Ayuda urgente con motorización velero
    Re: Ayuda urgente con motorización velero
    Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
    Un 9.9 y si puede ser de alto empuje y si no al menos una helice de menos paso adecuada para veleros . Con 1.500Kg y 7 metros se va a poner a 6.5Kn a 3/4 de acelerador y mas de eso es imposible coger.
    Perdona que discrepe pero dudo mucho que con 10cv coja 6,5 nudos, ya que es casi medio nudo más de la velocidad de casco de los dos modelos mencionados.
    Sí puedo añadir que en el 23 pies que tuve yo, con velocidad de casco igual a las mencionadas aunque carena más vieja, cogía 5,6 nudos a tope con 6cv. Lo hacía tanto con hélice normal como de empuje sólo que la de empuje trabajaba mejor al traccionar antes, salía menos del agua con olas y el motor revolucionaba más y se aprovechaba más el puño del acelerador por tener la hélice un desarrollo más corto (además tenía más superficie de pala)
      Originalmente publicado por Flaps Ver Mensaje
      Gracias por los consejos.
      Vaya por delante unos cafés con gotas.. que mañana toca currar.
      Si algún cofrades puede apuntar algo agradecido.
      Lo de 20 cv para un Tonic o firts 235m jo es para que dssarrole más velocidad, entiendo limitación de eslora y casco, però un día " xungo" o una navegación a la " Feancesa" irá más desahogado no??
      No, a menos que le cambies la hélice y le pongas 1 de paso muy corto -si la encuentras -, pero entonces el motor va ir siempre revolucionado.
      Y si dejas la hélice de serie pensada para xodiacs/lanchas de planeo, simplemente no te va subir de vueltas y te va a cavitar la hélice
        Muchas gracias x todo.
        Muy agradecido por las informaciones.
        Convencido, creo que un 8 os 10 cv con hélice de empuje y listo.
        Por cierto esto de un fueraborda diesel???.me ayudáis??.
        Vaya ya pagados unos rones, junto con un picoteo de buen jamón de pata negra y unos orujos!!!
          Para mí y a pesar de que acuerdo con algunas respuestas me da que os habéis despistado.
          Respecto al motor máximo quince caballos. A mí me gusta ir sobrevivenciado pero más que eso es una absoluta locura.
          Ahhh.. caballos? Muchísimo más importante que esté en buen estado y como te dicen con seis de cola larga y hélice adecuada irás muy muy bien. Maß??? 9.9.. pero más de quince ni loco ( y no por el peso).
          Antes de continuar me entran dudas de si has pillado o no ya el tonic.
          Y en mi opinión no se puede decidir la compra de un velero máxime si se llevan a hacer largas travesías en función de los caballos de un fueraborda.
          Concretamente esa pieza es la más fácil de cambiar y si te da apuro te llevas uno pequeño de respeto de 3.5. Es por esto por lo que me atrevo a decir que creo que os habéis despistado. Es lunes y... a saber si no habéis tomado demasiado de ése ( Genial si no te pasas) brebage Colombiano.
          Ambos son dos barcazos el dos tres cinco es bastante más rápido y uno de los más logrados de la saga first.
          Sin más para hacer largas travesías como indicas e incluso para todo lo demás no puede ser prácticamente nunca y aún más no siendo un motor intra la razón de definirte por uno o por otro Velero.
          Deseando no hagas como yo.. ( y tanto otr@s) y quizás así mejor
          véelerror.. adecuado. No el que te apetece.
            Fueraborda diesel no, intraborda diesel.
            No terra sed aquis.
              Muchas gracias, mañana pillo el Tonic, di todo va bien seréis informados, a demás ahora que se que puedo conseguir una Orza para cambiar sería difícil que no pille un Tonic.
              Perooooo...,también he visto un 235 que me gusta!!!.
              Gracias creo que un 9.9 y listo y si uno de respeto pequeñito y listo.
              Muchas gracias y os informo
                Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                Si gracias lo tenía claro pero me he liado escribiendo pero tanto Tonic como 235 llevan fueraborda.
                Gracias x todo!!
                  Hola, FB diesel los hay y muy buenos, pero estan pensados para profesionales o para gente que hace muchas horas de motor.
                  Son más caros y más pesados.
                  En cuanto al tema potencia, con 8 HP vas sobrado tanto en el Tonic, como en el 235. Puedes meter un 10 HP, pero ya no le sacarás todo el rendimiento, pero el peso y el volumen ya te restarán facultades andando a vela.
                  El Tonic lleva el motor en un cofre descentrado, y el 235 no lo recuerdo, hace años que no subo en ninguno de los dos.
                  Con esos barcos puedes ir a donde sea, pero con muchas limitaciones en cuanto a comodidad y prestaciones, sobre todo si no vas solo.
                  Cuando empezamos, todos queremos dar la vuelta al mundo, en vez de pensar en ir al puerto de al lado, sin percances. Es la ilusión lógica del novicio, pero para viajar a vela se necesita mucho tiempo y paciencia y un mínimo de habitabilidad.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Una puntualización. El 8 y el 9.9 son el mismo motor en casi todos los fabricantes, pesan lo mismo, tienen la misma cilindrada, obviamente cambian cosas pero ni carcasa, peso, ni tamaño.
                    El único cambio se produciría en el caso de que fuese un command thrust de Mercury, en ese caso el 9.9 es igual que el 15cv en peso.
                    No terra sed aquis.
                      Respuesta: Re: Ayuda urgente con motorización velero
                      Lo de firts ( es un buen barco), el Tonic también, petó lo de la Orza abatible, bi que en el Molto Cortes tuvieron que fabricar una, púes la suya estava cadí rota...en canvi el firts és fija, pros I contraseña Los conozco, pero tener que fabricar...pues no hay recanvios.
                      El Tonic 23 (y el First 235) tiene dos versiones: una con orza abatible y otra con quilla fija.
                        Muchas gracias, voy afinando el tiro y ya me va quedando claro.
                        Gracias!!!.y unas rondes de wiski pagades!!
