Cortar con amoladora
    Re: Cortar con amoladora
    Yo lo sustituí por uno de fibra de cuarenta litros y encantado. Ojo que no digo que no me incomodara el tener que prescindir y dejar en su sitio el que venía... obviamente fastidia pero intentamos sacarlo y era un follón y lo del registro ni te cuento. Después de tanto tiempo y esfuerzos fue un acierto total tener uno de fibra que produce muchísima menos condensación y está límpido.. limpito.
    En la teoría todo es muy fácil pero el tiempo y follón que genera ni te cuento.
    Y... aún más importante como bien apunta flasp, ya sabemos que nunca el riesgo es para tanto pero yo ya he visto más de un susto y en una ocasión un par de familiares se libraron por los pelos por los vapores.. y no, seguro que no es tu caso pero. Lo dicho.
    Tener todo el sistema olímpico después de la pasta que yo también me gasté en la bomba de gasoil inyectores etcétera además de mucho tiempo días y esfuerzo no tiene precio.
    Si allí todo eres muy cabezón casi tanto como yo y quieres intentarlo pues mejor que no haya nadie cerca para que no sufra y se sienta culpable por no ayudarte si llegase a pasar algo.
    Pero en ese caso lo de llenar el depósito de agua que dice Egis, me parece una buenísima idea. Amén por feo que quede hacerlo por arriba rompiendo toda la fibra que hiciere falta.
      Respuesta: Cortar con amoladora
      No entiendo muy bien la ubicación del depósito, pero si quieres cortar hay muchas maneras de hacerlo sin mucha complicación. Hay unas herramientas de corte de disco pequeño que solo cortan cuando se presiona la herramienta sobre la superficie de corte, te pongo una pero hay muchas y mucho mas baratas, seguro, cuestión de buscar en el chino:
      Otra forma es usando la sierra de calar de toda la vida, con la precaución de cortar la hoja si la profundidad en la zona de corte es pequeña.
      La mejor opción para mi es la que te has planteado, depósito de 30 o 40 litros en una ubicación que te resulte cómoda para sacarlo y limpiarlo cada vez que lo veas sucio y te olvidas de problemas. Es una lástima perder 120 litros de espacio de estiba o el uso que le quisieras dar al viejo depósito, pero como dice el dicho americano "Simple is clever", lo sencillo es lo mas inteligente, que muchas veces nos complicamos la vida para nada..
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        las amoladoras no hacen ninguna chispa al cortar la fibra, ni la calientan demasiado como para inflamar el gasoil. Por cierto, inflamar gasoil es muy dificil... a mi me cogió fuego una vez un tubo con restos de gasoil pero era de calefacción y fué con un soplete.
        Haz lo que mejor te parezca, pero yo no tendría ningun miedo en cortar la fibra con la amoladora,siempre que no haya nada metálico de por medio. Que también se puede hacer con un disco de widia para pared.
        Suerte con el depósito!
          Aun llevando bastante razón Jonam, hay otras formas quizás más trabajosas de cortar la fibra sin utilizar medios electromecánicos.
          Si tiene gasoil dentro se puede sacar y decantar pro aprovechar Después llenar con agua y volver a
          Vaciar, y estaría bien no devolverlo al mar si no meterlo en un bidón grande.
          Toda vez vacío de oil, procedes a cortar aunque yo seguiría aprovechandolo como estiba. * Ésto lo puedes hacer en un momento ulterior cuando no tengas nada de prisa ni con el depósito nuevo ya puesto una mañana de esas que hay buen tiempo y no sales a navegar) y poniendo uno
          nuevo.
          Esta elección te garantiza un montón de años, dado que la fibra genera mucho menos condensación y además es rapidísimo y sin volverte loco ni complicaciones.
          Seguramente en unos años bien limpio ése depósito no debiera dar problemas. A la larga siendo Trapero y no haciendo grandes travesías consumiendo y reintegrando fuel, seguramente sí.
            Si fuera yo , cortaría la parte superior completa , limpiaría bien el depósito que queda , metería dentro un depósito de 50 l o de menos y el resto que sobrará de espacio me serviría para guardar cosas del motor , cabos , lo que sea. Tendría depósito nuevo y tendría un sitio donde guardar cosas mientras que si lo dejas , lo que tienes es un hueco ocupado sin ningún fin. Como te dije en el otro post no entiendo muy bien cómo va el depósito puesto pero si va solidario con el piso de la cubierta , cortas desde arriba , después unos listones de apoyo y vuelta a enfibrar sin mayor problema.
            Te quitas de peligros y gases y el polvo queda por fuera.
            En un tanque de gasoil no tienes demasiado peligro salvo por los gases si estás encerrado , he limpiado algunos en el barco y aún vacíos y con un par de días de ventilación seguía siendo molesto estar dentro , también es verdad que te hablo de grandes depositos
              Buenas y unas fresquitas cuando el brico esté terminado, por si acaso : .
              No tengo idea de cómo es tu depósito, pero te diré que me vi en las mismas que tu. El mío es redondo, como un barril acostado y saqué el grifo salida de gasoil, metí agua y hice lío con aire de un compresor de hinchar neumáticos como los de bricolage. Vaciar y repetir el proceso; lo complicado fue el secado.
              Abres la boca de carga, secador de cabello de la almiranta por la salida del gasóleo y muuuuuucha paciencia (hacer etapas de descanso y no cargarse el secador; sería tema de divorcio). El vapor del secado se va por la boca de carga, asegurarse que se va la humedad y la condensación. Me llevo dos días.
              Suerte.
                Y como consejo, no estés solo, que alguien esté cerca y vigilando, con un extintor, y pendiente de ti.
                Y antes de meterse comprobar como se actuaría en caso de emergencia, como saldrías, como atacariais el fuego..mòbil cargado y ya sabes a la mínima 112.
                És decir hacer un " plan" de trabajo y emergencia que si pasa algo Tu y acompañante sepáis que hacer cada uno.
                Y lo de llenar de agua buena idea!!.
                De todas maneras y como soy por si acaso lo encomendaria a una empresa, vaya Yo después de ver todo lo que he visto, no lo aconsejo.
                Evidentemente tienes que hacer lo que Tu creas, pero yo ya me quedo tranquilo.
                Ánimo!!
                  Hola a todos,
                  Gracias y mil gracias por todos vuestros consejos:
                  Mi plan es el siguiente:
                  Seguridad:
                  No voy a estar solo. Ni voy ha hacer nada que comprometa mi seguridad ni la del barco, que aunque soy autónomo, soy consciente que no soy indestructible!
                  Pero: aunque sea un ataúd, tengo buena ventilación por los tres lados.
                  El sabado voy, y analizare según estas premisas ( basadas en todos los consejos recibidos) :
                  1.- Que gano sacando el deposito, como se ha indicado aquí, a ver si me voy a pegar el palizón para 10 cm!!
                  2.- En caso que valga la pena:
                  2.1 abrir todas las entradas del deposito para ventilar.
                  2.2 Realizar pequeño agujero con taladro en la parte mas baja que tiene el deposito y sacar las gotas de diesel.
                  2.3 Meter manguera de agua para rociar el tanque y sacar el poco diesel que quede.
                  2.4 cortar con caladora con hoja de dientes finos, voy a comprar 10 juegos de hojas, para evitar el desgaste de una sola y aumento de temperatura debido a esto, en definitiva tengo que cortar como un 4 de metros lineales....
                  Si veo en ningún momento el mínimo riesgo tanto de corte para mí como gases interrumpo a la voz de ya.
                  En caso de ver riesgo de alguna combustión, agua con la manguera y extintor, pero realmente dudo que llegue a este punto.
                  Os mantengo informados al final de la historia con fotos!!!
                  Gracias otra vez!!!
                    Hola a Todos,
                    Os comento al llegar no me he atrevido.... No tenia espacio para maniobrar correctamente con la caladora... demasiado encerrado. Dejo perder este espacio, el riesgo no compensa. Montaré una pequeña base en el cofre de estribor y allí montaré un depósito.
                    Gracias y mil gracias por todos vuestros consejos e ideas!
                    Saludos!
                      Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                      Hola a Todos,
                      Os cuento: he tenido un problema grave con moco en el depósito, y he tenido que reparar inyectores, bomba de gasoil… Estaban totalmente clavados.
                      EL problema es que el depósito que tengo es de fibra, bajo la bañera del barco, la cubierta de la bañera, es la parte alta del depósito y el suelo del depósito como una segunda cubierta y básicamente ocupa el área de la bañera. No tiene registro ninguno. No hay forma de limpiarlo ya que la única entrada es la boca para echar gasoil que está en el medio de la bañera….
                      Tengo la idea de cortar este deposito y poner uno de polietileno, que en un momento dado lo pueda desmontar y limpiar a consciencia…
                      Necesito quitar este deposito de fibra para ganar un poco de espacio y poder poner el nuevo.
                      Ahora viene la pregunta: siendo todo de fibra. Creéis que es viable la idea de cortar con una amoladora o es muy arriesgado (fuego)? Otra solución es con una dremel e ir cortando con una fresa con mucha paciencia… Caladora quizás?
                      La verdad es que me acojona un poco la amoladora allí dentro…
                      Otros datos
                      El barco esta en el agua. El depósito está vacío ( pero no seco) y aun así se ve mucha porquería al ser la fibra bastante translucida. Porquería que no puedo retirar.
                      Gracias a todos por vuestro punto de vista!
                      Si la cubierta de la bañera, es la parte alta del depósito el tema es fácil cortaòr la cubierta y pon un " registro en internet veras muchos tipo y baratos
                      Si cortas con caladora no tendras problemas de chispas
                        E incluso hay otros sistemas bastante más trabajosos de recortar sin ningún riesgo.
                        Sinceramente creo que aciertas porque te iba a llevar un montón de trabajo y vas a poner todo del diablo y seguro que además ibas a inhalar unas cuantas... dejémoslo en rayas de fibra, por mucho mascarilla que te pongas
                        Luego está todo recurrente de tener que cerrar lo que abres más limpia el depósito que tampoco es tan tan fácil etcétera etcétera vamos un par de mañanas no te quita nadie.
                        Ahhhh... y Copazo a Tu Salute! Resulta muy grato que además de preguntar luego nos cuentes cómo ha ido el baile.
                        L a verdad es que en la mayoría de los barcos que conozco ( quitando los que regatean que dejan hasta las defensas en casa) no
                        hace falta más espacio sino que sobran muchas pijadas. Que sí.. que tener espacio para adujar y llevar cosas nunca está de más, ya sé.
                        Un depósito de fibra va a mantenerse mucho mejor y muy años libres de todo moco. Límpido limpito y nuevo. ( como somos un poco tozudos si algún día de verano te aburres te pegas una buena sudada engañas a dos o tres amigos e incluso convences que alguno de ellos se meta dentro u otras formas de hacer. Pero sin necesidad ni ningún tipo de prisa)
                        Ya sabemos que con caladora e incluso haciéndolo bien con amoladora no tiene por qué haber problemas.. pero tengo un montón de amigos y familiares bomberos y recuerdo una vez que grabaron ( porque como protocolo tenían el filmar para poder aprender de lo que hacían y ya habían tenido casos similares con fallecidos y heridos graves) en Madrid en una operación por supuesto de muchísimo más riesgo en las que mientras enfriaban a base de manguera potente y continua una cisterna para para así evitar que la rotaflex pudiera producir algún tipo
                        de chispa.. sucedió que hacia fuera no había chispas pero hacia dentro debió haberlas porque produjo una expresión con muy pero muy indeseados resultados.
                        Seguro que no era tu caso pero te puedo asegurar que el tema de el polvo que se genera es muy muy nocivo. Y en ese pedazo de cuasi sarcófago por mucha mascarilla pues... vamos como comentaban por ahí arriba a veces lo peligroso no es el fuego sino que mucha gente la palma o tiene graves secuelas por humos y inhalaciones.
                          Hola, no sé por qué zona estás pero por una cerveza o una comida, te hago el corte sin problemas
                            Hola Domi,
                            LA cerveza o comida puedes contar con ella en cualquier caso si estas por Tarragona! Pero el problema viene que no hay espacio para meter una persona + caladora.... la idea del diseñador de meter un deposito allí no tiene sentido! Te tienes que meter boca arriba y entonces: por la espalda tienes el eje de la helice, con tubo de escape, cables del morse.... por arriba el deposito que el sitio mas amplio tiene 30 cm!!!
                            Es una locura. Practicar de hecho canviar el filtro de aceite es todo un desfile de posturas que ni el kamasutra invento!
                            I el problema añadido es que no tiene registro, y el deposito es muy fino y amplio y largo. Meter un registro pierde el sentido por que aunque lo tengas no puedes meter el brazo hasta todos los recodos!
                            Gracias!
                              Unas fotos o croquis ayudarían
                                El próximo dia que vaya haré unas fotos mas por curiosidad de lo que no se debe hacer mas que por que valga la pena cortar ese deposito.
                                Es peligroso, se tendría que desmontar el motor y sacarlo.... y todo para intentar ahorrar un volumen de 50 lts...
                                https://1drv.ms/i/c/f87cc242c56920d9...lu10w?e=DeA7re
                                Os adjunto el esquema. En rojo como esta el deposito que forma parte de la cubierta. Ancho, muy largo y estrecho.... El sol durante todo el dia y fresco por la noche ( por lo tanto mucha superficie para generar condensación). Indicar que no te puedes meter sin sacar el motor y eso que soy bajo!
                                Acceso lateral prácticamente inexistente.... y por si fuera el eje del motor... no vale la pena, desmontar todo, para destrocarte la espalda, ya que aunque lo corte, no voy a poder usar el espacio para nada! Por lo tanto allí se queda!
                                Mejor un Deposito pequeño, que el gasoil se renueve y si un dia necesito mas capacidad por un viaje puntual, siempre puedo poner un segundo deposito.
                                Gracias otra vez a todos.
