Como se puede estabilizar el indicador de combustible?
  • Como se puede estabilizar el indicador de combustible?
    Buenos dias, pues esta es la pregunta...
    He montado un aforador( de boya ) y un reloj medidor de combustible de los chinos, pero esta fluctuando mucho el nivel, la lectura se vuelve muy loca , a menos que la barca esta sin movimiento alguno...
    Muchas gracias!!!
    Re: Como se puede estabilizar el indicador de combustible?
    Con 1 condensador a la entrada del sensor.
    Yo pondría uno de 10 microfaradios/35V
      Gracias. En paralelo entre masa y señal sensor?
        Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
        Exacto, si aún va rápido, más capacidad, p.e. 100 microfaradios, o 1000 microfaradios
        Al ser 1 indicador que varía lentamente, no importa que vaya "lento" de reacciones.
          Muchas gracias por tu ayuda. Sábado lo pruebo y te comentaré.
            para los barcos va mejor un aforador de tubo , el de boya te volvera loco , es un tubo y dentro lleva el flotador y no son caros, saludos
              ¿Lo has montado transversalmente? Me refiero a si el aforador va de estribor a babor y no de proa a popa. El movimiento lateral es mayor que el longitudinal. Ahora ya está montado, pero si has de montar otro en el futuro, tenlo en cuenta. Ahora la mejor solución es la que aporta el cofrade Jilauka.
                Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                Si, tengo montado uno de tubo,
                  Si... Esta montado y efectivamente esta montado transversalmente en la proa...
                    Esta probado con condensador empezando desde 10 a 1000. todavia se vueleve loco con el de 1000, hay intentar poner mas capacidad?
                    4000?
                    Editado por última vez por dan007; 04/02/2025, 11:25:34.
                      Si la impedancia del aforador es baja, que lo será, el condensador sólo no te servirá de nada. Necesitarías una célula RC. Podrías probar con 1 micro faradio para el condensador y 100 K para la resistencia
                        Pues eso, prueba a poner 1 resistencia en serie, aunque igual entonces no mide bien
                        Por subir la capacidad, no hay problema.
                        Notas mejora con el de 1000?
                          Creo que nada...
                            Creo que nada...
                            Juer, tienes manual o enlace del aforador montado?
                              Si. Es este: He encontrado esto en AliExpress:
                              27,18€ | Sensor de flotación de combustible para coche, indicador de nivel de combustible, luz de 7 colores, 2 ", 52mm, 12V, 24V, 0-190 ohm
