Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
    Re: Respuesta: Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
    En la sentina tengo una pastilla de Mercadona que mantiene baja de humedad relativa de la cámara, eso me ayuda a mantener sin oxido el motor.
    Seguramente es por filtración de gotas de agua salada, no tiene sentido que sea por condensación, porque de ser así, no tendría porqué ser solo en la junta de la tapa de la bomba.
    Mi pregunta más bien hace referencia al tipo de sellado de la tapa. Teniendo en cuenta que no se puede apretar los tornillos excesivamente por peligro a pasarlos de rosca, creéis que aumentar el espesor de la junta podría mejorar (de 0,3 a 0,5 mm)? Untar la junta con algún producto?
    Tengo claro que aumentar el espesor de la junta, puede bajar el rendimiento de la bomba, aunque actualmente el interior de la tapa tiene marcas de fricción con el impeler
    Hola Bricol, mira que tenga un buen asiento la tapa con la bomba , hay veces que pueden curvarse un poco, lo de poner una junta mayor no creo que sea la solución , quizás alguna pasta tipo Permatex puede ayudar , aunque la solución pasa por poner ambas caras planas y que trabaje su junta original.
      Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
      Una pastilla de que tipo ? Tengo que mirar yo eso.
      Nunca lo había oído
      Son unas pastillas circulares de unos 10 cm de diámetro por 3 de alto. Vale cada una, unos 3 €. A mí me duran unos 3-4 meses en la sentina, recoge la humedad en un pequeño recipiente de plástico, a medida que la pastilla se reduce, se acumula el agua en el recipiente que hay que ir eliminando periódicamente. En definitiva es un deshumificador sin necesidad de electricidad.
      Es un producto de bosque verde y se vende en Mercadona
        Originalmente publicado por valenciano65 Ver Mensaje
        Podría ser pero es una pequeña tapa con 6 tornillos, lo malo es que no se pueden forzar para no pasarlos de rosca. En cualquier caso miraré la planicidad de las caras de contacto.
          Re: Es aconsejable impregnar el impeler con grasa siliconada?
          Yo no pondría grasa de silicona, es hidrófoba.
          Pon cualquier "grasa" que se disuelva en agua, como gan comentado: jabón, glicerina, ...en caso se duda, fayri
            No acabo de ver porque no. Si es adecuada para cierres de bocina tipo Volvo, que lo que hace es lubricar los labios para evitar el desgaste, porque no utilizarlo en un impeler con la finalidad de reducir la fricción de la turbina. Teniendo en cuenta que la grasa de silicona no tiene derivados del petroleo y no estropea las gomas. No estoy hablando de llenar de grasa siliconada el alojamiento de la bomba, simplemente darle una fina película en la superficie del impeller
              Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
              Al menos en el rodete original Volvo, con el repuesto viene un sobrecito con lo que parece vaselina.
              Se siguen las instrucciones y ya está. No creo que haga falta más.
              Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
              Buenas cofrades. Yo acabo de cambiar el impeler de mi motor y le puse uno de competencia, y también viene con un tubito de glicerina y dos juntas distintas.
                El año pasado compré en la farmacia un frasco de glicerina pura, 200ml, 6 €. Calculo que tengo como para unos mil rodetes.
                El fabricante dice que glicerina. Pues glicerina al canto
                Para la bocina, grasa resistente al agua. Mejor sin silicona.
                  Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                  Yo no le compro a volvo en lo que pueda. Un rodete de 12 palas me cuesta 12 € + IVA en piezas de barcos.com, más una junta de 1€.
                    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                    Precisamente la grasa siliconada es resistente al agua y no ataca las gomas. Si lo pregunto es por unificar y no tener tantos productos. Al final parece una estantería de la diversidad de productos de limpieza de una casa
                      Que suerte tenéis, yo nunca he tenido un barco seco, el anterior con bocina húmeda (prensaestopas) hacía agua y el actual con bocina seca también, la cuestión es que ya me he acostumbrado a ver los dos dedos de agua en la sentina que no llega a expulsar la bomba y no le doy mayor importancia, pero algún día tendré que meterle mano, de momento he comprado un tarro de grasa de silicona para ver si la engraso siguiendo el tutorial de la jeringa y la pajita, a ver si mejora algo.
                      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                        Me apunto a la teoría de la leyenda, por experiencia propia.
                        Yo (motor Yanmar) cambiaba rodete todos los años, junta, y le ponía un poquito de Fairy para que entrara mejor. Ahora lo miro cada 6 meses, hace 4 años o así que no lo cambio, lo meto sin nada, y no le pongo junta, la tapa contra el cuerpo de la bomba, apretando los tornillos con cuidado y siempre cruzados. No pierde nada de nada, y la tapa tiene el aspecto del primer día. El rodete está, aparentemente, genial, aunque estoy seguro de que la procesión irá por dentro. En mi primer desmontaje y mantenimiento del intercambiador me encontré un par de palas a la entrada del haz de tubos...punto para quien mantuviera el barco para el anterior dueño, porque se me hace muy inverosímil que un propietario saque un rodete sin una pala, y no desmonte para sacarla de donde esté.
                        Bueno, el caso es que desmonto esa tapa del intercambiador cada 2 años, para sacarle principalmente algas, y liberar barrillo de los haces. Doy por hecho que perderé alguna pala un día, o tal vez no, porque llevo 4 años con el rodete de repuesto en la caja de herramientas, y cualquier día lo cambio, pero de momento me puede ese espíritu optimizador[emoji1745][emoji1745][emoji1745].
                        Bueno, un buen tocho para no contar gran cosa. Es solo mi experiencia, no pretendo aconsejar a nadie fuera de las recomendaciones del fabricante.
                          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                          Si te hace agua igual tienes problema de alineación, cojinete de arbotante, Silentblock de motor o de desgaste de la bocina
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            No creas que eres el único. Yo lo cambio cada tres años y sale la turbina perfecta, sin grietas y flexible. De hecho la ultima la llevo de respeto.
                            También es verdad que no le hago al barco ni 30 horas al año
                              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                              Casi seguro que tiene que ser alguno de esos motivos. Yo en la sentina no tengo ni una gota y eso que el cierre de bocina tipo Volvo (con orificio para el engrase) hace cinco años que la llevó instalada, eso sí, la engraso con grasa siliconada dos veces al año y el eje está perfectamente alineado y sin juego en el cojinete de neopreno.
                              Como ya he comentado, es verdad que no hago más de 30 horas al año.
                              lo
                                Lo que me sorprende es que sin junta ni siliconas no te pierdas ni una gota. Seguramente tiene unas superficies de contacto perfectamente planas. Ya me gustaría a mí, podría cambiar la tapa para conseguirlo
