Cortar con amoladora
  • Cortar con amoladora
    Hola a Todos,
    Os cuento: he tenido un problema grave con moco en el depósito, y he tenido que reparar inyectores, bomba de gasoil… Estaban totalmente clavados.
    EL problema es que el depósito que tengo es de fibra, bajo la bañera del barco, la cubierta de la bañera, es la parte alta del depósito y el suelo del depósito como una segunda cubierta y básicamente ocupa el área de la bañera. No tiene registro ninguno. No hay forma de limpiarlo ya que la única entrada es la boca para echar gasoil que está en el medio de la bañera….
    Tengo la idea de cortar este deposito y poner uno de polietileno, que en un momento dado lo pueda desmontar y limpiar a consciencia…
    Necesito quitar este deposito de fibra para ganar un poco de espacio y poder poner el nuevo.
    Ahora viene la pregunta: siendo todo de fibra. Creéis que es viable la idea de cortar con una amoladora o es muy arriesgado (fuego)? Otra solución es con una dremel e ir cortando con una fresa con mucha paciencia… Caladora quizás?
    La verdad es que me acojona un poco la amoladora allí dentro…
    Otros datos
    El barco esta en el agua. El depósito está vacío ( pero no seco) y aun así se ve mucha porquería al ser la fibra bastante translucida. Porquería que no puedo retirar.
    Gracias a todos por vuestro punto de vista!
    Re: Cortar con amoladora
    Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
    Hola a Todos,
    Otros datos
    Hola a Todos,
    Otros datos
    Hola, qué tal.
    A ver, fuego no debería. Estás cortando fibra, no metal con lo que no vas a generar ningún tipo de chispa o similar. A mí me acojonaría más el hecho de trabajar con espacio reducido, que cualquier mal gesto o resbalón o lo que sea, trabajando en posiciones incómodas y raras siempre que se trabaja en un barco, te hagas daño o hagas algún desperfecto. Una dremel, sería lo suyo, pero me intuyo que el grosor de la fibra será importante y no sé si podrá con ello. Yo tengo una de las baratas digamos, de amazon, y para algunas cosillas bien, pero cortando fibra me gasté unos cuantos discos y tenía que ir a su ritmo. Y seguro que no tenía el grosor de tu depósito. Creo que quizá, te podría venir bien una herramienta multiuso, con el complemento de sierra. Acabo de ver una el típico supermercado alemán a muy buen de precio… de hecho me la he pillado mientras escribía tu comentario viendo el precio [emoji23]
    Y para el moco, ya habrás visto que se comenta mucho, que va bien tener un filtro a la salida del depósito… a parte de su función como tal, te sirve de chivato.
    ¡Saludos!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      la idea es ir con guantes, mascara integral con filtros, y un traje de estos completo. Estaré tumbado sobre el casco, y cortando la parte de arriba, vaya como al que encierran en un ataúd y intenta cortar la tapa, créeme que es como un puñetero ataúd.
      Con la dremel usaría mas que disco, una fresa de corte de fibra.
      y lógicamente a escondidas de los marineros del puerto... ya que esta prohibido trabajar en el pantalán...
      Tengo un filtro a la salida del deposito, pero el mecánico me comento que poco a poco va pasando, y el depósito ya esta muy contaminado! el otro dia vi verdín hasta en la boca para echar gasoil!!!
      Gracias por tu respuesta!
        Uf! ¿Boca arriba? Yo intentaría no usar la amoladora, en un “ataúd” y boca arriba… si se te resbala, por cansancio lo que sea, te quedas como freddy Krueger :S
        ¡Saludos!
          Hola cofrade, yo también creo que el riesgo más que el fuego, es la amoladora con discos de corte. Yo siempre antes de conectarla me hago la composición y simuló lo que voy a hacer. Con discos de lija algún restregon he dado y bueno agujero al guante, con discos de corte somos mantequilla. Bueno que me enrollo a lo que voy:
          Tienes posibilidad de hacer un taladro y luego con una sierra de estas de corte arriba/abajo meter la hoja e ir haciendo el corte? Sería bastante seguro y esas sierras funcionan bien, otra cosa es si tienes espacio de trabajo.
          Venga que vaya bien el brico
            Estoy en emergencias.....
            Cuidado!!!, fibra, calor x fricción, poca ventilación.
            Disco ni de contar.
            Yo buscaría un equipo profesional.
            Si decides hacerlo Tu ten en cuenta que se van a producir vapores y una máscara te filtrarás los contaminantes, pero no te dará aporte de O2..así que te puedes intoxicar como mínimo incluso pasar al otro lado por inhalación de vapores.
            Lo veo viable con un equipo autónomo de respiración como los que utilizamos en los parques, nunca sólo, y la otra persona igualmente protegida.
            Pero te repito és un trabajo de Alto riesgo, te recomiendo una empresa especializada!!
              No te arriesgues que por menos hemos sacado gente sin remedio.
              Contrata un equipo y olvídate.. és un tema de muy alto riesgo y como prendas fuego no tienes tiempo de decir amén!!
                Quizás no lo he entendido todo bien pero no te sería más fácil en vez de cortar el depósito , hacerle un agujero grande en la parte superior por donde después puedas meter el brazo y limpiarlo por dentro y seguirías utilizando el mismo depósito. Ya después el agujero le pones una tapa y siempre puedes quitarla y limpiar cuando puedas
                  A ver...
                  La fibra se puede cortar con una sierra de mano. Si prefieres con una caladora eléctrica.
                  Es lo más práctico.
                  Si usas una amoladora tardarás más y además harás más "viruta" más desperdicio de material que si bien está para tirar, hacerlo cuesta más trabajo.
                  Así que usa sierra de mano o caladora.
                  Si la caladora tiene ventilación abierta sin seguridad ante chispas del motor... pues usa una friselina (la tela de los barbijos baratos) para cubrir la ventilación (de algo servirá)
                  Siendo el depósito de gasoil, no hay mucho riesgo de explosión ni incendio. Aún así ten DOS matafuegos de espuma a mano (nunca están de más)
                  Para minizar el riesgo de incendio o explosión... llena el depósito de agua que irás drenando a medida que convenga.
                  https://twitter.com/egis57
                    yo no acabo de entender por qué tienes que quitar ese depósito, ¿no sería mejor hacerle un registro al depósito que ya tienes?
                      Con la amoladora la fibra se pone incandescente y lo llenas todo de polvo, yo haría un taladro con broca gorda y a ese taladro le metería la caladora. Una caladora. Cómprate sierras para la caladora de madera y de metal y prueba con cual trabajas más cómodo, con las de madera irás más rápido pero se enganchan más.
                        Respuesta: Cortar con amoladora
                        El aparato más recomendable para hacer ese trabajo es una herramienta multifunción, no genera tanto polvo , es rápida en el corte y muy precisa, por ejemplo os pongo una referencia de la marca Bosch , las hay gama verde bricolaje y gama azul industrial, existen muchos accesorios para cortar incluso material de obra , madera , metal ..... Bosch profesional GOP30-28 y Bosch bricolaje PMF220CE
                          Buff! cuanta información muy útil!
                          Os cuento, tengo experiencia en mecanizar fibra de vidrio en placa. De hecho me dedico a eso para el sector electromecánico. Pero es evidente que no es lo mismo mecanizar una placa ( aunque son mucho mas duras y gruesas que el material del barco) encima de una máquina, con un silo aspirando y yo con el control númerico en la mano, que hacer lo que quiero hacer...
                          Realmente es un ataud, pero tengo ventilación, y por vuestros comentarios descarto totalmente la amoladora...
                          Entonces tengo dos opciones:
                          1.- Dejo el deposito donde està y monto uno en el cofre de estribor de 30 o 40 litros, es un sole mini 17 con 40 litros da para mucho, de hecho es uno de los problemas que ha causado esto, hay poca rotación de gasoil. Además e contando que en el lado de babor tengo las baterías...
                          2.- Cortar ( que me estais desanimando):
                          -Usaré una mascara contra polvo y vapores.
                          - Y usaré la dremel pero le voy a colocar una fresa de fibra de vidrio la cual no calienta demasiado el material. y Con una caladora con hoja de hierro ya que la de madera la fibra de vidrio se la comerá muy rápidamente.
                          -Extintores a mano por si acaso.
                          Si veo que la cosa se complica dejaré el deposito donde está y listos. Es un estrobo pero solo es eso un estorbo.
                          Joanm52 te digo por que no puedo poner un registro allí , el deposito medio 150 cm largo x 80 cm ancho x 10 cm de alto! No tienes ni el ángulo para meter el brazo y frotar las zonas, tendría que poner 3 tapas de registro mínimo! Además por mas que lo llenes hay MUCHA superficie sin gasoil que genera condensación, ya que el cambio de temperatura le afecta mucho.
                          Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, como siempre hago volveré al hilo con el resultado.
                            Buenos días a todos, a ver, si solo vas a ganar 10 cm, has sopesado si vale la pena tanto trabajo?
                            Igual es mejor, como tu mismo dices, montar un nuevo depósito, y olvídate del depósito actual.
                            Suerte con la decisión que tomes.
                              vamos a ver, con una amoladora y un disco de corte, corte, de esas finas, se hacer virguerias. y más la que mencionaron más arriba. que es un estres que le vas a añadir a la tarea, pues si, habra que tener un especial cuidado, pero llevando guantes, gafas incluso mangas largas, paciencia, etc. pues eso, tambíen es verdad que habría que ver ese sitio en el que hay que cortar.
