¿Qué lado del cabo de amarre se debe lanzar al marinero?
  • Otros ¿Qué lado del cabo de amarre se debe lanzar al marinero?
    PREGUNTA: ¿Qué lado del cabo de amarre hay que lanzar al marinero del muelle, el que tiene la gaza con un as de guía o el que tiene el chicote?
    Lo pregunto porque un marinero nos echó la bronca al intentar atracar porque teníamos que haberle lanzado el lado de la gaza. ¿Es esto cierto? ¿Hay alguna norma? Pensaba que había que lanzarle el lado del chicote.
    Muchas gracias.
    "—Con más brío, caballeros!"
    Re: ¿Qué lado del cabo de amarre se debe lanzar al marinero?
    No es que sea algo obligatorio y pre establecido.
    Es una cuestión de trabajo.
    Si envías a tierra la gaza.
    El marinero, la encapilla y hace el mínimo trabajo.
    Sin asumir nada más.
    A bordo se tensara, regulará distancia, se establecera el trincado y sistema de amarre.
    Si se hace al revés, será el de tierra el que tenga que hacer las regulaciones y el sistema correcto de amarre.
    Una vez atracado, puedes cambiar todo y ponerlo a tu gusto.
    Pero por norma general, si hay sobrante de cabo, debe de quedar recogido a bordo y no en el pantalan molestando al transeúnte.
      En todo concuerdo, salvo en el caso de llevar tripulación escasa, o nula, y entrar en puerto ajeno, donde no sabes de qué cornamusas, ni qué ayuda vas a disponer.
      Siguiendo el mismo principio, de la máxima rapidez/mínimo trabajo, yo llevo 2 amarras en popa y una en proa, encapillada su gaza a la cornamusa correspondiente, y con el chicote colgando del balcón. Si hay marinería, les lanzo el chicote de la amarra de popa barlovento, y, dependiendo del viento, me bajo con la de sotavento o con la de proa. Si no la hay, o no aparece algún alma caritativa, me bajo yo con la de barlo, doy una vuelta mordida rápida, y salgo zumbando a proa o a la de sotavento de popa.
      Con el chicote disponible puedo hacer toda la maniobra desde tierra. Si tengo que encapillar en tierra y volver a subir para ajustar, tengo que subir y bajar al barco 1 vez por amarra.
      Dicho lo cual, esto es solo para atracar. Luego, para dejar amarrado, si las cornamusas no están muy alejadas, dejo la amarra dada por seno. Si la de proa, o el spring, queda demasiado lejos para dar por seno, dejo encapillada en tierra y el chicote a bordo.
      La verdad es que, hasta el momento, no solo no me han echado la bronca por el procedimiento, sino que casi siempre han participado de buen grado en el ajuste de las amarras para que el barco quede bien situado, y eso que no suele hacerme eso mucha gracia a mí. Me gusta dedicar mi tiempo con calma a colocar amarras a mi gusto, observar cómo queda, la mar que entra, el viento, reajustar, etc, y cuando tengo ayuda termino haciéndolo rápido y de aquella manera para no entretener a mi eventual ayudante.
        Yo creo que normalmente hay que pasar el lado de la gaza, salvo que el marinero te diga lo contrario. Si quieres afirmar amarras de distintos barcos a un único noray o cornamusa, esto sólo se puede hacer si se encapillan por las gazas. Si solo te amarras tú será indiferente usar la gaza o el chicote.
        Saludos, Oscar.
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
          Respuesta: ¿Qué lado del cabo de amarre se debe lanzar al marinero?
          Muy buenas Casco_Oscuro, yo voy a opinar lo contrario a las respuestas anteriores y me voy a explicar...
          He estado, como puertos base, en Marina del Cantábrico, C.N. Caramiñal, CND Escarabote, Marina Pobra, CN Rianxo y ahora en Nauta Sanxenxo y siempre he encapillado la gaza en mi barco y me han pedido la libre y la razón que me han dado, curiosamente todos, es porque cuando varían las condiciones meteorológicas son los marineros los que tensan o sueltan los cabos de amarre.
          Creo que la diferencia esencial es que he dado con marineros profesionales y que velaban bien por los barcos del puerto en donde trabajaban.
          Cuando he hecho mis travesías por la costa Portuguesa, la gaza la ponía en mi barco pongo mi cabo de amarre doble pero bien sujeto con un ocho con vuelta mordida y vuelta al barco. Cuando tengo que irme, solo tengo que pasar el cabo de tierra por seno y recojo desde el barco sin problemas y de forma rápida.
            Pero si amarras perpendicular al muelle, con cabos a un muerto o cadena, ¿como templan los cabos al muerto sin subir al barco?
            Obviamente en cada sitio tienen una forma de proceder diferente, motivada por las condiciones específicas o las costumbres del lugar. No es lo mismo un puerto con mareas importantes que en el mediterráneo con puertos abarrotados.
            Al final, cualquier solución es buena con tal de que cumpla con su función y en caso de duda preguntar al marinero.
            Saludos, Oscar
              En el barco la amarra debe ser firme.
              para mi esta es una norma principal, pues si la amarra se suelta del barco el barco empieza a abatir y a derivar y en definitiva está suelto.
              Antes de lanzar una amarra a tierra hay que comprobar que esta firme al barco y la mejor manera es encapillarla con una gaza al barco con la seguridad de que no se zafe de la bita.
              El extremo que va a tierra puede ser chicote o gaza, una gaza se convierte en chicote si va larga.
              La manera de amarrar un buque, con marinero en tierra, es lanzar la amarra, nunca a la cara sino a las manos, el marinero que buscará una cornamusa por donde pasa el cabo y por fricción frena el barco, nuca se debe tirar directamente. si el cabo de amarra tiene una gaza esta gaza puede dificultar el paso del cabo por la cornamusa.
              por tanto creo que lo mas correcto es gaza al barco para que no se escape y chicote al marinero de tierra para:
              frenar el barco y luego hacerlo filme en tierra.
              en caso de que el cabo caiga al agua se pueda recuperar desde el barco y dirigir la maniobra nuevamente desde el barco.
              el chicote pueda ser devuelto al barco y terminar de hacerlo firme, para después al zarpar se pase por seno y se suelta desde abordo, como indica Royor
              no se si me he explicado.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Pues yo disiento totalmente de lo dicho por ese marinero.
                Al encapillar una gaza en una bita noray en pantalan, importe impide zarpar cómodamente a los demás barcos amamarrados a la misma bita. Por eso, ha pasarse el chicote y devolverlo por seno.
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                  Lo normal es enviar la gaza y ajustar en barco, salvo que nos digan lo contrario.
                  Yo cuando voy a 1 puerto que no es el mío, pregunto si hay fingers o muertos, es que sentido está el amarre asignado(para saber en que lado me quedará el viento) y si quieren gaza o chicote de las amarras.
                  Y en mi amarre habitual, tengo gazas en ambos lados y están a medida.
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Buena proa.
                    No, se pasa la nueva gaza por debajo de la(s) existentes y se pueden sacar todas sin problemas
                      Dado que cada puerto es diferente, yo lo tengo bastante claro: gaza firme a bordo y chicote al marinero. Siempre pido que lo pasen por seno y me lo devuelvan.
                      Así puedo ajustar la tensión y largar, en el momento de zarpar, desde el barco. Llevo cuarenta años haciéndolo así y nunca me ha puesto pegas.
                      En mi puerto, por ejemplo, hay argollas en el pantalán. O sea que el marinero no puede encapillar una gaza. O hace firme el chicote o lo pasa por seno.
                        Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!
                          muy bueno, no había visto lo del "amarre por seno".
                          yo atraco en finger, y las gazas estan a bordo, y me llevo los cabos de amarre. es la unica manera de controlar algo a la hora de atracar, siempre hay algo de aire o corriente.
                            Gaza en amarre propio y chicote en ajeno
                              Fíjate, ahora, leyendoos, me viene a la memoria un marinero que me echó la bronca (amablemente) por darle una amarra con un ocho y vuelta mordida a mi cornamusa. Me dijo que con frecuencia, cuando hacíamos eso, no apretabamos ocho y vuelta lo suficiente, y una vez se escurrió mientras él tiraba desde tierra, y acabó en el agua. Como gato escaldado del agua fría huye, se entretenía recomendando la gaza a bordo. Con esto tampoco digo nada, porque experiencias antagónicas tendrán otros, pero vamos, intento ilustrar que muchas veces "legislamos" en base a nuestras experiencias. No creo que haya una norma, escrita o no, en este asunto
