Copia de llave Solé
    Re: Copia de llave Solé
    A ver, con el capuchon la maquina no la coge.
    Arremangar el capuchon con alicates no sirve, la llave no acaba de salir.
    Y si sale, veo difícil volver a ponerla.
    Una solucion es con un cúter hacer unos cortes al capuchon, para poder levantarlo parcialmente para que pueda trabajar la maquina.
    Despues si quieres un poco de sika en los cortes.
    La llave en si es muy sencilla.
    Bueno, es mi experiencia.
    Espero que te sirva.
      Una sugerencia que puede ser útil (yo siempre a lo mío):
      Si hubiera que sacar la parte metálica del plástico, aunque sea rompiéndolo... se puede substituir por una copia de ese capuchón IMPRIMIDA EN 3D
      Así que los que tengáis necesidad pasadme fotos, medidas del capuchón y de su agujero donde va la llave y yo colgaré para todos ese capuchon y quizá intercambiable fácil (según sea la parte oculta de la llave).
      Si os es úti la idea dejad los datos en el hilo de impresión 3d.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Creo que ya tengo las mendidas de la llave.
        A ver si es esta:
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Me faltan :
          El diámetro interior del cilindro, el grosor de esa pared, la profundidad del agujero donde se aloja la llave (si es posible).
          Editado por última vez por LSV; 28/04/2025, 17:16:49.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Respuesta: Copia de llave Solé
            Correcto, esa es la llave, el problema es que para medir hay que romper, nunca he visto trabajar una impresora 3D ni que material usa para imprimir, pero el precio de los capuchones para las llaves en las tiendas de oriente son ridículos, a razón de 1€ por unidad, después habrá que ver lo que llega a casa.
            De todas formas si quieres me lío un rato con el calibre y saco medidas de lo que se pueda.
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Tienes razón, pero trato de que el capuchón sea lo más parecido y no sé si en los chinos se encuentra algo que luego encaje en esa cerradura. ya que la cubre lateralmnete unos 5mm (creo).
              En todo caso ya he diseñado uno al que solo le faltan esas medidas.
              En cuanto al material no hay problema, ya véis en el hilo de impresión que se hacen muchas cosas resistentes e incluso elásticas tipo caucho.
              Dentro de un rato pondré unas imágenes del diseño en el hilo de impresión y si alguien tiene las medidas me la puede pasar.
              A veces no sale a cuenta imprimir si la pieza se encuentra fácil o barata, pero incluso hasta esas es divertido hacerlas... si tienes impresora y no tienes que buscar que te la hagan.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                muy interesante, entonces el proceso sería, conseguir unas llaves M516 y con estas ir a la ferretería o cerrajero, lo del soporte de la llave, pues como comentaron veo que podría salir, ...aplicando calor con pistola?, pero el tema sería volver a colocar la base. no se. y lo de duplicar la base pues también no sabía que se podrían duplicar en ese material.
                  Mi diseño provisional sin las medidas que aún no tengo:
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Es plástico normal, creo, y puede ser en ABS o en otro resistente.
                    Con impresora en casa el material serían 5 céntimos, electricidad, etc. aparte.
                    Si se corta el mango de la llave M516 se pega dentro del agujero con pegamento para plásticos rígidos y ya está.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Cuando alguien me dé las medidas que me faltan pondré el fichero en el hilo de impresión
                      Me ha salido bastante parecida.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Incluso veo que la llave M516 cabe entera dentro del capuchón sin cortar nada.
                        Solo hay que hacer el capuchón en dos caras sueltas, poner la llave entera dentro y pegarlas (o no y sujetarlas a presión para poder cambiarlas si hace falta, o poner una funda roja, otra azul, etc)
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Bueno, este hilo se está desviando un poco.
                          Ahora iré poniendo todo en el hilo de impresión 3d para no duplicar cosas.
                          Me podéis preguntar y pasar datos allí.
                          Editado por última vez por LSV; 28/04/2025, 16:21:19.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Madre mía, estoy alucinado, vaya precisión, es clavada a la que tengo. A ver si mañana puedo coger las medidas, con esto del apagón llego ahora a casa, desde las 6 de la mañana en danza
                              Bueno, primera visita al cerrajero, sacó un poco la llave del capuchón para poder agarrarla en el torno y me la hizo en una llave de espada muy similar, de un buzón me dijo, resultado nefasto, no entra ni en la cerradura, iré a ver si me la afina y si no pediré las de la referencia por internet y se las llevaré a que las talle.
                              LSV, perdona pero llego ahora a casa, en cuanto pueda la mido, no me olvido.
                                Si sabes limar y tienes a mano las llaves vírgenes puedes hacerla en 10 minutos.
                                Con un juego de limas "de cerrajero" de los chinos por 7-10€.
                                Las sujetas juntas y limas suavemente hasta rozar el original.
                                Sin pasarte o cascarás la original
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
