Ayuda con bateria en velero
    Re: Ayuda con bateria en velero
    Muchas gracias por las respuestas
    He cargado la batería pero no tuve ocasión de probar el arranque hoy,
    me comentáis si tiene calentadores ,acabo de comprobarlo y si los tiene .el motor es este:
    entiendo que si, por las luces que se apagan al rato de dar al contacto antes de arrancar.
    se me ocurre también pensar que si la batería estaba sin cargar quizás no pudiese calentar bien los calentadores(que consumen mucha potencia) y de ahí el esfuerzo y consiguiente calado del motor por estar muy frio mas el invierno.....esa teoría creo que podría tener fundamento
    Respecto a los 50 w de placa seria solo con la intención de "mantenedor de bateria" creo que para eso me daría cobertura...
    Respecto al funcionamiento perfecto durante 5 horas tambien sigui funcionando perfecto al ralenti al llegar a puerto .por eso tambien entiendo que si hubiese alguna obstruccion en el filtro de gasoil a la minima bajada de vueltas se calaria
    Mañana volvere a probar a ver si doy con ello,tengo esperanza en la falta de potencia necesaria que le hacen falta a los calentadores y hasta ahora no tenia....
    Editado por última vez por Sergio Asturias; 05/01/2025, 22:22:44.
      Llama la atención lo alto que son las rpm a ralentí, según las especificaciones debe estar a 1050, curioso el dato. suerte con la prueba, desde luego tiene que ser algun detalle, batería baja, algún problema con el gasoil.
        A ver, no es que antes no necesitasen potencia los calentadores para calentar, es que antes, con más temperatura ambiente, el motor arrancaba más fácil calentando menos.
        Comprueba el voltaje del circuito de la batería, con el motor apagado y con el motor encendido. Haciendo eso verás como está más o menos y si el alternador carga.
        Y vuelvo a insistir en la placa. Un buen regulador aprovecha toda la potencia que le suministra la placa, aunque esta sea pequeña, mala, o las dos cosas, uno malo desaprovecha mucha energía.
        Carga la batería con un buen cargador de baterías. Yo tengo un Victron entre el circuito de 220 y el de 12v y también va estupendamente.
        No terra sed aquis.
          buenas noches a todos
          Esta tarde he ido a arrancar el barco, después de haber estado con un cargador de batería unas 15 horas y marcar el voltímetro unos 13,5 -14 v me pongo a arrancar y girando bien al cabao de 3 o 4 segundos arranco y después se calo ,le di otra vez y la pantalla del displey del cuadro me dice batery low 12,5...ahi ya arranco y se mantuvo .lo deje como 15 minutos en marcha y después de una hora parado volví a arrancar y arranco de manera espontanea ...
          me da que pensar que el regulador de la placa solar me esta "robando" energía a la batería (ya lo he desconectado de la batería y de la placa )
          Quizás luego arranco mejor por estar ya templado el motor y por la carga del alternador que pone siempre el voltímetro a 14,5 v y la primera arrancada le costo por el frio...
          Aun no tuve ocasión en cambiar el filtro de gasoil (por descartar alimentación)
          os adjunto una foto del filtro decantador y de un prefiltro de linea que aunque intente hace tiempo quitar una burbuja no fui capaz, tambien decir que lleva meses asi y nunca me dio fallo
          muchas gracias
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            ¿Has cargado las baterías antes de utilizarlas?
            Ese podría ser el problema.
            Me entere de todo
              Pero porque se cala ?, una vez arranca dificil que se cale. el hecho que despues arranque a la primera dice que el motor está bien.
                Con una pinza amperimétrica (ahora las hay muy baratas) en el cable de la batería sabrás si tienes pérdida de algún tipo con todo apagado.
                El motor frío, embraga y da un poco de gas hasta que caliente.
                No terra sed aquis.
                  Respuesta: Ayuda con bateria en velero
                  Muchas gracias
                  La idea de la pinza amperimétrica es una buena idea para esta y otras ocasiones
                  Tengo un cargador victrom de 30 A que no use, y voy a empezar por instalarlo y cargar la batería con un buen cargador
                  También me he planteado sustituir el PWM del kit chino por un MPPT victrom smartsolar (lo de la aplicación me parece una gran idea)75/10 A (si pusiese un 75/15 seria igual de compatble ?)que ira mas que sobrado para un panel de 50 W o incluso algo mas grande a futuro ...
                  sin descartar el frio actual que es comprensible que le cueste mas arrancar
                  Según valla descubriendo soluciones os comentare a si de paso alguien mas le puede venir bien esta información
                  Muchas gracias por vuestras aportaciones
                  un saludo
                  Sergio
                    Mientras te sobre potencia en el regulador sirve, lo que te da es lo máximo que aguanta. Yo tengo el 75V 15A y la placa es de 100W, el regulador aguantaría mucha más potencia. Estos te permiten poner un cargador por cada grupo de placas, conectadas en serie o paralelo, y sincronizar el estado (carga/flotación) entre los reguladores. También permiten conectar dispositivos a los terminales "load" y cortarles la tensión cuando el voltaje de la batería disminuye de un punto marcado, útil para que cosas que se dejan conectadas no se coman la batería.
                    Hay un bártulo también de Victron que controla lo que entra y sale de la batería. Victron Energy SmartShunt IP65 Monitor de Batería de 500 amperios (Bluetooth).
                    Cuesta 100 pavos y es bluetooth, por si quieres algo instalado más definitivo que la pinza amperimétrica.
                    Cuidado que es un vicio eso de mirar la luz pasar por los cables y tampoco hace falta tanto, tanto.
                    Bonito motor nuevo le has puesto, me tienta bastante pasar del fueraborda y hacer algo parecido.
                    Editado por última vez por flipk12; 07/01/2025, 16:53:19.
                    No terra sed aquis.
                      Los motores diésel como el que tú tienes y la mayoría de los diésel marinos, no necesitan electricidad para funcionar , solo para arrancar, por lo tanto que se pare en marcha, no es problema de baterías.
                        Originalmente publicado por Patronmouro Ver Mensaje
                        Hay muchos que llevan bomba eléctrica de gasoil
                          si, pero mientras el motor está en marcha, el alternador la hace funcionar. El problema cuando está la bateria mal es que no retiene la carga y cuando paras el motor ya no lo puedes volver a arrancar.
                            Mi respuesta era a la afirmación de "no necesitan electricidad" y eso no es cierto en muchos motores diesel marinos.
                              …. Sin intención de polemizar, me refería al que se refiere el cofrade. Y a la mayoría de los diésel marinos de nuestros barcos de recreo , pero en fin! Tienes razón, salvo los que tienen bomba de combustible eléctrica.
                                Respuesta: Ayuda con bateria en velero (SOLUCIONADO)
                                Hola de nuevo a tod@s
                                esta tarde a las 4 ,a pesar de ser uno de los días mas fríos de este invierno aquí en Gijón he ido a arrancar el barco y ha arrancado muy bien lo he dejado un rato un poco acelerado y a los pocos minutos lo puse al ralenti de trabajo sobre unos 15 minutos,ni una tos, ni un amago de pararse ni nada
                                En esta ocasión acelere un poco el morse (quizás en otras ocasiones mas de la cuenta)Cargue la semana pasada la batería y comprobé que la placa solar de 50 W en ciertas horas del día carga muy bien y no deriva consumos por ninguna parte en horas de inactividad solar y también por descarte cambie el filtro de gasoil que nunca lo había hecho por descartar (por curiosidad lo abrí y no había apenas porquería, salvo que estuviese tupido el cartón interior que eso ya a la vista se me escapa...)
                                Por lo tanto llego a la conclusión que han podido ser un cúmulo de circunstancias y no una sola lo que provocaba esas deficientes arrancadas
                                Agradecer desde aquí a todos los que me habéis aportado pistas para trabajar en ello y espero que sirvan las conclusiones para futuros usuarios con problemas parecidas
                                Muchas gracias
