Aparente o Verdadero?
    Re: Aparente o Verdadero?
    El eterno retorno
    La futilidad de todo esfuerzo por alterar el rumbo de este ciego mundo
    Cómo hemos llegado a este grado de delirio
    Mi propuesta sería llamar al Viento que llega al velero y con el que se calcula la Fuerza que producen las velas ...
    llamarle viento Efectivamente Efectivo que en Efecto produce la Fuerza que en Efecto mueve al velero ... y alotro le podríamos llamar viento meteorológico
    Y de nada serviría esta propuesta pedagógica
    Porque alguien diría: yo nunca he visto un viento Efectivamente Efectivo que en Efecto produce Fuerza ... sin Sol ni luna ni planeta tierra
    El día que vea un velero navegando sin Sol, sin luna, sin estrellas y sin planeta tierra ...Ese día cambiaré de opinión y creeré que el Viento que en Efecto Efectivamente en Efecto llega a las Velas es el que en Efecto Efectivamente llega e incide en las Velas
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Del aparente también se saca energía. La fuerza de empuje de las velas depende de la velocidad y ángulo del viento aparente.
      El problema es que si no hay viento real el ángulo de la fuerza de empuje generada por el aparente no permite avanzar, sólo frena y abate el barco.
      Saludos, Oscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Explicame como solo con aparente -sin real ni corriente , ni motor, -el barco abate...es imposible
        Huy, huy, huy........
        Física.
        Fuerzas y vectores.
        Resultante.
        Si luego añadimos Filosofía.
        El hilo va a generar ríos de tinta.
          El viento aparente no existe.
          Aparenta, pero no es.
            Pon ese aparato para que te diga el viento real, fuerza y dirección, y con ese viento, en cada rumbo, trima las velas para que el barco corra o para que vayas comodo.
            Despues, sentiras en tu cara el viento aparente del que tanto se habla.
              Fácil. Basta con ver la dirección de la fuerza generada en las velas por el viento aparente.
              Si las pones a 0° de incidencia (botavara en crujia) solo habrá fuerza resistente hacia popa que frena el barco.
              Si le das algunos grados de incidencia, la vela generará fuerza aerodinámica de sustentación y resistencia (por usar los mismos términos que en aerodinámica), que irá hacia atrás de la perpendicular de la vela, que se puede descomponer en dos vectores, uno hacia popa y otro de través. La componente de través hace abatir al casco y la componente hacia popa lo frena hasta que se detiene.
              Solo si hay viento real se consigue que la fuerza total tenga una una componente hacia proa. En ese caso además de abatir se avanza y el barco acelera hasta que la resistencia hidrodinamica del casco es igual a la fuerza hacia proa. Pero incluso en este caso, la fuerza generada por la vela depende de la velocidad y dirección del viento aparente.
              Y es que lo que todos te dicen es que la fuerza de las velas depende del aparente no del real. Es un tema fisico.
              Pero sin real no se consigue arrancada. También es cierto y por las mismas razones físicas.
              Saludos, Oscar.
                George Hazen (-2020) que en paz descanse
                Called a "yacht designers designer," the late George Hazen pioneered software tools for design and performance prediction
                usaba la expresion "viento Efectivo"
                La ingeniosa transformación de Hazen para traducir del Viento atmosférico al Viento Efectivo que en Efecto Efectivamente llega en Efecto a las Velas ... se encuentra debajo de todos los modelos de predicción de Velocidad
                  La muy astuta e ingeniosa transformación de George Hazen ...
                  para traducir del Viento atmosférico al V, Viento ... e, efectivo
                  Pues ya tá, solo tenemos que dar un pasito pa lante y donde George Hazen lo dice con la boca chica la "e" pues nosotros para evitar engorrosos y recurrentes malentendidos le llamaremos V ... EEE
                  Viento Efectivo Efectivamente en Efecto
                    Saludos, Oscar.
                    Con 0 de real, pon motor , genera aparente para arrancar, y cuando estés en marcha, para motor y ponte a navegar con ese aparente,a ver a donde llegas...
                      Lee bien mi mensaje anterior. Ahí está la respuesta.
                        Nos encanta discutir de esto!
                        Toma sólo en cuenta el viento geográfico y a ver quién llega antes...
                        [emoji482]
                          [emoji482]
                          Si hay corriente, que es OTRA forma de propulsión, la cosa cambia.
                            El único viento que nos propulsa es el real. Si no hay real, no te mueves propulsado por el viento.
                            El aparente es SIEMPRE la resultante del viento real y nuestra velocidad y no propulsa, de hecho frena...de ceñida tenemos mucho mas viento aparente que de largo, pero vamos más lentos.
                            El día que vea 1 velero moverse a vela EXCLUSIVAMENTE con viento aparente, cambiaré de opinión.
                            buenas
                            Eso es absolutamente cierto, el aparente es consecuencia del real y el vector velocidad del barco, con calma total ni real ni aparente, pero no es menos cierto que metes el motor y entonces creas aparente y las velas se embolsan, pones a la gente a la banda y se anda un poco mas, no hay nada real, pero si aparente y las velas embolsan.
                            Otro ejemplo, tienes dos nudos de viento, pones el barco que el viento le entra de popa, la corriente en la misma dirección del viento es de dos nudos a favor, hay real, pero no aparente, las velas quedan desventadas, no generan potencia propulsora.
                            Hay real, pero como no hay aparente el barco no anda.
                            Salud
                              Pero recuerda que la energía de la corriente se transmite al barco, además de moviéndolo, a través del viento de corriente (tide wind), que junto al viento geográfico y al viento que provoca el movimiento del barco (inercia, por ejemplo), forman el viento aparente, que es el que realmente incide en el barco y el que realmente lo mueve respecto al agua circundante.
                              [emoji482]
                                En esta imagen creo que están representados todos los vectores. Daos cuenta que un vector nos da la velocidad, pero también nos muestra donde estará el barco dentro de una hora si las condiciones se mantienen.
                                Si solamente tenemos la electrónica de viento y la corredera, podemos saber un viento que llamamos "real" pero que en realidad es una composición entre el viento geográfico y el viento de corriente. Si no tenemos posición real sobre la carta, no sabemos si hay corriente o no, por eso en la navegación por estima, al conseguir una posición fiable por referencias de tierra o astronómicas, obtenemos la corriente.
                                Ahora, con el GPS sabemos la SOG, Speed Over Ground, velocidad sobre el fondo, y nuestra posición en cada momento. La SOG sumada al viento geográfico nos da...el aparente directamente!!!...por lo que "se puede" navegar despreocupándose de la corriente y de la velocidad sobre el agua (corredera). Ojo que este viento geográfico, ground wind (que es el de las predicciones), no es el viento que siempre se llamó "real".
                                Por lo tanto, con unos gribs, un GPS y una aplicación que calculé isocronas, sabemos que rumbo de GPS debemos hacer para que el barco vaya optimizado y por la ruta más corta para una predicción dada, que cada vez son más fiables ..nos olvidamos de corriente, velocidad sobre el agua e incluso casi del aparente, que es la postura de jiauka, podemos referenciar todo al viento geográfico (ojo que no es el que siempre se llamó real, al menos no lo es si hay algo de corriente).
                                Afortunadamente, podemos saberlo todo y yo creo que es bueno saberlo todo, y entender sus relaciones.
                                [emoji482]
