¿Es normal escape por debajo de la línea de flotación?
  • ¿Es normal escape por debajo de la línea de flotación?
    Buenos días, y rondas para navegantes de bien...
    Una pregunta, yo casi todos los los barcos que veo, tipo velero o motora, suelen tener el escape y salida de humos, todo junto, y normalmente por encima de la línea de flotación.
    El Yakolín es distinto, se trata de un Hunter 260, y en las últimas semanas está dando avería de refrigeración, la verdad es que en las veces anteriores que navegué con él, venía exclusivamente como invitado dominguero, y tenía perfectamente controlada la temperatura de las cervezas, pero no así parámetros del barco.
    A lo que vamos, agua salada sale junto a los gases de escape a través del codo de escape, pasa por el silencioso, y supuestamente sale por el escape, en este caso "por debajo del agua", con lo cual se pierde la posibilidad de hacer un chequeo rápido de la cantidad de agua de refrigeración que sale.
    Eso me parece un fallo terrible, y desconozco si es normal, o es que por algún motivo han cambiado una salida por otra.
    Los síntomas que está dando son los típicos de avería refrigeración, cuando pones en marcha no pita, en pantalán por regla general, no pita, pero cuando le das marcha a veces no has llegado a la bocana y pita y se enciende testigo de luz refrigeración.
    Aprovechando la varada para dar patente, se le comunicó al mecánico del varadero, que dijo que "lo revisaría", según visita in situ, vimos que entrada de agua no tenía rejilla, y por tanto, el mecánico indicó que "podía estar atascado", u obstruido, por tanto procedió a cambiar el grifo de fondo y pasacascos, (visto con mis ojos que lo ha cambiado). Lo siguiente que hizo fue cambiar el impeller (no visto con mis ojos, pero no lo dudo), con eso pretendidamente el problema estaría solucionado. (mal, el diagnóstico se basa en suposiciones, porque en ningún momento nos pasó fotos del pasacascos obstruido, y el impeller no estaba roto), por tanto aunque el viaje de vuelta a nuestra marina transcurrió sin problemas (lo llevó el armador), a la semana siguiente hice prueba de mar, y efectivamente, antes de salir de la bocana, ya pitaba (ojo que iba con la capitana, y por tanto cualquier contratiempo, se magnifica) .
    Y tras el rollo la pregunta
    ¿Es normal que el escape sea bajo el agua?
    Si es normal, ¿como se sabe si tira bastante agua de refrigeración sin desmontar? (a mi modo de entender no es posible saberlo).
    Pasos ya dados (visto con mis ojos):
    1- cambiado pasacascos y grifo de fondo.
    2- revisado filtro agua salada, y limpiado (habia poca cosa, la verdad)
    3- cambiado impeller (no visto con mis ojos)
    Siguientes pasos en orden de más sencillo a más complicado:
    1- verificar sensor de temperatura (desmontaré y trataré de medir a ver que resistencia da, cuando aumenta temperatura), observar si hay incrustaciones o algo que justifique medidas raras.
    2- desmontar y verificar termostato, otra posible explicación es que aunque impeller, entrada y salida esté ok, si el termostato no abre, el agua recircule por la camisa del cilindro y vaya subiendo de temperatura, (esa podría ser una explicación)
    3- desmontar e inspeccionar el codo de escape por si la salida de agua salada estuviera obstruida y realmente no saliera agua por el escape o saliera poca (no lo puedo verificar de forma sencilla porque la salida de agua no está a la vista ).
    Los escenarios que se me antojan, más o menos por orden de facilidad de resolución son:
    Sensor
    Termostato
    Codo de escape
    y -espero que no- circuito de refrigeración por dentro motor calcificado.
    otra cosa que hice cuando pitó fue abrir el compartimento del motor, y tocar con la mano tanto tapa de balancines, como codo de escape (con las debidas precauciones), estaba caliente, pero incluso codo de escape se podía tocar con la mano, (refrigera bien?¿)
    ¿Alguien tiene escape bajo línea de flotación? ¿algún consejo?
    Una prueba sencilla que puedo hacer, sin liarla mucho será desconectar el tubo de agua de entrada al codo de escape a ver cómo y cuanta agua sale.
    Se agradecen aportaciones.
    Un saludo, y birritas fresquitas...
    Pedrolo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Respuesta: ¿Es normal escape por debajo de la línea de flotación?
    Yo creo que vas bien encaminado con tus previsiones, lo primero es comprobar si pasa agua de refrigeración, puedes tener todas las palas del impeller y estar obstruido el circuito por sal o algún objeto que haya atascado un conducto. Si sale agua ya puedes empezar con lo demás, empezando por el codo de escape. Otra opción sencilla es comprarte una pistola de infrarojos para ver la temperatura del motor en los distintos puntos, son muy económicas, unos 20 o 30 euros y muy prácticas.
    No veo ningún sentido a un escape por debajo de la linea de flotación salvo que sea un codo exterior el que lleve los gases ahí, en caso de rotura del manguerote de escape, del silencioso, de una abrazadera....barco al fondo. Imagino que tu barco será así, que la salida esté por encima de la flotación pero un codo expulse los gases por debajo.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: ¿Es normal escape por debajo de la línea de flotación?
      Buenas .
      Aunque mi escape está por encima de la línea de flotación , no voy mirando continuamente la salida de agua .
      En su lugar , tengo una cámara enfocando la tapa transparente del
      filtro de agua salada . Dentro del filtro he metido una bola de ping-pong , perforada por varios sitios .
      Así , de un vistazo se ve perfectamente si circula agua .
      Esto no soluciona el problema de refrigeración , pero te permite controlar el flujo de agua .
      Saludos .
        Caramba igual es un poco muy tecnológica la idea, pero desde luego algo tan sencillo te asegura que corre el agua... igual se puede montar algún tipo de caudalímetro que haga una medida en continuo...
          Comprueba la bomba de agua y su caudal.
            Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
            Sensor
            Termostato
            Codo de escape
            Pedrolo.
            Yo tengo un hunter 340 con motor yanmar 3gm. A mi me pasó lo mismo. De repente a los 2...5 minutos de arrancar el motor saltaba la alarma de temperatura. Era el termostato. Se cambió y se soluciono el problema. Y efectivamente el escape está 2 cm por encima de la linea de flotación en la curvatura de la popa. No está visible desde la bañera. En el atraque con la práctica se percibe el funcionamiento de la refrigeración . En travesía es imposible.
              Gracias, sí, el termostato es uno de los firmes candidatos. Mañana voy a meterle mano... muchas gracias... mucha salud y rondas para todos...
              Editado por última vez por pmotilla; 09/04/2025, 21:46:10. Razón: error ortográfico
                El codo de escape debe mantenerse frío con el motor funcionando
                  Yo no descartaría que el circuito esté sucio.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Hoy me he tomado el día libre...
                    Así estaba el termostato esta mañana...
                    Un "poquito de limpieza"
                    Y ya aseado...
                    Ahora abre y cierra bien... pero la alarma de temperatura sigue saltando...
                      Le he quitado la goma y con salfuman sin piedad, una vez más o menos limpio, desmontado, un poco más de salfuman diluido, estropajo y montado todo de nuevo...
                      He hecho prueba con agua caliente y abre y cierra bien.
                      El alojamiento estaba bastante gorrinete...
                      Ha sido necesario emplearse a fondo
                        ... y crear una junta...
                        Vamos un día interesante, pero un poco frustrante... porque la alarma sigue sonando...
                          Yo tampoco. De hecho mira esta foto.
                          Hay roña por castigo...
                          Lo otro que he trabajado es el sensor de temperatura...
                            La criatura restaurada a punto de entrar a trabajar....
                              Sensor temp, también estaba gorrinete...
                              Este sensor opera distinto de la mayoría, en este caso el sensor no muestra continuidad entre masa y polo, ni siquiera una resistencia de 500 o 1000 Ohm., si lo metes en agua caliente, se comporta como un cortocircuito, marca muy baja resistencia. Es un poco marciano, porque en caso de que se corte el cable no te enterarías de que estás sin sensor de temperatura.
                              Supuestamente debe estar calibrado a 82 grados, sin embargo a setenta y algo ya marcaba continuidad. Lo voy a sustituir.
                              Alma cándida de mi me he acercado a AD Nautica en Valencia, pensando que esto tendrían de todo y en stock... y por poco se revuelca el vendedor... además como son especialistas en Mercury, me lo ha puesto muy muy complicado... bueno, compraré por internet. Una pena. Pero claro si van sobrados, pues un cliente mindundi para un mantenimiento DIY pues no les resulta de interés...
