Consejo motor auxiliar
  • Consejo motor auxiliar
    Buenos dias y unos " rones" para todo el er mundo : Un consejo sobre un motor auxiliar para una Rorman 700 , que Cv serían lo más adecuados? . Muchas gracias.
    Re: Consejo motor auxiliar
    Entre 4 y 6 CV por tonelada de peso.
    Con eso mueves "casi" cualquier barco a velocidad de casco en condiciones normales de mar y viento (menos de 2 m..de ola, menos de 25kn)
      Muchas gracias y muy concreto y claro.
        y digo yo ¿la Rodman 700 no tiene ya dos motores? ¿para que quieres uno más?
          Tiene uno.
            Las Rodman 700 deben tener un desplazamiento en rosca de unas 2 Tm, así que con un 15HP ya tienes suficiente motor para moverla razonablemente.
            El tema es que las Rodman 700 vienen con motor diésel y el motor auxiliar supongo que deberás poner un FB de gasolina. No es un problema pero... es un tema. (dos depósitos... si no consumes el combustible de uno se forman hongos)
            Sugerencia... : Si lo que quieres es seguridad ante una eventual falla de un motor consígue una lancha con dos motores-
            https://twitter.com/egis57
              vale, yo conocía un modelo que lleva 2.
                Muchas gracias por las respuestas , ahora lo suyo sería un motor de 4 tiempos? y encontralo baratito aunque claro eso es una ruleta.
                  Por mil, mil y pico euros tienes motores en buen estado.
                  ¿Eje corto o largo?
                  Importante el peso, 6cv treinta kilos, 8-10cv cuarenta kilos, 15cv cincuenta y pico kilos. Al final sólo necesitas poder volver ...
                  Ten en cuenta que el paso de la hélice, si es la original, puede no ser el adecuado.
                  Editado por última vez por flipk12; 29/03/2025, 19:39:22.
                  No terra sed aquis.
                    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                    ¿Eje corto o largo?
                    Ten en cuenta el peso, 6cv treinta kilos, 8-10cv cuarenta kilos, 15cv cincuenta y pico kilos. Al final sólo necesitas poder volver ...
                    Dios mio , no tengo ni p.....idea de nada , eje corto o largo jajajaj , ni idea , paso de la helice ...de la misma , cadadia se que no se nada. Gracias por las respuestas
                      Originalmente publicado por ROLEX Ver Mensaje
                      Un motor fueraborda normal está pensado para impulsar un bote pequeño que posiblemente planeará, no es lo que vas a hacer tú. Por eso la hélice que traen de fábrica los fuerabordas normales tienen más paso del que vas a necesitar tú y una superficie de empuje más pequeña. Esas hélices en barcos muy pesados, que no conseguirán hacer planear, hacen el que motor no revolucione bien y/o cavite.
                      Te hará falta una hélice de alto empuje y poco paso, con lo que conseguirás que el motor pueda revolucionar y no cavite.
                      Eje corto o largo. Si el motor va a estar instalado en una embarcación con francobordo alto tiene que poder llegar suficientemente al agua, para eso hay motores cortos y largos, bueno, también los hay extralargos.
                      No terra sed aquis.
                        Eje corto o largo, depende de cómo tengas el soporte del fueraborda.
                        La hélice la tendrás que cambiar por 1 de poco paso.
                        Y si no lo vas a usar se forma habitual -p.e. para pesca al currican-, yo no lo pondría, el día que lo vayas a usar igual no arranca. Antes me gasto ese dinero en 1 buen seguro con remolque y 1 buen fondeo, por si falla el motor, poder fondear y esperar.
                          Gracias a los dos , pues si eso lo tenía presente de un seguro con remolque hasta puerto pero si me sucede una averìa entrando o saliendo de puerto o en el puerto no quiero molestar a los demás usuarios por eso lo del motor auxiliar.
                            ¿Porque de 4 tiempos? Uno de dos tiempos tiene menor peso y el peso en la popa se multiplica, además mantenimiento más sencillo
                              Bueno... lo que tú dices es MUY sensato.
                              Andar dando penas por el canal 16 realmente es poco decoroso y más por una cuestión que bien se puede prevenir.
                              Las Rodman son buenas motoras (a mi me gustan mucho) habrá que ver como están motorizadas... si es con Perkins (dudo) esos motores no suelen fallar, si es con Yanmar tampoco fallan mucho así que por ese lado vais bien...
                              Pero siempre puede pasar algo imponderable.
                              Lo mejorcito es tener DOS motores diesel pero si no lo consigue... bueh... un FB no está mal...
                              PATA LARGA porque sino la hélice no llegará lo suficientemente abajo. Hélice de empuje poco paso, tres palas, diámetro grande... NO sé si la conseguirás junto al motor porque los FB se usan más en motoras rápidas con Hélice de velocidad mucho paso, dos palas, diámetro pequeño.
                              El tema -ya te lo dije- es el combustible dos depósitos... si no consumes el combustible de uno se forman hongos. Así que si optas por ese esquema un diesel+un FB deberás usar por lo menos un poco del FB cada vez que salgas a navegar porque sino... la gasolina se te echará a perder.
