posible instalación reloj temperatura en Volvo MD22
    Re: posible instalación reloj temperatura en Volvo MD22
    Muchísimas gracias por la ayuda. Mi cuadro no tiene reloj de temperatura, y por eso se lo quiero poner...¿Puedo hacer algún empalme o conexión/derivación desde alguno de esos sensores/manocontacto que identificas?, porque efectivamente ese es el diagrama de mi motor. Muchas gracias!
    Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
    El de la foto es el sensor de temperatura, es el que está en vertical y en teoría tiene que tener dos cables negros a uno de los contactos y uno marrón claro al otro. Ese cable va al reloj. El horizontal es un manocontacto cableado con dos negros a un contacto y marrón y blanco al zumbador y testigo del panel de alarmas. Por lo que he visto el sensor debería darte unos 600 ohmios a 20º y 90 ohmios a 80º.
    En el esquema que adjunto el 1 es el sensor y el 2 es el manocontacto.
    Ya nos dirás algo.
      Adjunto captura de pantalla de una foto de mi motor, donde entonces:
      1- es el sensor de temperatura
      2- el manocontacto de temperatura
      3- tornillo de purga para llenado del circuito de refrigeración, que es donde tenía pensado hacer la chapuza...
      Image Screenshot-20250128-215549 hosted on ImgBB
      Entonces...¿puedo conectar un reloj directamente al cable marrón del sensor (1 en la foto). ¿Qué reloj me podría servir, alguna idea?. Como digo mi cuadro de mandos para la temperatura lleva chivato luminoso y alarma, pero no reloj. Mil gracias
      Ya nos dirás algo.
        Podría servir, por ejemplo, éste??
          Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
          Para que funcione tiene que ser compatible con el sensor. Lo más fácil y económico creo que sería comprar sensor y reloj compatibles. No sé la rosca, tendrías que medir. Para aprovechar ese sensor, el de Volvo creo que está en 170€. Seguro que hay otros compatibles pero yo no sé decirte cual.
          Yo acabo de ponerle uno al mío, pero en el tubo que va al calentador de agua, en un md2040. Esos para motos con pantalla digital.
            Uno monté a mí anterior md2020 en la salida para calentador...pero al md22 no le encuentro nada parecido.
            Luego está la opción genérica de sensor atornillado a culata (o cerca) pero desconozco su fiabilidad y lo "reactivos" que son ante una subida de la temperatura.
              Si desmontas el que tienes actual y me das el diametro de la rosca con un pie de rey, te podria orientar en la seleccion. No me des la medida " a ojo ", porque la liaremos.
                yo coloque este modelo.
                sencillo y barato.
                lo único que te aconsejo es que el cerquillo negro lo pintes mas ya que si no se oxida rápido.
                Editado por última vez por PAMPLONA02; 30/01/2025, 16:51:31.
                  Muchas gracias. Y es preciso, y registra rápido los cambios de temperatura??
                  Muchas gracias de nuevo
                  Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                  https://alternativaagricola.es/siste...8aArXbEALw_wcB
                  sencillo y barato.
                    Gracias de nuevo
                      Cuidado con colocar relojes incompatibles con el sensor. Hay que tener en cuenta que hay dos modelos de aparatos. Los que trabajan con el sistema de EEUU y los que funcionan con el sistema de Europa.
                        sin problemas.
                        estos son los que se colocaban el los renault 4 etc..modelos de coche que no llevaban reloj de temperatura
                          ¿Alguien se atreve a poner referencias del trio?
                          1. Sensor de temperatura
                          2. Nanocontacto
                          3. Reloj
                          Y donde comprarlos sinque tengas que vender el barco
                          La Odisea, Canto V
                            el que dice pamplona02 es valido para toda clase de motores pero tienen que estar en contacto con la culata hay sensores para reloj y para alarma , yo en mi barco tengo reloj con sensor normal en contacto con el agua y uno de contacto puesto en la culata que enciende una alarma potente para poder escucharla con el motor a toda potencia y esta conectada tb al sensor del aceite , si sube la temperatura o baja la presion del aceite suena la alarma que se oye a media milla, las averias son muy caras. saludos
                              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                              2. Nanocontacto
                              3. Reloj
                              en cualquier tienda de recambios de automocion y si es especifica de electricidad mejor
                                Soy un poco "tocho" en esto.
                                ¿ Donde puedo comprar el juego sensor-reloj en Internet?
                                La Odisea, Canto V
