Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
  • Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
    Al igual que recomiendan lubricar el cierre de bocina seca con grasa siliconada, creéis conveniente impregnar con la misma grasa el impeler de la bomba de agua salada antes de montarlo?
    Re: Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
    Me refiero al cierre tipo volvo
      Yo le echo grasa al eje del rodete y para dentro. Que eches grasa a la goma… pues yo creo que no está de más contra mas lubricado este menos costará sacarlo la próxima vez
      Ahora quizás te salga el agua del escape un poco sucia debido a la grasa
        buenas noches, ahora que lo dices, yo después de revisarlo o cambiarlo siempre lo engraso con wd40 por eso de que no gire en seco unos segundos...no se si me dura tanto porque siempre endulzo el circuito después de cada salida o bien por esta no se si buena o mala costumbre.
          Buenas noches bona nit
          Pues llevo solo unos 48 años cambiando el rodete religiosamente cada año y nunca he puesto grasa, prestado atención a la posición inicial de las palas, practicado exorcismos ni nada parecido.
          Jamás me ha aparecido ni una pala rota
          Los saco con dos alicates tirando con cuidadito de palas opuestas
          Hay mucha leyenda alrededor de todo esto... pero es mi opinión claro
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Lo que recomiendan los fabricantes habituales de bombas y rodetes es untarlos con vaselina o glicerina antes de instalarlos. Yo pienso que estos productos duran muy poco, pues son inmediatamente arrastrados por el agua (¿alguien ha sacado un rodete con restos de vaselina y no digamos de glicerina? ), pero se ponen para evitar que el rodete gire en seco. Cito lo que dice uno de los fabricantes:
            "A common feature of all flexible impeller pumps is that they cannot be permitted to run dry for more than 30 seconds."
            La de orientar las palas es completamente absurda: las palas se orientan ellas solitas antes de que el rodete complete la primera vuelta.
            Estoy con el cofrade cierraelpico en que hay muchas leyendas...
              Yo lo cambié el otro día y le puse un poco de grasa, en la bomba para ayudar a que entrase bien, pero sin excesos, además un poco de grasa en la junta para evitar que pierda, ya que no tenía una nueva
                Respuesta: Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
                Yo he usado vaselina cuando los he cambiado y sin problema, la aplico en rodete y en las paredes del alojamiento, una capita muy fina, para lo que es, primer arranque con circuito seco.
                Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                  Al menos en el rodete original Volvo, con el repuesto viene un sobrecito con lo que parece vaselina.
                  Se siguen las instrucciones y ya está. No creo que haga falta más.
                  Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                    Otra cosa es que ya sabemos que meter el rodete pringado de vaselina con las manos también pringadas puede ser un poco incómodo, (y el truco de sujetar las palas con bridas de plástico tampoco funciona muy bien que digamos...). Echadle un vistazo al útil que venden estos tipos:
                    https://shop.textalk.se/shop/31500/f...er_ENGLISH.mp4
                      JAMÁS se debe engrasar (con grasas o aceites derivados del petróleo) una goma, las deteriora. El proceso de deterioro es muy lento pero... con el tiempo pasa factura.
                      En el rodete hay que colocarle glicerina (que es un alcohol, el glicerol) para facilitar el montaje. También se le puede colocar una sal especial, un palmitato, que no es nada más que jabón blanco con el que te lavas las manos. La adición de glicerina o jabón sólo es para facilitar la operación de montaje porque éstos productos duran casi nada cuando el motor se pone en marcha.
                      Un "TIP" para no estropear el rodete es colocarlo con las aspas dobladas para atrás del sentido de rotación, esto evitará el riesgo de que se quiebren en el primer arranque. NO pasa a menudo pero... cuando pasa el propietario acusa al vendedor de venderle un rodete fallado.
                      https://twitter.com/egis57
                        Gracias por vuestros consejos, nunca he tenido problemas con el rodete, yo lo preguntaba porque ya que tengo grasa siliconada para el cierre de la bocina tipo Volvo, me ahorro más productos, en el bien entendido que solo le aplicó someramente a las palas del impeler.
                        A mí se me forma, alrededor de la tapa de la bomba una calcificacion (como una fosfatacion) y como me gusta llevar, tanto la cala como el motor, como los chorros del oro, pues me molesta a la vista.
                        Yo me fabricó las juntas de la tapa a partir de una plantilla que me fabrique, y utilizo papel de juntas de 0,3 mm de espesor y la unto con nural.
                        Me aconsejáis otra solución para que no se forme esa calcificación alrededor de la tapa
                          Esa calcificación se suele formar por pérdida de estanqueidad de la tapa del rodete, supura una microgota de agua salada y es lo que produce la calcificación, que en este caso serían restos de sal. También puede producirse por condensación, la caja del rodete mueve agua fría en un entorno de calor extremo, lo que puede producir esta condensación y la posterior calcificación.
                            Re: Respuesta: Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
                            Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                            En la sentina tengo una pastilla de Mercadona que mantiene baja de humedad relativa de la cámara, eso me ayuda a mantener sin oxido el motor.
                            Seguramente es por filtración de gotas de agua salada, no tiene sentido que sea por condensación, porque de ser así, no tendría porqué ser solo en la junta de la tapa de la bomba.
                            Mi pregunta más bien hace referencia al tipo de sellado de la tapa. Teniendo en cuenta que no se puede apretar los tornillos excesivamente por peligro a pasarlos de rosca, creéis que aumentar el espesor de la junta podría mejorar (de 0,3 a 0,5 mm)? Untar la junta con algún producto?
                            Tengo claro que aumentar el espesor de la junta, puede bajar el rendimiento de la bomba, aunque actualmente el interior de la tapa tiene marcas de fricción con el impeler
                              Una pastilla de que tipo ? Tengo que mirar yo eso.
                              Nunca lo había oído
