posible instalación reloj temperatura en Volvo MD22
    Re: posible instalación reloj temperatura en Volvo MD22
    Buenas noches. Hoy precisamente solucioné la instalación en mi MD22... finalmente compré los relojes de temperatura y presión de aceite de Volvo, de segunda mano.
    La instalación muy sencilla, ya que el motor ya trae los sensores, y la conexión de estos hasta la maza de cables general. Luego basta con conectar las salidas macho de los pines 10 y 11 con unos conectores hembra, y de ahí cada uno a su relojes, se les da positivo y negativo, y a funcionar
      Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
      Para que funcione tiene que ser compatible con el sensor. Lo más fácil y económico creo que sería comprar sensor y reloj compatibles. No sé la rosca, tendrías que medir. Para aprovechar ese sensor, el de Volvo creo que está en 170€. Seguro que hay otros compatibles pero yo no sé decirte cual.
      Yo acabo de ponerle uno al mío, pero en el tubo que va al calentador de agua, en un md2040. Esos para motos con pantalla digital.
      Buenas Charlypeter, te agradecería si pudieras dar más detalles de cómo lo has hecho, yo quería hacerlo también en un MD2040. Gracias!
        Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
        Compré un sensor de temperatura con adaptador y reloj en Amazon, lo compré de 18mm que era el menor tamaño que encontré. Lo tienes que instalar en la manguera que sale del intercambiador al calentador de agua. Aproveché para cambiar el refrigerante y termostato pero al intentar meter el adaptador no entraba ni calentando la manguera con pistola de calor. En una casa de recambios online de motos encontré un adaptador con sensor koso de 14mm que es el que se necesita, es caro (24€), pero no encontré un adaptador de 14mm en AliExpress ni Amazon. El reloj lo puse en el compartimiento del motor, necesitas conectarlo a positivo y negativo. El sensor tienes que poner el que viene con el reloj. En total 45€. Lo tengo así hasta que consiga un sensor que mida entre 301 a 22 ohmios y entre en el adaptador para conectarlo a un convertidor a nmea2000 que tengo para poder controlar la temperatura desde el ploter en la bitácora. Conseguí uno en AliExpress y funciona perfectamente pero es demasiado largo y no enrosca en el adaptador. Seguiré buscando pero es difícil porque los koso tienen otras resistencias y no funcionan con el convertidor.
        Adjunto unas fotos que hice en su día, y de los artículos que compré. El miércoles que voy al barco subo alguna foto del reloj y el acabado.
        https://ibb.co/album/hCyTGn
        https://unbraked.es/adaptador-marcador-temperatura-manguito-koso-3795.html#/diametro-14mm
        Suerte con el brico, es sencillo.
        • #34
          Editado por última vez por charlypeter2000; 18/02/2025, 13:07:35.
          • #35
            Mirando bien el despiece del motor, he visto que tiene un tapón en el lateral del intercambiador para un sensor. Es con rosca de 3/8 (17mm).
            Igual tienes suerte y ya lo tienes e incluso cableado hasta el panel de instrumentos:
            Yo acabo de comprar un sensor en Amazon con los valores que necesito para conectarlo a la red. En cuanto llegue y si funciona correctamente abriré un hilo nuevo
            con la instalación a la red nmea2000.
            • #36
              Mil gracias Cofrade, no parece muy complicado, incluso para mi. Yo tenía la idea de hacerlo a través de la rosca del lateral, que no lo tengo cableado y que me parecía más sencillo.
              Te sigo!,
              • #37
                Si subes una foto de tu motor, de la parte frontal, te puedo orientar...yo lo solucioné años atrás de un modo muy económico reutilizando la salida para el boiler/calentador en un md2020. Un saludo
                • #38
                  Gracias Asen, este fin de semana la subo!
                  • #40
                    Muchas gracias!!, voy a verlo todo este fin de semana, ya tengo trabajo!
