Como dar resina epoxy
  • Como dar resina epoxy
    Buenas tardes cofrades
    Sabéis de algún tutoríal donde explique cómo dar resina epoxy ??
    E visto como lo dan y ponen como un papel encima, será como si lo estuviesen laminando por infusión ??
    No entiendo este proceso y los vídeos que e visto están en otro idioma que no sea el inglés.
    Aver si me dais un poco luz sobre esto.
    Sería para enfibrar la quilla de mi barco, por desgracia embarranque en las piedras…. Se me paro el motor justo cuando no debía pararse en fin…
    Es una zona estrecha de paso y a penas hay margen ni para tirar el ancla.
    Os podéis imaginar cómo puede estar la quilla …. Un disgusto enorme.
    Por suerte solo es la quilla y no hay vía de agua (al menos de momento)
    Ahora toca varar lijar y relaminar….
    Respuesta: Como dar resina epoxy
    Ya lo siento, vaya putada, no te soy de ayuda porque no tengo ni idea del proceso al que te refieres, pero me quedo a ver si aprendo que es interesante.
    Suerte con la reparación y que los daños sean mínimos....el puto Murphy...
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Como dar resina epoxy
      Es bastante sencillo de aplicar. Se trata de comprar la resina y su catalizador y la manta de fibra (Mat o Roving) y aplicar resina, colocar el Mat e impregnar de resina (con un rodillo hay que sacar las burbujas de aire). Las capas que necesites las vas poniendo de menor tamaño a mayor para que se vayan solapando(esto es laminar)......hay muchos tutoriales por la Red y son fáciles de entender.
      Una vez seco, lijas para igualar y aplicas "top coat" (gel coat parafinado)...lijas, y pules.....más o menos es así y no hay que ser un profesional para que quede un trabajo decente en reparaciones como la que tu quieres.
      Te dejo una guía a ver si te ayuda
      Editado por última vez por esscapar; 15/04/2025, 17:38:09.
        si como dicen no es pura ciencia, lamina de fibra y ensopar con resina, otras cosa es lo de los materiales, si nos ponemos pijos pues hay distintos laminados de fibra, pero creo que cualquiera vendría bien. y paciencia porque va por capas, ahora no recuerdo bien si había que dejar secar entre capa y capa.
        y ánimo, este es nuestro mundillo,
          Lo de laminar lo tengo claro, lo que no entiendo es para que ponen encima como un papel despues del laminado y despues tiran de el
            pues sería para investigar, tal vez sea para acelerar el secado, que recordando creo que no tiene que secar del todo sino que coja consitencia lo suficiente para la otra capa. yo hice un bote enfibrado media chapuza pero aún flota.
            Pero no recuerdo muy bien el proceso a ver si alguíen con la memoria más fresca.
              ¿Osea que se aplica igual que la resina de poliester? ¿Que diferencia hay entonces entre usar esta y la epoxi? ¿mas dureza, impermeabilidad...?
                Re: Respuesta: Como dar resina epoxy
                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                El procedimiento es el mismo, la diferencia es que la epoxy es mucho más impermeable que la resina de poliéster isoftalica u ortoftalica.
                Pero e visto vídeos que ponen como un papel encima de la tela y luego lo quitan Nose si será para que no descuelgue o a saber…
                A ver si alguien nos puede explicar el porque se pone esto …
                  Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                  Aquí tienes una guía bastante buena sobre el uso del epoxi en barcos:
                  https://www.google.com/url?sa=t&sour.../epoxybook.pdf
                  El papel que mencionas no es un papel; es un tejido que se llama "peel ply", que no se adhiere al epoxi, y que sirve para uniformizar y dar textura rugosa a la superficie para que luego se pueda pegar fácilmente:
                  http://www.fondear.org/infonautic/Eq...i-Peel-Ply.asp
                    Es bastante más cara. Más resistente por menos rígida, o sea, menos frágil. Gran adhesividad a casi todo, metales, madera. Misma dilatación de la madera, se asocia genial con ella. Amarillea con el sol. Hace una barrera mucho más impenetrable al agua que el poliéster, inmune a la ósmosis. La velocidad de catalizado se escoge al escoger el catalizador, la proporción de catalizador es fija, puede ser 1:1, 4:1..depende de la resina concreta
                    El peel ply es un tejido con desmoldeante que se utiliza para dejar la superficie lisa, se quita con facilidad cuando la resina cura
                    [emoji482]
                      Ósea que si por ejemplo lamino la quilla con un par de telas, acto seguido pongo el Peel ply y lo estiro con otro rodillo, para dejarlo todo uniforme ??
                      Pues Nose, o no me estoy volviendo tonto o no me aclaro, se supone que si das unas telas no habría que tocarlo para no moverlas o formar burbujas de aire o descolgamientos y mas en una quilla
                        Apagapenol ya te deja el enlace donde lo explican ( http://www.fondear.org/infonautic/Eq...i-Peel-Ply.asp ), es para conseguir una superficie más regular.....y si no lo usas no pasa nada.
                        Lo único, apuntar que a pesar de lo que todos pensamos que es mejor la resina de epoxi, un amigo especialista en resinas y fibras de todo tipo y fabricante de kayak (Fun Run) en una reparación que hice parecida, me dijo que sobre "poliéster" (nuestros barcos) utilizara resina de poliéster que pegaría mejor y me daría mejor resultado y así lo hice......el resultado fue perfecto.
                        Editado por última vez por esscapar; 15/04/2025, 18:00:42.
                          Hola Poseidón, no te vuelvas loco hombre
                          El peelply ese se aplica para que el acabado te quede más uniforme de cara a luego darle el acabado y si acaso vas a dar más fibra, al tirar de este forro te llevas el exterior que forma el epoxi (lo denominan amina) y que de otra forma te tocaría tirar de lijadora. Si es poca superficie no te importaría pero si es una superficie amplia te ahorrar lijar
                          Lo importante de dar fibra, que como decía uno la da el más tonto, otra cosa es como quede ....
                          Es que sanees bien y cojas fibra sana, lijar con grano grueso, para que el epoxi agarre con fuerza y luego importante que mezcles bien los dos componentes y en la proporción precisa.
                          Verifica la forma de la zona que vas a enfibrar, si es con ángulos pronunciados deberías coger fibra adecuada a esas características. Siempre primero mat y luego para el refuerzo estructural le puedes meter tejidos biaxial. Vas alternando primero mat después tejido, después mat y asi. Suelen funcionar bien un mat 300 y un biaxial 1730 de 450g/M2. Pero como eres tú el que verá lo que tiene entre manos consulta primero. Si te digo que para reparaciones estructutrales el agarre y resistencia respecto al poliéster, es muy superior y puedes ver diferentes demostraciones en la red, Venga ánimo ahí, cofrade
                          Pd. Te refiero a como se aplica fibra epoxi, otra cuestión es el desperfecto que tengas y en función de eso ......
                          Bueno si precisas más detalles ya comentaras
                          Editado por última vez por Pinksea; 15/04/2025, 20:00:54.
                            Dar resina epoxi es fácil para el que tiene alguna experiencia y medio dificilongo para el que no la tiene.
                            NO es ninguna ciencia pero como todo en los trabajos manuales hay que tener "mano". A ver... clavar un clavo es más facil aún pero... yo he oído a varios gritar porque no le han dado en el clavo y se la han pegado en los dedos.
                            La idea cuando se trabaja con resinas es aplicar capas finas y uniformes.
                            Prepara SÓLO la resina que vayas a usar en una hora, si el trabajo es extenso y calculas que te llevará dos o tres horas... pues deberás preparar tres, una por vez. Sino... al pasar el tiempo la resina empezara a notarse más espesa y te dificltará el trabajo.
                            El papel que se pone encima es un papel especial que se compra en las tiendas de pinturas. Se coloca sobre la última capa. Tiene dos funciones: la primera es que ayuda a que la resina quede más lisa (de todos modos no te salvarás de lijar) y la otra es para evitar que se pegue el polvo (porque si se pega no lo sacarás fácilmente)
                            Si vais a enfibrar... embebe la fibra en resina y luego la aplicas. Te quedará mejor.
                            Trabaja a tu ritmo. Si vais lento, no importa. Lo que importa es que el poco que hagas lo hagas bien.
                            OJO con las burbujas de aire que podrían quedar...
                            https://twitter.com/egis57
                              Yo justo he laminado la aleta de mi Barco este fin de semana. En verdad es sencillo, lo unico que hay que ser muy cauteloso con algunas cosas.
                              1. Contaminación de la zona: la resina puede darte problemas de curado y adherencia si la zona està contaminada. Y contaminada significa: grasa de haber tocado con las manos por ejemplo, o, cuidado, antifouling. Procura trabajar con guantes de làtex, si lijas limpia muy bien con acetona la zona a laminar. Te recomiendaria que antes de lijar la zona afectada lijes las zonas anexas con antifouling para descontaminar las areas cercanas.
                              2. Temperatura: sigue las Instrucciones del producto al respecto. A bajas temperaturas, problemas.
                              3. Humedad: parece ser que no es tan critico como la temperatura pero en general veras que epoxi y humedad no son amigos (al aplicarlo)
                              4. Mezcla: te parecera una tonteria, pero es súper importante mezclar bien el producto. Y si, me refiero al meneo con el palito dentro del bote. Hacerlo bien, sin prisa pero sin pausa.
                              5. Proporciones: tambien súper importante, ser muy “tikis mikis” con esto. Este proceso es química pura.
                              Si me Das tu correo te Puedo pasar bastante información: materiales, donde comprarlos, tengo manuales, etc
                              Por cierto, no hace falta dejar secar entre capas. Durante el proceso de laminados las vas superponiendo. Como siempre, la preparación es casi tan importante como la ejecucion.
                              Saludos!
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              Editado por última vez por MarineZeta; 15/04/2025, 22:34:19.
