Aparente o Verdadero?
  • Aparente o Verdadero?
    Buenos dias cofrades. Ronda de carajillo para todos!!
    Como algunos sabeis estoy de estreno y como todo nuevo me van surgiendo dudas.
    Yo toda la vida navegué con el dato del viento verdadero como guía de mis decisiones para el trinado de las velas. Orientación, tamaño, etc…
    En el nuevo barco la referencia ordinaria en sus instrumentos es el viento aparente. Es una referencia modificable a verdadero, pero ,me ha hecho pensar en ventajas o desventajas de usar un dato u otro.
    Que dato usáis y por qué?
    Muchas gracias y salud!!
    Re: Aparente o Verdadero?
    Si vienes de navegar siempre con el verdadero, podrías configurar los instrumentos para seguir viéndolo así, al menos hasta que te familiarices con el aparente. O incluso mejor: usa ambos si tu equipo lo permite.
    ¡Y mucha salud y buenos vientos en tu nueva etapa!
      Que equipo tienes? No tiene la opción de presentar ambos datos al mismo tiempo?
        Equipos de Raymarine. Me muestra el aparente y el verdadero pero la intensidad de uno solo. Por ahora, que todavía no lo mañero bien.
          Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
          Puede que no le estén llegando los datos de la corredera. Te sale la velocidad de corredera en algún sitio?
          [emoji482]
            Hola cofrade.
            Generalmente se navega con el ángulo e intensidad del aparente, que es realmente el viento que tienes en el barco, y por tanto ajustas velas según el aparente.
            Por ejemplo, con 20 nudos de real, en ceñida tendrás al menos 24 de aparente y sería recomendable un rizo. En cambio, con esos mismos 20 nudos de real, yendo a un largo, tendrías unos 15… y podrías ir con todo arriba.
            Por tanto, las decisiones sobre el Trimado, se basan en el aparente que tengas.
            El real es interesante saberlo, por ejemplo para saber la dirección del viento real, (TWD), y controlar sus roles cerca de cabos, etc, y saber si te da para pasar o si hay que virar.. etc.
            Luego, también es interesante tener el dato de ángulo e intensidad del viento real, para comprobar si el barco consigue hacer sus polares.
            También algunos pilotos automáticos de barcos rápidos, yendo en portantes, toman la referencia de viento real para mantener rumbo, y no corregir erróneamente en las planeadas, por la subida repentina de ángulo y velocidad del aparente cuando bajas la ola.
            Pero en barcos normales, con el ángulo y velocidad del aparente, y en todo caso la dirección real, sobra.
            Jorge Sanchis.
              Me ha quedado muy claro.
                Por complementar lo poco que se puede al comentario de jorgesanchis, los mortales navegamos con el aparente, con un ojo puesto en el real. Y no es tanto por la intensidad, como por el ángulo. La traslación a proa del aparente según ganas velocidad es muy relevante en la navegación, ciñendo, pero sobre todo patinando en portantes. Cuando ciñes con poco viento, la capacidad de crear aparente es decisiva...con viento cualquier rumbo funciona, pero con viento escaso esa decisión entre subir más al viento, ganando rumbo pero pinchandote, o abrir un poco, y caminar llevándote el viento a proa, marca mucha diferencia...puntear le llamamos. Y navegando de aleta con un asimétrico, acompañar al viento arribando según aceleras ya ni te cuento...patinar...
                Luego, de travesía, tener un ojo en el real, sobre todo cuando vas en portantes, tan agusto, y se te está montado una maja por la popa, pero tú ahí vas, y de repente te toca cerrarte para entrar a puerto, o para virar un cabo, y te encuentras con una castaña por el través que te pone en un aprieto...vamos, que cada uno tiene su importancia.
                  Las referencias en real son cada vez más importantes por el uso de los gribs y las isocronas en las navegaciones de altura.
                  Se puede navegar por intuición o usando mentalmente las reglas de las roladas que se producen con el avance de la situación meteo, pero tener una aplicación que te calcula la mejor ruta para la previsión existente ya está al alcance de todo el mundo, y van a permitir una ruta mucho más rápida (y segura) que la que proyectemos por cálculo mental.
                  Entonces, usas más el viento de la predicción, que es el real geográfico, que el aparente, hay previsión de 15 nudos, que pueden ser 20 de aparente si vas en ceñida o 10 si vas en popa, y más acentuado en barcos rápidos.
                  Los dos son útiles y tampoco tiene ninguna dificultad manejarse en los dos, aunque a veces hay que precisar a cual te estás refiriendo.
                  [emoji482]
                    Buenas
                    Josecuvo, yo recuerdo en mis inicios de crucero con el pequeño 26 pies con el que empecé. En esa época, que lo que llevábamos era un gps de mano, que solo daba números y era obligado tener la carta, o que el viento te lo marcaba una simple aguja o la veleta sobre el tope del mástil. Esto ultimo lo llevamos aun algunos, pero como un tributo romántico a lo que éramos. Yo con el inmenso bimini de mi barco no veo ni las velas, con lo que la veleta a tope de palo ya me dirás.
                    Como ya he comentado este año me pillo tormenta eléctrica en la que un rayo me descojonó los equipos y me quede sin lectura de viento en la pantalla, un drama total, pero recordé mis ancestrales comienzos en lo que lo mas tecnológico que usábamos y todos los barcos que se preciaran lo tenían montado, eran las lanitas en los obenques. Lo mejor para ello era usar las cintas de casetes viejas y las colocabas, mínimo tres por banda, los ricos ponían cuatro o cinco lanitas.
                    Me agencié una bolsa de plástico (como pude elegir colores la use verde y roja, por razones evidentes) la hice tiras finitas y las coloque en los obenques de cada banda, con eso me fui orientando, cuanto mas horizontal se colocaban pues mas fuerte era el viento aparente y me tocaba recoger vela, y conforme caían pues lo contrario. Así estuve una semana hasta llegar al caribe.
                    Pues bien todo este prologo para que es?, pues solo para decirte que siempre hemos navegado con aparente, es el viento que le entra al barco y al final el viento es como actúa sobre nuestro sistema propulsor, transmitiendo la carga con la que impacta ese sobre las velas.
                    Cambia la configuración, debes comprobar que te han dejado todo bien montado, los del astillero lo montan de cualquier manera, ya te dije que tendrías que poner muchas cosas a punto. Revisa también el tensado de la jarcia firme, lo suelen dejar descompensado.
                      El único viento que nos propulsa es el real. Si no hay real, no te mueves propulsado por el viento.
                      El aparente es SIEMPRE la resultante del viento real y nuestra velocidad y no propulsa, de hecho frena...de ceñida tenemos mucho mas viento aparente que de largo, pero vamos más lentos.
                      El día que vea 1 velero moverse a vela EXCLUSIVAMENTE con viento aparente, cambiaré de opinión.
                        El único viento que incide en las velas es el aparente, con su ángulo y velocidad que muchas veces tiene poco que ver con el viento geográfico existente. Sabes de sobra que los barcos con foils superan ampliamente la velocidad del viento que los propulsa...para el mismo viento que anuncia Windy, y al mismo rumbo, un barco va a 5 nudos de través y otro a 15 en ceñida. Llevan las velas igual de cazadas?
                        Por no entrar en el tema de la corriente, viento geográfico cero, corriente 5 nudos, las velas portan y el barco se desplaza con respecto al agua que le circunda. Tide wind en Google...no puedes obviarlo.
                        [emoji482]
                          En 1 barco con foils ,le quitas el viento real y se para, tenga el aparente que tenga.
                          El único viento que nos da propulsión es el real.
                          Y sí, las velas se cazan respecto al aparente, por son más efectivas, pero extraen 0 energía del viento aparente.
                          Si se pudiese extraer energía del viento a
                          parente, coches,camiones, bicicletas,aviones, ya llevarían velas, o aerogeneradores para extraer es energía.
                            Es semántica. La energía está en el viento geográfico y en la corriente, y si podemos extraerla es porque incide en nuestras velas con el ángulo e intensidad del viento aparente, que no es un viento virtual, es un viento apreciable y medible, es el que mide la electónica, alinea una lanita o rompe una vela por flameo.
                            A que prefieres hacer una trasluchada en un planeo bajando la ola que con el barco parado?
                            De un viento de 10 nudos también vas a extraer 0 energía si vas a motor en popa a 10 nudos, y las velas colgarán fláccidas.
                            [emoji482]
                              Del aparente también se saca energía. La fuerza de empuje de las velas depende de la velocidad y ángulo del viento aparente.
                              El problema es que si no hay viento real el ángulo de la fuerza de empuje generada por el aparente no permite avanzar, sólo frena y abate el barco.
                              Saludos, Oscar.
                              Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
