Un bimini nuevo con un montón de cosas mas
    Re: Un bimini nuevo con un montón de cosas mas
    buenos dias bon dia
    Casi se acabaron las vacaciones!
    Voy a empezar dos capítulos, lo que me queda por hacer y lo que ahora haría mejor
    Lo que me queda por hacer
    En el capítulo de las placas solares no me ha funcionado bien el adhesivo del velcro 3M a las placas , cuando se quitan se suelta de las placas y se queda pegado al velcro
    He hecho una prueba con adhesivo de impacto lijando y limpiando con acetona previamente la zona a adherir. Está por probar
    Tambien está pendiente preparar unos pulpos para dar mas seguridad a las placas. Aún no se como lo haré pues no llego a los anillos preparados
    Quiero que los cables queden mas ordenados , hay que alargar uno de ellos para meterlo por el bolsillo del tubo
    los conectores solare necesitan mejorar... un tiron y ya veis.. un poco de estaño ayudará
    Respecto a las luces
    De momento las conexiones de los interruptores están así
    Necesita mejorar, una caja y unos corrugados son necesarios. aprovecharé para mejorar la parte de detrás del cuadro del motor....
    Si quiero quitar la lona algún día he de poder seccionar los cables...he comprado esto que está por instalar
    Aunque quizás lo mejor es tener los conectores a bordo y el día que saque la lona navajazo y ya los pondré...
    Ya está puesto pero no tengo imágenes el tensor con poleas de popa, mas pequeñito , con una gaza de dyneema...Las poleas son estas
    He de pulir el inox del balcón de popa para quitar las marcas del emplazamiento del antiguo bímini
    He de ir a recoger el avancé recortado y probarlo
    Guardo y cierro
    Continuará para explicar lo que hubiera hecho distinto y como quedan los acabados
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Mensaje repetido.
      Saludos de EIEN
        Mira este vídeo...
        Nosotros antes de verlo, ya lo pusimos así, bueno, lo hizo el armador.
        Se montaron 4 de 180Wp, en un Bavaria 44.
        Saludos de EIEN
          Buenas tardes bona tarda
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Mira este vídeo...
          Pues si, tiene buena pinta, la pena es que a mi no me llegan los brazos y que ya tengo las placas
          estoy pensando en hacer un útil para soltarlas algo así como un hilo de pescar que pase entre los velcros y los despegue...
          Este fin de semana hare mas pruebas a ver que pasa con el adhesivo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            No necesitas montar esos paneles, nosotros pusimos los que compramos y le montó el armador los clips o corchetes inoxidables de anclaje.
            Saludos de EIEN
              Mira este vídeo...
              estos conectores para placa solar van muy bien pero si no les pones un refuerzo a la lona se acaba rajando el bimini
                Eso es lo que primero hizo el armador, reforzar la lona. Y no se pusieron los broches como en el video, si no en la parte de abajo de la lona, para evitar sombras y facilitar el montaje.
                Detalle broches panel... Parte inferior lona...
                Editado por última vez por Eien; 07/01/2025, 19:52:38.
                Saludos de EIEN
                  Buenas noches bona nit
                  Sigo dando la brasa
                  Lo que ahora haría distinto
                  Se aprende mas de los errores que de los aciertos... por esto y aunque cuesta mas aprender de los errores ajenos que de los propios incluyo este punto
                  El tema de sujeción de las placas ,aunque lo del velcro aun está por probar, no acabo de estar tranquilo
                  Las placas que he comprado no tienen margen lateral para poner nada ni siquiera los corchetes del cofrade EIEN que me gustan bastante.
                  Además su situación las deja fuera del alcance de las manos para montar y desmontar. Aquí debería pensar mas aunque no tengo clara la solución
                  Tema cableado. Al final por el problema que he contado he debido usar dos cables de 4 hilos reciclados...De haberlo pensado antes hubiera puesto un cable de 6 hilos y , en vez de poner primero los leds y anda rluego cableando en postura incómoda tendría que haber preparado toda la instalación abajo y luego haberla montado en el toldo. La calidad de los acabados hubiera sido superior
                  De hecho el segundo cableado de los negativos lo hice así y ha quedado muy bien
                  Los empalmes y "T" los hubiera prefabricado soldados con estaño cómodamente en una mesa y los hubiera protegido con termoretractiles de última generación, mas gruesos, que encogen mucho mas y que tienen por dentro una especie de adhesivo que , al fundir , se expande imposibilitando la entrada de agua.
                  Para ello los "ojales" de paso de cables hubieran debido permitir el paso de las tiras de led por lo que deberían haberse previsto un poco mayores
                  Estos termoretractiles permien montar "en telescopio superponiendo uno mas fino sobre el grueso ya encogido para salvar diferencias de grosor importantes
                  Esto quizás aun lo haga en el futuro
                  También debería haber evitado colocar LEDS en el centro sino hacer todas las tiras dobles para facilitar el plegado de la lona para su transporte si algún día se ha de llevar al taller (ahora es plegable a tercios lo que es poco intuitivo)
                  A medida que vaya acabando los puntos pendientes iré poniendo imágenes
                  Paso a "pendiente de probar" el avancé recortado que hoy he ido a recoger
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Llego tarde con mi comentario, pero ahi va.
                    Técnicamente, tu bimini podría llegar sin problemas hasta el arraigo de la escota de mayor. No rozará en las viradas ni en las trasluchadas. Tal y como está anclado el arco por popa lo veo muy forzado de ángulo. Quizas anclándolo en la parte baja y vertical del balcón se podría ganar algún centímetro y algún grado. Lo suyo sería un anclaje en cubierta, pero se habría de rediseñar el bimini.
                    Me pone los pelos de punta (los pocos que me quedan) ver tantos LED, cables y soldaduras por todas partes. Veo que tienes una confianza ciega en la tecnología y en la resistencia de los materiales al óxido, golpes infortunados, arrancadas involuntarias y disfunciones del tipo ¡¡se ha roto solo!! habituales en un verano con familiares, amigos y descendientes.
                    Yo llevo una lámara LED con pilas en el techo del bimini (tiene un nombre comercial que no recuerdo). Tiene dos intensidades, queda enganchada con un imán y se acciona con botón o mando a distancia. Como segunda opción en veladas en 'petit comitè', utilizo una lámpara con batería incorporada recargable. Originalmente se adapta a cualquier botella, pero yo le he hecho esta base de madera que ves en la foto. ¡¡Cero cables, interruptores, dimers, . . . !!
                    Molt boin any, Pere i molta merda en el que et queda de feina !!
                      Me encanta la crítica constructiva!
                      Respecto a la forma del bímini, llegar mas adelante me obligaria a poner, como tu dices , aclajes en cubierta y no mola. Me llega tan adelante como es posible razonablemente usando sólo el balcon, si molaria ganar un poco mas peero no me atreví
                      Por el lado de atràs he considerado poner un soposte rígido pero, al final he hecho un montaje con poleas y cabo de dyneema que lleva la tensión hacia el tensor del backestay . Cuando pueda pondre fotos pero queda el bímini muy tenso . Las cinchas de popa babor y estribor ayudan algo pero el trabajo lo hace la polea central
                      Los cableados, si se hacen bien, duraran y quedan bien protegidos a salvo de patazas .....he usado un cable de intemperie y he evitado al máximo los agujeros en cubierta , de ahí los sensores inductivos que quedan dentro y bien secos. El tema termoretractiles y demás ha mejorado un montón en los últimos tiempos. hay que tomar precauciones , fusibles , interruptores, etc
                      El tema de los sensores inductivos y capacitivos va a ser motivo de estudio, pues pienso que tiene mucho recorrido en nuestros barcos, por ejemplo es muy sencillo hacer una alarma de nivel máximo o minimo sin intervenir dentro de los depósitos ,por ejemplo en un tanque de KK y ahora están a perra gorda
                      Si me gusta la tecnología?
                      se nota que si?
                      La verdad me lo paso muy bien haciendo inventos y , como vengo del mantenimiento, me esfuerzo mucho en temas de resilencia, durabildad etc.
                      Y lo que mola, así como el que no quiere la cosa, encender las luces pasando el dedo por la fibra?
                      Aunque, desde luego , para gustos colores
                      Para tu terror lo siguiente será accionarlo desde el móvil para poder encender y apagar una luz a distancia para desembarcar desde el bote volviendo de la cena en un fondeo
                      Ah y llevo una luz de pilas por si acaso!
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Vamos a ir liquidando este brico... este finde ha quedado a falta de un par de detallitos
                        El tensor de popa del que prometí poner imágenes
                        El cutrecabo de arriba esta encargado un loop de dyneema (estoy a la espera que el mensajero de SSMM me traiga un juego de agujas de hacer costuras en dyneema,llega tarde...)
                        El Avancé
                        No se si se llama así pero es el suplemento que permite llevar la sombra del bímini hasta el palo . Con la capota plegada es muy cómodo en puerto o en fondeos muy tranquilos
                        Al agrandar el bímini se ha tenido que recortar y hemos aprovechado para hacer algún refuerzo y renovar los sandows (elásticos) que sujetan los laterales a los candeleros
                        Alguna foto
                        en posición de transporte
                        Un fallito a corregir
                        El clip del bimini es el que está mal ,lo cambiare yo mismo o lo llevaré a Marinamar
                        una pequeña discusión con la botavara
                        Ordenamos el cableado dentro del cofre
                        Falta poner la tapa detrás del cableado del cuadro motor, debo decir que estos cableados de Sole no son lo mejor del motor
                        El cofre necesita una manita de poliuretano...
                        Si os fijáis a la derecha se ven los sensores inductivos que permiten encender y apagar las luces sin contacto
                        Merecido descanso
                        Cuando remate un par de detallitos os los enseñaré
                        Editado por última vez por cierraelpico; 12/01/2025, 21:08:53. Razón: error en una foto
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Pensaba dejar este hilo aqui pero , por otro lado, me gusta dejar todo documentado...
                          Finalmente me he decidido a dejar los cables de alimentar los leds preparados para poder sacar la tela en caso e necesidad. para ello he adquirido estos conectores en la tienda del Amazonas
                          Tienen buena pinta .
                          Y al puner la funda de tapar cables quedan perfectamente ocultos.
                          De la misma casa he encontrado esto...
                          Que intervendrá en otros bricos. Hay un montón de accesorios, conectores en ángulo en T que me dan ideas...
                          También decir que me han quedado retales de tira de leds que junto a los interruptores ocultos sin contacto me están dando ideas para iluminar partes del barco a veces difíciles como interiores de cofres o pañoles
                          ya os contaré
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
