrando el hueco.
    Hemos utilizado tornillos de inox 316 de M5 x 16 y Duralac para fijarlos y así evitar la electrolisis al poner en contacto dos materiales distintos. Estuvimos barajando la posibilidad de utilizar remaches de monel en lugar de tornillos. El trabajo habría sido más rápido pero estudiando uno y otro sistema parecía que la fuerza de carga del tornillo es mayor y cómo ya no nos venía de unos días más de trabajo, optamos por el tornillo –y el avellanado, y la rosca, y el quita y pon del tubo, etc-
    Al llegar a la parte más baja del mástil el hueco se hace mucho más grande. Tuvimos que medir exactamente el tamaño y forma para cortar el tubo adecuadamente
    Hacer que el tubo se mantuviera firmemente apretado al palo era más difícil ya que las piecitas que nos habíamos inventado servían. Pues a grandes males, grandes remedios: usamos el gato del coche y funcionó bastante bien.
    Por fin el palo estaba completamente cerrado. El hueco del enrollador había pasado a la historia
    ...sigue
      ...sigue
      Ahora tocaba salvar otro pequeño inconveniente. El carril tiene exactamente la misma medida que el hueco cerrado, encaja correctamente y sin dificultad, pero el tubo sobre el que va a apoyarse es circular y tememos que el carril no se apoye totalmente y tenga un pequeño movimiento lateral.
      Para hacer que ese camino en el que irá el carril esté completamente plano, pasamos la fresadora rebajando apenas medio milímetro, lo suficiente para eliminar la curvatura
      Y por fin el carril!!!!!!
      Puesto sobre el mástil y fijado por el primer y último tornillo de cada sección (son de 3600mm, las más largas para tener el mínimo número posible de empalmes) marcamos el punto del palo en el que debe ir el tornillo, con una broca del 5, que al ser del tamaño exacto del agujero, nos deja la señal perfectamente centrada.
      El carril tiene agujeros para fijarlo cada 100mm.
      Retiramos el carril y con una broca del 4 hacemos los agujeros a los que después hay que hacer rosca. Aquí hemos utilizado también tornillos de inox 316 pero de M5 x 35
      Y así, trocito a trocito, el carril se va acomodando en el mástil
      Y el resultado final es increíblemente parecido a lo que Johan dibujó hace tantos meses, además es fuerte y la fijación perfecta
      Y el palo ya es otro palo...
      Esperamos que para quien quiera cambiar el sistema de su mástil este trabajillo pueda servir de inspiración.
      Por nuestra parte, ya sabéis...
      Seguimos trabajando
      (esta es la transcripción de la última entrada del blog)
        Alea,
        Yo no soy nadie para valorar si está bien hecho o no, otros cofrades más entendidos en la materia lo harán tal vez, pero...
        peazo curro os habeis metido!!! a mi me parece estupendo!!!
        Ojalá os dé buen resultado y disfrutéis a tope de la full batten (no hay color).
        Muchísimas gracias por el reportaje y compartir con todos nosotros esta experiencia!!
        Un ronda para tí, que te la has ganado!
          Gracias alea, estoy impresionado.
          Aunque yo jamás seré capaz de hacer algo así... soy un manazas!
          www.tumbao.es
          en Twitter: @Tumbao_Sailing
          en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
            Gracias por contar vuestras esperiencias a los demas nos sirven para aprender, por lo menos a mi.
            Tomaros un par os lo mereceis
            Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza.
            Epicteto de Frigia
            50-135. Filósofo grecolatino
              Cervezas para todos,
              Chapeau por el trabajo, con criterio y bien hecho, seguro que con esta guia y sus patines , la vela la subira un nino pequeno de lo suave que ira, para bajarla ni que decir que soltando driza caera sola, buena elecccion habeis ganado en seguridad, los enrolladores cuando dan problemas es en el peor momento.
              Agradeceros el reportaje que habeis hecho, no sabeis la ayuda que prestais a los demas
              Felicidades y ya queda menos.
              Salud y buena proa.
              "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
              hasta que la mar fluya por tus venas,
              hasta que estes vestido por los cielos,
              y coronado por las estrellas."
              Thomas Traherne
                Im-prezionante trabajo, si señor.
                Queda perfecto, y a mi modo de ver, una decisión correcta la de quitar la enrollable. Dentro de mi poca experiencia, he comprobado que las enrollables no siempre funcionan lo bien que debieran.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Espectacular.
                  Javier
                    ¡ Qué trabajazo !, me habéis dejao pasmao.
                    ¿ No son demasiado largos los tornillos que fijan los trozos de tubo en el interior del palo ?
                    Lo digo porque rozarán las drizas que discurran por dentro. Con el tiempo pueden estropearse.
                    Pensándolo más detenidamente, quizá al ser un palo para enrrollador, pasen por el otro tubo que está cerrado.
                    Rebe
                    Editado por última vez por Rebellin; 23/06/2008, 02:31:59.
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Me auno a las felicitaciones de todos, vaya curro pero es la forma de que de unos y otros vayamos aprendiendo los que somos patosos y no una si no muchas despues del trabajillo del cambio,.
                        Muchas gracias por compartir la experiencia
                        Videos
                        Alex Sailing en Facebook
                          Rebe
                          Lo mismo pensé yo.
                          Marlow
                            ¡Gran trabajo! y ¡gran reportaje!
                            ¡Gracias y rondas!
                              Chapeau!!
                              Felicidades a los dos y mi admiración
