Ayuda reduccion de trapo por edad y discapacidad
  • Ayuda reduccion de trapo por edad y discapacidad
    Ronda para todod !!!
    Queridos cofrades, estamos empezando un proyecto de navegacion para que cofrades de pantalan que, por su edad unos y por discapacidad otros, no salen al mar vuelvan a navegar. Nos hemos planteado cambiar genovas por foques u otros de menor tamaño para que, teniendo la mayor fija con uno o dos rizos segun el caso, una limitacion de 10 o 15 nudos puedan sacar todo el trapo sin tener que andar reducciendo genova y poniendo rizos. Seria un “on-off”, es decir, hasta 15 nudos navegar sin grandes escoras ni problemas, a partir de 15 recoger todo el trapo y motor.
    Seguro que en esta docta taberna podeis aportar al tema. ¿ Se puede cambiar genovas por foques en todos los barcos sin mas ?, ¿ A fin de cuentas seria como cuando recoges un poco de genova pero fijo ?, ¿Que tanto por ciento se puede reducir dicha vela ?, ¿Que materiales serian igual de efectivos con el minimo peso?… En fin, toda aportacion sera bienvenida.
    Gracias cofrades
    Re: Ayuda reduccion de trapo por edad y discapacidad
    Yo creo que no es ningún problema adaptar el barco a los gustos o necesidades personales.
    Pondría un foque 100% (hasta el palo) con un enrollador. De esa manera se saca y recoge con facilidad y permite tomar un par de vueltas para reducir sin dificultad.
    La mayor por seguridad siempre con el primer rizo tomado, y el segundo "automático con un solo cabo" (a mi no me gusta pero aunque lento es fácil de tomar).
    Y por supuesto, toda la maniobra reenviada a la bañera.
    El barco perderá algo de prestaciones pero ¿Quién tiene prisa? ; lo importante es seguir disfrutando de la vela sin complicaciones.
      mas sencillo todavia es una mayor con enrollador y un foque tambien con enrollador y autovirante.
        Claro ; yo me he referido a adaptar lo que es más "normal" que ya tengamos.
        Un palo para mayor enrollable y un autovirante ya valen un dinero.
          Habría que mirar lo que menos problemas pueda dar. esas mayores autoenrrollable suelen dar problemas , el enrrollador de genova tambien pero menos
          las idea es buena, ya lo he pensado. mi zona es algo ventosa y creo que sobra trapo,
            Originalmente publicado por Calypso Ver Mensaje
            Gracias cofrades
            Un foque 100, o mejor autovirante y una mayor enrollable y esta el tema resuelto. Una persona sola (por ejemplo mi padre con 71 años en un 41 pies) recogia todo el trapo en 30 segundos. Obviamente no tienes el mismo rendimiento con esa mayor que con una full batten, pero cómodo es un huevo. El nuestro era de manubrio, pero los hay incluso eléctricos ..
            Por otro lado la tendencia ahora es foque pequeño, los génovas 120 -140 son vestigios de las épocas de los culitos respingones. Un genova grande no te ayuda en ceñida y con otros vientos hay velas mejores.
            En canarias estuvimos unos diez añitos con él. Mi señora "a su aire" ya aquí, hace doce años, ella sola también recogía todo el trapo. Selden no se encasquilla, ni el foque, ni la mayor.
            Editado por última vez por flipk12; 02/03/2025, 21:54:19.
            No terra sed aquis.
              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
              La tendencia es foque pequeño si el barco está diseñado para ello, con una mayor grande, porque si no te quedas sin fuelle... pero claro, esto tambien te pide coger rizos mucho antes que con una mayor más pequeña. Para la gente mayor, lo bueno de esto es el foque autovirante.
                Yo llevo turismo de paseo. Así que siempre navego así. En el erollador llevo un foque 110% y salgo siempre con 1 rizo más de lo que por las condiciones de viento podría llevar... pocas, muy pocas, veces salgo con toda la mayor arriba.
                En mi firma tienes el enlace a mi página de Facebook donde puedes ver muchos videos.
                Solo hago salidas de unas pocas horas, 2 o 3 horas la mayoría de las veces.
                Y para izar la mayor uso un taladro eléctrico, los patines con vaselina para que no tenga que ir al palo al arriar.
                Editado por última vez por Alex; 02/03/2025, 22:43:32.
                Videos
                Alex Sailing en Facebook
                  Respuesta: Ayuda reduccion de trapo por edad y discapacidad
                  Mi barco es ochentero, es decir, genova 150 y mayor pequeña (relativamente). Cuando voy con los crios, sobre todo si hay novatos, salgo con foque y mayor con un rizo, hasta 15 nudos. Despues... pues no sé, no recuerdo que me conincidiera más viento con esa tripulacion, pero imagino que arriaria y a motor, para que no se asusten.
                  El barco pierde potencia, evidentemente, pero es más seguro para ese personal.
                  Salut.
                    Yo montaría un foque autovirante y con enrollador y un rizo en la mayor y ya está el barco geriatrizado.
                      Y si...
                      La edad y algunas discapacitades son limitantes.
                      Si bien hay discapacitados y mayores que siguen estando muy activos, esto no es la norma.
                      Tal es caso el Chino Jingkun XU que completó la Vendee Globe y la GANÓ Bueh... en los papeles la ganó Dalín pero con dos brazos la gana cualquiera... andá a ganarla sin un bracito y te la quiero ver como te arreglas... Ya está... Otra que Dalín y Richomme, el chino XU le gañó a todos. ¡Que no se discuta!
                      También está el otro caso del ponja Yuichiro Miura que escaló el Everest a los 80 años ¡que tal! y Carlos Soria otro escalador esta vez español que seguía subiendo a los ocho miles después de los 70 años y otro caso más... el de Marcel Remy que a los 99 años todavía escalaba. ¡Que tal!
                      De todas maneras, como ya dije... son casos de excepción.
                      La norma es que después de cierta edad y los achaques pertinentes que suelen venir asociados las personas ya no sean tan fuertes ni diestras para ciertos menesteres.
                      Aún así... la cosa NO pasa por quedarse en un sofá mirando Netflix porque en ese caso además de los achaques que tengas sobrevendrá una cosa peor: Se te derretirá el cerebro por las porquerías que pasan por Netflix. Eso es mucho más grave y no tiene arreglo.
                      Así que... hay que animarse a hacer lo que puede y de la manera que se pueda...
                      Se puede salir a navegar a todo trapo y buscando las tormentas como solía hacer yo hace algún tiempo (me encantan las tormentas) o bajar un cambio a aguas más plácidas y tranquilas.
                      De proa se puede tener génovas como foques pqueños y hasta tormentines como YO solía usar mucho. NO hay problema.
                      En la mayor se puede optar por cazar hasta un segundo rizo y listo... o bien -quizás- comprar una mayor más chica (Ya sé... es medio una barrabasada pero bien puede andar)
                      También ayudarían los winches eléctricos y los enrolladores de mayor y proa (aunque cuestan una pasta)
                      Quizás, dado que el velerito no andará en tiempos "fogosos", convenga cambiar las velas por otras de paño/trapo más liviano.
                      Mira... cualquier cosa es mejor que la alternativa de no hacer nada y quedarse sentado frente al TV.
                      Por último... (me lo comentó un amigo médico que fue mi socio en el último velero que hemos tenido) El mejor "remedio" es que que se administra ANTES de que la enfermedad aparezca. Si tienes un cuerpo que has cuidado, ejercitado... mejor pasarás la eventualidad de una enfermedad.
                      https://twitter.com/egis57
                        Queridos cofrades, estamos empezando un proyecto de navegacion para que cofrades de pantalan que, por su edad unos y por discapacidad otros, no salen al mar vuelvan a navegar. ..................................
                        Ahondando un poco más en este proyecto, creo que se trata de que "gente que ya no navega por tener alguna dificultad, vuelva a hacerlo"........
                        A veces se nos dispersa la mente y nos imaginamos navegando en solitario en medio de un temporal y con todo el trapo arriba ; y no se trata de eso como bien plantea Calypso, sino de adaptar un poco los veleros (civilizarlos) y creo que la mejor idea además de adaptarlos como hemos comentado es salir acompañados.
                        Posiblemente en algunos casos habrá que ayudar a subir a bordo a algunos compañeros (quizá la parte más difícil de la historia), pero una vez en la bañera no debería de haber muchos problemas. Quizá ya no se tengan las capacidades para ir a proa a resolver un problema, pero si se embarcan varios, alguno debería poder moverse por el barco con cierta soltura, sino mal vamos.
                        En fin que como proyecto me parece muy bueno poder invitar a seguir navegando a quien ya no puede hacerlo en solitario.......a todos nos llegará antes o después esa situación.
                        Brindo por esos navegantes de raza que no quieren dejar de navegar
                          Sentido común y saber lo que uno se trae entre manos. No es tan complicado. Conociendo tus capacidades y hasta donde puedes llegar, el resto es adecuar tu barco -que si que debes conocer al dedillo- al marecumbé que te venga por la proa.... luego a disfrutar !!!!
                            Echo un vistazo a tus videos, seguro que nos ayudan bastante.
                            Muchas gracias
                            Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
                              Muchas gracias a todos !!!
                              Da gusto esta taberna !!!
