Copia de llave Solé
  • Copia de llave Solé
    Buenas tardes y una de cañas con aperitivo para los parroquianos
    Ya tengo mi nuevo barco en la marina seca y me acabo de percatar de que solo me han entregado una llave de contacto, con lo que si la pierdo estoy jo**do. He rastreado la red y solo veo conjuntos de bombín de arranque de Solé con sus dos llaves, me extraña mucho que haya que sustituir todo el mecanismo.
    La llave que monta es como la de los fueraborda, pequeña y con capuchón, pero no le veo ninguna referencia por ningún lado y hasta el lunes no puedo hablar con el cerrajero para ver si el sabe algo.
    ¿Alguien sabe donde conseguir una llave virgen que puedan tallarte en cualquier cerrajería?
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    Re: Copia de llave Solé
    Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
    Yo me hice una tercera llave y no tuve ningún problema. Un cerrajero competente te sacará del apuro.
      Respuesta: Copia de llave Solé
      Es que como solo se ve una parte de la llave y la cabeza la tiene dentro del capuchón no se si se podrá agarrar en la máquina de tallar ni si este tipo de llaves son genéricas o específicas de cada fabricante. Gracias por tu respuesta.
        Por lo menos en los modelos más antiguos el contactor era el Keya 470007.V, que lo puedes encontrar en tiendas de recambios de automoción; no obstante, es posible que los de Solé lo hayan cambiado, porque el Keya tenía llaves convencionales:
          Los cerrajeros suelen tener llaves "vŕgenes" de "casi" todos los modelos salvo algunos MUY específicos que suelen ser inconseguibles.
          Así que vete a una cerrajería grande y si no tienen vete a una que se especialice en llaves para automotores.
          Sino... quizás convenga por practicidad y ahorro de tiempo comprar un tambor nuevo y listo.
          https://twitter.com/egis57
            Birras pa tos y pa tas..., no se por donde estás pero en Valencia hay una ferretería AURELIO que hace las copias de la llave que sea.
              Tomo nota, el lunes iré al cerrajero a ver si me encuentra una solución.
              Limpiando con un bastoncillo he observado en la base una referencia: M516, que buscando en la red es un tipo de llave de tractores y maquinaria, corresponde en su forma a la que tiene la mía y con la que ha puesto Apagapenol, salvo por el capuchón redondo de plástico, ahí me surge otra duda ¿se puede desmontar la llave del capuchón para poder hacer la copia? tirando a mano no he conseguido sacarla, no se si viene fundido todo en uno, pero me temo que metida dentro del capuchón va a ser difícil ponerla en el torno para duplicarla ¿Usaré la superior tecnología de torno y palanca o la dejaré como está?
              Esta es la que trae:
                yo es estoy en las mismas, llave Sole también, en un principio me preocupe, aquí las ferreterias son pequeñas y me dijeron que nones, pero lo de cambiar de bombín me parece buena idea
                  A ver, yo he encontrado las llaves con la referencia que he puesto antes, la M516, en Amazon, Aliexpress y demás, 4 llaves 10€, no creo que llegar a conseguirlas sea un problema, la duda es como desmontar la llave para poder copiarla y no romperla, me fastidiaría romper la única llave original que tengo y que luego no sea igual, aunque el cambio de bombín tampoco supondrá un drama...¡Que complicado es todo en el mundo de la náutica!
                    la mia tiene la misma referencia
                      ¿Y viene con capuchón o solo la llave?
                        Re: Respuesta: Copia de llave Solé
                        la duda es como desmontar la llave para poder copiarla y no romperla, me fastidiaría romper la única llave original que tengo .............
                        Yo creo que no afecta esa terminación. En la máquina solo cogen la parte metálica y copian sobre la nueva......No estoy seguro, pero creo que es así.
                          Si, esa es mi duda, como el capuchón sobresale de la base de la llave para proteger el bombín mientras está introducida en el, puede que la máquina no la pueda sujetar o acceder a las primeras muescas de la base, a ver que me dice mañana el cerrajero, os mantendré informados
                            Yo tuve el mismo problema, en varios sitios me dijeron que no podían, al final encontré uno que me lo hizo, pero tuvimos que romper un poquito el capuchón para que pudiera cogerlo la máquina. Suerte
                              he visto que forzando un poco con pequeños alicates de punta fina podría sallir, veo que está suelta en su base, pero no quise forzar porque me conozco, un poco rempetechos.
